Carter GTR 250 80km/h Schallmauer durchbrochen!
- Norbert
- Buggy: Carter GTR 250
ZForce 1000 Sport LOF
CFORCE 850 LOF - Wohnort: 55596 Waldböckelheim
Hallo Buggy-Freunde,
heute hatte ich endlich mal Zeit ein größeres Ritzel
an unseren Carter zu verbauen.
Mit dem originalen 14er Ritzel betrug die Höchstgeschwindigkeit
auf der Geraden laut Navi 68 Km/h, mit dem neuen 17er erreicht er jetzt 83 Km/h.
( 68*17/14=82,6) laut Ritzelrechner das passt, pro Zahn 5 Km/h.
Der Motor läuft viel ruhiger, man kann sich jetzt bei 70 Km/h noch unterhalten ohne zu schreien.
Ich musste noch eine neue Kette verbauen, die alte passte nicht mehr weil das neue Ritzel
ca. 9mm breit ist das alte aber nur 6mm also musste eine 530er Motorradkette drauf.
Hier mal der Größenunterschied.
Wenn man erst mal die Bleche und Verkleidungen entfernt hat kommt man gut ran.
Wir sehen uns auf dem Treffen in Borken.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Wer mich kennt der liebt mich,
wer mich nicht liebt der kennt mich nicht!
Re: Wir haben die 80er Schalmauer durchbrochen!!!!!!!
jetzt geht es los .
Norbert will gegen unseren Peli das 1/4 Meilen Rennen Gewinnen .
Greif an Norbert
Garnicht so leicht am Carter etwas zu Verändern . Oder ?
Schiet egal , gute Anreise Norbert
Greif an Norbert
Mach beim nächsten Mal noch 2-3 Zähne mehr... ich hab das Gefühl da geht noch was.
Wenn kein Platz mehr ist, kann man auch das Kettenrad passend verkleinern, kommt auf's gleiche raus.
Ansonsten
Ich bin ja bekanntlich so ein Verfechter von optimalen Getriebe-Übersetzungen
Bei unserem Bugrider 250 war der Effekt damals besonders geil. Das Ding riegelte original immer bei ungefähr 82km/h ab. Nachdem das Getriebe verlängert wurde, riegelt er erst bei ungefähr 104 km/h ab... und die geht er sogar auch relativ oft Knapp 100 km/h sind fast immer drin, unter 95km/h fällt er fast nie.
Alles echte km/h nach Navi gemessen!
Damit verblasen wir regelmäßig normale 650er Buggies und zwar im Anzug und in der Endgeschwindigkeit ... kein Witz
Wenn die Leute nur wüssten, was ihnen entgeht. Gerade bei den kleineren Bugs ist das besonders wichtig die richtige Getriebe-Übersetzung zu finden, sonst drehen die sich tot.
Ansonsten
- Norbert
eins, zwei Zähne mehr ist auch meine Überlegung.
Am Auspuff könnte man noch was verändern,
der Krümmer ist so dick wie eine Italienische Spagetti (28mm)
Ich werde mir aus 38mm Rohr und zwei 90° Rohrbogen einen
neuen Krümmer zusammen schweißen. (Bilder folgen)
Welchen Auspuff könnte ich für meinen 250ccm Buggy anbauen?
PS.
Um gegen unseren Peli das 1/4 Meilen Rennen zu Gewinnen
reicht der Platz für ein dazu benötigtes Ritzel nicht aus.
Wir sehen uns auf dem Treffen.
Gruß Norbert
PS.
Gruß Norbert
Hallo Gemeinde! Habe auf meinem Interceptor 250 GTR eine Offene CDI und einen Größeren Vergaser verbaut.Das ding ging dann ab wie Schmitz Katze.Max.88 km/h. Dann wurde es aber Gefährlich Es noch sicher auf der Strasse zu halten hatte fast die Hose voll.Gruß Tom :bonk:
- Quotenwombel
- Buggy: Carter GTR250 Interceptor
Laut Navi und ohne größeres Ritzel?Tom 64 hat geschrieben:Habe auf meinem Interceptor 250 GTR eine Offene CDI und einen Größeren Vergaser verbaut.Das ding ging dann ab wie Schmitz Katze.Max.88 km/h.
Wo bekommt man denn eine offene Cdi her?
Hallo Phillipp,
hier findest Du noch nähere Informationen:
carter-gtr250cc-f68/carter-250-gty-t3454.html
Re: Wir haben die 80er Schallmauer durchbrochen!!!!!!!
Danke für die schnelle Antwort. Nur leider konnte ich unter dem Link keine Informationen zu der offenen CDI finden :-/
In nem anderen Thread (den mit dem Ritzel) schreibst du das dir die Motordrehzahl bei Vmax zu hoch ist- dann ist eine "offene" CDI erst mal vollkommen kontraproduktiv für dich. Die macht nämlich nur eins- du fährst mit noch höheren Drehzahlen................
- Buggy: carter interceptor gtr 250ccm
Re: Carter GTR 250 80km/h Schallmauer durchbrochen!
ich habe den gleichen Buggy gekauft, aber der Stromkasten ist leider Kabelsalat und ein paar Kabel lose, dennoch habe ich das geschafft den Buggy zum starten zu bringen. Aber irgendwie läuft der nicht stabil und stottert.
Kann mir jemand ein paar Fotos vom Stromkasten schicken so das ich sehen kann wo welches Kabel wohin gehört?
Ich wäre euch sehr dankbar!
ich habe zwar einen Schaltplan aber bin zu DUMM dafür, Fotos helfen mir mehr.
- WhatsApp Image 2023-03-13 at 13.21.06.jpeg (87.96 KiB) 3268 mal betrachtet
- 2
- WhatsApp Image 2023-03-13 at 13.21.07.jpeg (134.27 KiB) 3268 mal betrachtet
- 3
- WhatsApp Image 2023-03-13 at 13.21.07 (1).jpeg (96.21 KiB) 3268 mal betrachtet
- Norbert
Hallo warzone24,
das sieht ja übel aus, am Ostersamstag mache ich Dir Fotos
von meinem Stromkasten, da ist alles noch original verkabelt.
Wie alt ist Dein Carter und wo hast Du ihn gekauft?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Norbert
Hallo warzone24,
hier die Fotos von meinem Stromkasten, die gelb markierten Kabel sind nicht original
diese Verkabelung geht von der Batterie zur Musikanlage.
Ich hoffe, Du kannst was erkennen, falls nicht einfach melden.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- 20230411_161810.jpg (69.63 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161801.jpg (92.68 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161436.jpg (78.18 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161341.jpg (88.62 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161320.jpg (81.46 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161308.jpg (86.77 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161244.jpg (115.9 KiB) 2635 mal betrachtet
- 20230411_161213.jpg (98.34 KiB) 2635 mal betrachtet
Mal ganz ehrlich- was sollen irgend welche Fotos bei ner verhunzten Verkabelung bringen ( und die haben nun mal alle China Buggys) ?
Da kann man vielleicht noch das ganze Gedöns so zurecht frickeln, wie es original war- eben verhunzt und eigentlich nicht lange haltbar.
Das einzig dauerhafte ist nur sich nen Kabelbaum komplett selber zu stricken- z.B. in Anlehnung an Hermann`s Schaltplan - alles andere ist brotlos.
