Hallo Leute.
Scheinwerfer am Buggy und anderen Fahrzeugen lassen sich ganz einfach selbst einstellen....
Ich habe meinen PKW (ideal ist ein Fahrzeug mit Xenon,weil sich das Abblendlicht selbst nivelliert)so vor das Garagentor positioniert, dass der Scheinwerfer zwei Meter Abstand zum Garagentor hat.
Nun wird das Abblendlicht eingeschaltet und die Linie des auf das Garagentor projizierten Lichtkegels mit Klebeband
nachgezogen.
Jetzt wird das Fahrzeug mit den einzustellenden Scheinwerfern im Abstand von zwei Metern(Scheinwerfer) vor die Markierung gestellt
und die Scheinwerfer sind zu justieren bis sich das Abblendlicht mit der Markierung am Tor deckt.Fertig.
Ist für viele hier sicher nichts Neues, hilft aber vielleicht dem einen oder anderen.
schönes Wochenende wünscht Carsten
Scheinwerfer selbst einstellen
- Buggy: Kinroad 650
- mike
Re: Scheinwerfer selbst einstellen
Habs heute mal ausprobiert:
Den Q7 vor's Garagentor, Lichtkegel markiert, dann den PGO davor gestellt und die Werfer auf das gleiche Niveau gebracht.
Funzt prima, nachdem ich dann ca. 2m Vierkantrohr passend geschweißt hatte, um Höhen- und Seitenversatz am PGO auszugleichen ...
:sonicht:
Leute, macht nicht diesen Bockmist nach. Das funzt nur bei zwei identischen Fahrzeugen
- Onkel Pinki
- Buggy: NeSS 1300 + Anhänger
diehupe hat geschrieben: Ist für viele hier sicher nichts Neues
Doch, für mich schon
- schrauber
Wie die anderen bin ich auch "etwas" verwundert.
Das kann gar nicht funktionieren. Erstens ist der Abstand deutlich zu gering für eine genaue Einstellung. Und zweitens funktioniert das höchstens, wenn beide Fahrzeuge exakt die gleiche Scheinwerferhöhe haben
Also nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen
schrauber hat geschrieben: <Schnipp>
... und den gleichen Abstand! Am PGO250SS sind das mal gerade ca. 65cm. Da kann ich beide Lichtkegel auf eine Markierung stellen.
:sonicht:
