Hallo Buggyfreunde,
habe mir gestern die University-Sitze in den Buyang 450 eingebaut.
Um noch irgendwie an die Handbremse zu kommen, muß man die
Teile soweit wie möglich nach außen verbauen.
hier der Größenvergleich: Breite: 54 cm; Höhe: ca. 90 cm
die Originalsitze: Breite: 50 cm; Höhe: mit der Kopfstütze variabel
- comp_buggysitze 002.jpg (118.81 KiB) 7553 mal betrachtet
für den Einbau brauchte ich nur noch Adapterleisten:
Stahl, blank gezogen 50x12x370 mm
vorher "grob" ausgemessen, und nach dem ersten "Probeeinbau"
die Anschraublöcher auf die optimale Position gebohrt
die Löcher in den Sitzschienen: Breite: = 345 mm ; Länge: = 275 mm
- comp_buggysitze 004.jpg (134.35 KiB) 7553 mal betrachtet
>das Original<
- comp_buggysitze 001.jpg (144.01 KiB) 7553 mal betrachtet
>die Neuen<
- comp_buggysitze 006.jpg (142 KiB) 7553 mal betrachtet
die ca. 8 cm weniger Platz zwischen den Sitzen bedeuten:
Um jetzt an die Handbremse zu gelangen, muß man fast schon
einen 'gynäkologischen Kunstgriff' tätigen
also = Handbremse "irgendwann mal" höhersetzen
(wann braucht man die schon)
- comp_buggysitze 007.jpg (123.08 KiB) 7553 mal betrachtet
Eindrücke nach der ersten Probefahrt:
Seitenhalt bei den Dingern ist prima und trotzdem bequem;
Vibrationen werden,- im Vergleich zu den "Alten",- vieeel besser geschluckt;
sicheres Fahrgefühl; gute Verarbeitung >> siehe Beitrag von taktak
Nachteile für mich: keine verstellbare Kopfstützen; Sicht nach hinten ist
eingeschränkt, weil die Lehne zu hoch ist ( bin aber auch klein: 1,70
- das stört aber nur beim rückwärtsfahren;
Nacken wird nicht gestützt,- da muß ich mir noch 'n Kissen basteln;
optisch sind sie etwas "Wuchtig" für den Buyang - für mich aber kein wirklicher Nachteil.
Für die "Langen Kerls" unter Euch: wenn möglich mal Probesitzen,
Sitzbreite innen: 36 cm: der "Bobbes" muß ja schließlich reinpassen
Fazit: Fahrgefühl,Komfort, und der recht günstige Preis fegen die Nachteile weg.
...in diesem Sinne - allzeit sichere Fahrt und 'n Tässchen Sprit im Tank
Hardy
