Neuer Auspuff zwecks TÜV
anotator
Buggy: Kinroad 250 gk
Beitrag von anotator »
Wollte mich mal informieren ob jemand weis wo ich einen neuen (möglichst orginalen) Auspuff für den TÜV herbekomme. Ich brauche auch ein Krümmerrohr mit flexrohr dazu.
Auf Actionbikes und sharkbuggy schon geschut recht teuer und nicht lieferbar dazu :( .
Hab auch gesehn das die neueren Modelle 250er kinis schon nen besseren Auspuff haben. Wär auch ne Idee .. leider noch nirgendwo einzeln zum kaufen gesehn .
Ich bin für jede Hilfe dankbar . Und würde auch von Privat einen gebrauchten kaufen wenn der dann passt und durchn TÜV kommt.
(Achja noch ne kleine Frage : Das Kühlwasser läuft ja an so einem Sensor vorbei und kurz darunter wars glaub is so nen stöpsel mit einem Gummistöpsel drauf . da tropft bei mir leicht raus ab und zu . Für was ist das da :?: )
Countdown läuft noch 2 monate bis TÜV :D
MFG Matthias
Michi
Re: Neuer Auspuff zwecks TÜV
Beitrag von Michi »
Moin Matthias,
leider Wohnst Du ein bisschen weit wech, sonst hättest Du mein Originalen für die Tüv-fahrt geliehen haben können.
Habe mir, bevor der Originale sich ganz zerlegt, ein besseren angefertigt und werde dann zum Tüv immer tauschen :thumbup:
Vielleicht findest Du ja jemanden in der nähe, der Dir nur zum Tüv einen leihen kann :!:
Ich vermute Du meinst den Stöpsel neben den Temp. fühler?? keine Ahnun wofür der sein soll, ist bei mir dicht!
Michi
Ollifun
Buggy: Buyang FA-450
Beitrag von Ollifun »
Hallo Matthias,
ich hatte das Problem das mein Original Auspufftopf ewig gerissen ist. Selbt schweißen brachte nur kurz Abhilfe.
Ein neuer Topf hielt sage und schreibe 200 KM und dann fing der auch an zu reißen. Ich habe dann einen Motorradtopf verwendet.
Allerdings mußte der Krümmer dafür neu angepaßt werden. Dazu mit einem Stück Flexrohr wegen den starken Vibrationen.
TÜV mit Gutachten um die 100 Euro, der Topf hatte ich in der Bucht um die 45€ gebraucht gekostet. Das Material für den Krümmer weiß ich nicht mehr aber war auch nicht die Welt. Als Auspuffhalterung habe ich Schellen für eine Kinderschaukel verwendet. 1500 KM keine Probleme mehr mit der neuen Anlage, dann habe ich den kinroad mit 2000 KM verkauft.
Schaust Du mal hier : kinroad-xt250gk-f39/neue-auspuffanlage- ... 11659.html
Zu dem kleinen Gummiverschluß den Du noch angeschrochen hast, der war bei mir von Anfang an undicht. Habe ein Stück Silikonschlauch (so 2 cm) genommen , das eine Ende mit Silikon ausgefüllt und das andere Ende auf den Anschluß gesteckt. Gesichert noch mal auf beiden Seiten mit einem kleinen Kabelbinder. Hat auch super gehalten und es war alles dicht.
Der original Chinaverschlußstopfen aus Gummi wird mit der Zeit porös und dann undicht.
Der Motor von Kiniroad 250 ist eine Kopie vom Honda Helix Motor. Der Helix hat da keinen Verschlußstopfen sondern es geht ein Schlauch an den Vergaser und irgendwo vom Vergaser wieder zum Kühlerkreislauf zurück. Denke das ist eine Vergaservorwärmung ist die beim Kinroad 250 nicht genutzt und daher verschlossen wird.
Die Kaltstartautomatik ist fast identisch Kinroad 250 zu Honda Helix und funktioniert elektrisch/thermisch.
Hoffe konnte Dir ein wenig helfen.
Gruß Marc
((( Ollifun )))
anotator
Magste mir net genauso einen bauen und verkaufen den du da in deinem thread gebaut hast :?: :unschuldig:
Ollifun
Hi zurück,
den Krümmer habe ich nicht gefertigt da bin ich zu Manu (totes-fleisch) gefahren.
Der war der Schweißkünstler. Damit auch alles paßte, mußten wir zwischendurch immer mal wieder am Buggy Messen ob alles paßt. Hättest dann also wohl auch mit dem Buggy hier vorbei kommen müssen. Sorry, hätte sonst gern geholfen.
Lg
Marc
(((((Ollifun)))))
Gruß Marc
((( Ollifun )))
anotator
Leider immer noch nichts gefunden .. nur noch 1Monat bis TÜV :(
toto
Beitrag von toto »
Hallo anotator,
schau mal hier rein .
Selber Anfertigen !!!
Habe ich auch gemacht !
Gruß Toto
isminaki
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von isminaki »
Michi hat geschrieben:Moin Matthias,
Michi
Na, mit der Deutschen Post oder Hermes sollte das doch kein Problem sein. :wink:
Und damit Du Deine Auslagen zurück bekommst, dafür gibt es Banküberweisungen. :wink:
Viel Erfolg! :cool:
anotator
Hm .. gut für 30 euro den auspuff von ebay ersteigert heut ..dann bleibt später nur das problem einen tüv mensch zu finden der das einträgt .. bei uns in bayern sind die tüv menschen sowas von idiotisch .. ^^
Nicht so ängstlich,
bei mir hat der Onkel vom Tüv nicht mal gemerkt, das der nicht Original ist.
:welcome:
anotator
So Auspuff is da jetzt bräuchte ich noch so schellen als Halterung zum festmachen ( die um den Endtopf rum) wo haste den die her Ollifun ? Und hab nen altes Elektroschweißgerät gefunden und gleich mal getestet und siehe da es funktioniert noch xD . Irgendwas ganz wichtiges das es zu beachten gibt wenn ich am Auspuff schweisen tu ? so grundlegende sachen wie batterie abklemmen .. ok leuchtet mir ein .. sonst noch irgendwas wichtiges ? Über jede Antwort dankbar bin :)
MFG Matthias
Ollifun
Hi Matthias,
da ich für meinen Topf keine Original Schellen gefunden habe,
habe ich Schellen für eine Kinderschaukel aus dem Baumarkt genommen.
die paßten vom Durchmesser optimal.
Was willst Du den noch Schweißen ? Neuen Abgaskrümmer ?
Wir haben bei mir auch gleich einen neuen Abgaskrümer zum Endtopf gefertigt da
a) der alte Krümmer logischerweise nicht auf den neunen Topf paßte und
b) das China Flexrohr am Krümmer nach kurzer Zeit undicht wurde.
Ein Flexrohr würde ich auf jeden Fall verwenden wegen den starken Vibrationen am 250er Kini.
Gruß Marc
((( Ollifun )))
anotator
Ich habe schon nen anderen Krümmer für meinen letzten Sportauspuff angefertigt muss den nur noch ein wenig auf den neuen Auspuff anpassen . Also vom Durchmesser auch ein wenig auf den des Auspuffs bringen bzw. ein Blech am Endtopf verschrauben + dicht Schweisen . Ja das mit den vibrationen hab ich au schon gemerkt ist jetzt auch nen 20 cm flexrohr mit drin .
(Farbwahl und Schriftgröße mal angepasst !! Toto )
anotator
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 11090.jpg/
Genial wie des perfekt passt :) danke
würd ja nen bild einfügen aber kein plan wie das funktionieren soll hier
Ollifun
Jupp, genaus so hab ich damals :clap: auch befestigt.
und es halt gehalten und gehalten und gehalten........
Gruß Marc
((( Ollifun )))
anotator
Hi , :interessant:
so heute Probefahrt gemacht und nach ner weile angehalten weil er lauter geworden ist . reingeschaut .. und der ganze auspuff hat innen hell orange geglüht .. und es hat löcher reingeschossen siehe Bild : http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 11744.jpg/
Irgendetwas passt doch da net .. kann doch net sein das der so heiß wird das der so übel weich wird das es löcher rein shootet oder ? Sowas hab ich echt noch nie gesehn .
MFG Matthias
Michi
Beitrag von Michi »
Moin Mathias,
wow sowas habe ich auch noch nicht gesehen, kann mir kaum vorstellen das das dein Motor gemacht haben soll :?:
Ich hab ja auch ein bei 123 ersteigert, eigentlich von ner 250er Mallagutti ( Nie kaputti)
Der hält prima :thumbup:
Ich nehm dann jetzt mal den vorschlag von isminaki auf, bin wohl der einzige der noch nen Originalen hat :nachdenklich:
Wenn Du ein Originalen für dein TÜV fahrt brauchst, mach ein vorschlag und ich schicke Dir meinen zu.
Hab aber nur den Topf, Flexrohr mußt Du dir dazu basteln :!:
Am besten mal Mailen michiael(ät)web.de
Oder PM
Michi
anotator
ok danke ich komm auf dich zurück wenn der Händler in der nähe keinen mehr hat .. er meinte er schaut mal ob er noch so einen rumliegen hat er hat früher au 250er kinis verkauft ..
opel-schlumpf
Beitrag von opel-schlumpf »
nö bist du nicht :D ich hab auch noch das originale altmetall dran,aber auch nicht mehr lange,da sich das Flexrohr langsam zerlegt :mrgreen:
anotator
so wieder nen orginalen hab .. aber ich glaub ich bau den wieder weg und heb nur auf für tüv fahrt ^^
TÜV gottseidank auch neu jetz :) Danke für die ganzen Infos hier .
