sehr Kurioses Problem
crystaleye
Buggy: Herkules Adly ATK 125
Beitrag von crystaleye »
Hallo!
Wir besitzen seit einigen Jahren einen Adly ATK 125. Anfangs lief er echt super, aber seit ca. 2 Jahren haben wir immer nach dem Winter Probleme den Buggy wieder zu starten.
In den letzten Wochen haben wir uns dann mal viel Zeit genommen und uns den Motor mal genauer angeschaut.
Im kalten Zustand lässt er sich nur mit zugedrücktem Luftfiltereinlass starten. Und das auch nur recht schwer.
Wir haben schon den Vergaser ausgetauscht da wir den Verdacht hatten das die Kaltstartautomatik defekt ist. Aber auch mit dem neuen Vergaser lässt er sich kalt nur mit zugedrücktem Luftfiltereinlass starten.
Der Luftfilter ist definitiv sauber!
Wenn er warm ist läuft er recht ruhig und stabil.
Das kuriose an der Geschichte ist nun, das wir keine Höchstgeschwindigkeit mehr erreichen solang der Luftfilter am vergaser angeschlossen ist. Sobald wir die Schelle lösen und den Ansaugstutzen vom Vergaser etwas abziehen kommt der Buggy sofort auf Höchstgeschwindigkeit....
Was kann denn da der Fehler sein??? Ich weiss einfach nicht mehr weiter..
Und wie gesagt, der Luftfilter ist sauber! (hab ihn geöffnet und kontrolliert!
Daniel
Re: sehr Kurioses Problem
crystaleye hat geschrieben:
man sich auch Vorstellen darf :wink:
-Gratis Vorstellung-
:welcome:
crystaleye
ist soeben geschehen :D :D
martin
Buggy: Smart Roadster / Smart Roadster
Beitrag von martin »
wenn Ihr nen Polo in der nähe habt , besorg Dir mal nen offenen Luftfilter ,
ansonsten schau mal den Luftfilterkasten genau an , auch die Verbindung
vom LufiKasten zum Vergaser , was passiert wenn Du den normal versuchst
zu starten , blubert und gerht aus ???
gruß
martin
crystaleye
wenn ich ihn versuche ohne zugedrückten Lufi zu starten blubbert er im prinzip nur.. er bekommt einfach nicht den letzten schwung um anzuspringen..
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Hi!
Ich habe jetzt zwar keine Lösung für dein Problem, weil ich sowas vom Adly noch nie gehört habe aber vieleicht hilft es ja wenn du den Luftfilter komplett entsorgst, dir so einen Luftfilterpils von Louis/H.Gericke/Polo besorgst und stattdessen an den Gaser anschraubst!
Die Dinger gibt's als No Name und sind recht Günstig (ca. 10€)!
Ich hatte auch so einen an meinem ersten Adly, geht halt mehr Luft direkt in den Vergaser!
Wenn du den Gaser schon getauschst hast wie du sagst, kann es ja nicht an diesem liegen! :nachdenklich:
Gruß:
Jimmy
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Ups!
Martin war wieder schneller! :mrgreen:
Gruß:
Jimmy
crystaleye
würde etwas dagegen sprechen wenn ich ein starkes Filterpapier direkt auf den Vergaser klemme?? Ist mir jetzt mal spontan eingefallen :D
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Nö!
Sieht nur Scheisse aus! :lach: :lach:
Ne klar, zum Testen auf jeden Fall ne gute Idee!!
Gruß:
Jimmy
martin
na wenn er blubbert ,dann ist er ja schon an , sprich der orgelt sich ehrer einen ab !
Das MasseKabel am Variodeckel ist dran ?
Allerdings könnte es auch sein das er zuwenig Sprit bekommt , und Du das
im Prinzip ausgleichtst in dem Du die Luftzufuhr veringerest !
Naja das mit dem Filter papier kannste zum Testen ja mal machen , wenn das klappt dann
diesen Plzartigen LuFi drauf und das ganze Problem hat sich erledigt !
gruß
martin
Hallo Jimmy,
ich verwarne dich hiermit.
Das ist hier ein Forum in dem man keine Kraftausdrücke benutzt. :nono:
Mann Mann Mann das ist ja alles AA hier. :lach:
Duck und wech
Michael
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Hallo Mike!!
Ok,ok ich ersetze das "Nö" gegen ein "Nein"! :baeh: :schmusen:
:unschuldig:
Gruß:
Jimmy
crystaleye
ok, super!
Vielen Dank an euch!
Hätte ja nicht gedacht so schnell Hilfe zu bekommen :D
Werd das dann morgen mal eben mit dem Filterpapier probieren und dann nach so einem Pilz-Lufi suchen.
Siehst´e Jimmy,
warum denn nicht gleich so. :bullshit:
Freut mich wenn ich was positives hier beitragen konnte. :welcome:
Michael
Zuletzt geändert von mike am 30. Mai 2011 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
martin
Viel Erfolg !
denk aber schon das , das klappt !
gruß
martin
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Ergebnisse bitte hier mitteilen! :lehrer:
Viel Erfolg! :thumbup:
Gruß:
Jimmy
crystaleye
jetzt muss ich aber nochmal ganz blöd fragen.... :oops: wo finde ich den "Variodeckel"? ich bin jetzt nicht grad so DER Mechaniker :D
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Linke Seite wenn du hinter dem Buggy stehst!
Der Luftfilter liegt quasi da drauf!
Was genau hast du denn vor?
Gruß:
Jimmy
crystaleye
ich will eben schauen ob das Massekabel dort dran ist :)
jimmy
Buggy: Adly V4 GE
Beitrag von jimmy »
Ja, ist drann sonst würde er überhaupt nicht Starten!
Evtl. ist es lose, aber eher nicht!
Das Kabel ist unten am Deckel angeschraubt!
Nachschauen kannst ja!
Wieviel hat der Buggy ungefähr gelaufen?
Weil du ihn schon solange hast, und noch nicht einmal den Deckel abgehabt?
Gruß:
Jimmy
