Danke Schön Danke Schön Danke Schön
Mit der Aussage kann ich doch was anfangen. Um den Sturz richtig einzustellen, kann ich da ne wasserwaage an die Radaufnahme halten???
Die Spur hab ich wieder eingestellt. Der Buggy fährt jetzt gerade aus und zieht weder nach link noch nach rechts.
Leider zeigt die Querstrebe des Lenkrades jetz nicht mehr auf 3 und 9 sondern auf 2 und 8 (Uhr)
Jetzt muss ich das Lenkgestänge rechts und links gleichmäßig so lange abändern bis meine Querstrebe im Lenkrad wieder waagrecht auf 3 und 9 steht oder?
gibts noch nen anderen weg?
grüßle
Balu
Umbauten am Luck 500
Re: Umbauten am Luck 500
Hi Balu,
den Sturz kann man tatsächlich mit einer Wasserwaage oder einem Winkelmesser einstellen, die Genauigkeit beim Ergebnis hängt von Deiner Sorgfalt ab.
ACHTUNG bei dem Lenkgestänge (den Spurstangen), bei manchen Fahrzeugen ist nur wenig Gewinde vom Kugelkopf in der Spurstange, nicht das das mal abreißt weil nur 2 Gewindegänge vorhanden sind.
Arbeiten an der Lenkung sollte man nur machen wenn man weiß was man da macht, im Zweifelsfall solltest Du Jemanden mit Kenntnis zur Hilfe nehmen.
Danke für deine Tips und den Warnhinweis
Hoffe den Buggy bald wieder fahrbereit zu haben.
Balu
Balu
- Frogger
Meine Empfehlung bevor Du Dir zuviel arbeit machst und ewig dran rumbasteln musst fahr in eine Werkstatt die die Spur elektr. mit Laser eintellt. Geht schneller und ist genauer. War bei denen mit den 3 Buchstaben hat nicht mal die Welt gekostet. 70 Steine
Frogger
Hi Leutz,
bin nach ner längeren Genesungszeit wieder aktiv.
Hier gleich mal meine neuesten Um- bzw. Anbauten.
Achja und den Sturz sowie die Spur konnte ich doch noch selbst einstellen. Jetzt steht die Querstrebe im Lenkrad auch 100 %ig quer beim Geradeausfahren
So macht das fahren wieder Spaß.
Also hier die Bilder vom Anbau ist nichts besonderes nur ein kleiner Kofferraum der Hitzbeständig gedämmt wurde. Die Kiste steht auf Winkel und kann mit vier Schrauben demontiert werden. Mit dem Rückspiegel kann man noch gut darüber schauen.
Balu
Balu
- IMG_0528.JPG (123.01 KiB) 6418 mal betrachtet
- IMG_0527.JPG (99.96 KiB) 6418 mal betrachtet
- IMG_0526.JPG (110.67 KiB) 6418 mal betrachtet
