Querlenker Buchsen aus Rotguß!
Re: Querlenker Buchsen schon ab Werk zu viel Spiel !
Hatte Heute endlich Bock und etwas Zeit meine Buchsen aus Rotguss zu drehen, werde als erstes die Lenkung mal neu bestücken! Der Rest der Buchsen soll an der hinteren Aufhängung verbaut werden. Insgesammt also 16 Stk. mir fehlen aber für hinten noch die Achsen, die mach ich auch gleich neu. Gruß Blacky
- Rotgußbuchsen.jpg (67.68 KiB) 10003 mal betrachtet
- mpeli
Blackshark hat geschrieben: Hatte Heute endlich Bock und etwas Zeit meine Buchsen aus Rotguss zu drehen, werde als erstes die Lenkung mal neu bestücken! Der Rest der Buchsen soll an der hinteren Aufhängung verbaut werden. Insgesammt also 16 Stk. mir fehlen aber für hinten noch die Achsen, die mach ich auch gleich neu. Gruß Blacky
Hallo Blacky,
Hi hi hi,
das ist Typisch für den schwarzen HAI :megagrins:
Sooooo, nun endlich sind die neuen Buchsen aus Rotguss eingebaut, morgen also Probe hab jetzt schon ein gutes Gefühl, denn die Buchsen gingen saugend auf die Achsen und sind mit ordentlich fett eingedrückt, null Spiel :megagrins: ENDLICHGruß Blacky
- Rotgussbuchsen002.jpg (87.75 KiB) 10138 mal betrachtet
- Rotgussbuchsen001.jpg (87.2 KiB) 10139 mal betrachtet
:twisted: Fährt sich total beschissen.........werde mir welche aus Holz drehen, NEE NEE super geiles Fahrgefühl hatte es so sehr gehofft es ist genial so perfekto , die Lenkung geht gut und sehr sauber uffz, so wollte ich es haben!da ja nun auch die Spurstangen richtig eingebaut sind und die Spur stimmt läuft der Kleine wie er soll, Gruß Blacky an bei das passende Video von der Testfahrt
http://www.youtube.com/watch?v=3boARhRcSVQ
Hallo Blacky ,
ich verfolge jetzt schon die ganze Zeit deine Berichte und wie Du dich hier im Club einbringst .
Absolut
Ich Bewunder auch Deine Ruhe die Du da an den Tag legst - nicht einmal Gemecker oder Anfeindungen an deinen Händler .
Du scheinst auch einer der wenigen zu sein die Verstanden haben -
was ich selber Umgebaut habe ist auch ok.
Klasse
Wie ist eigentlich die Fahrleistung von deinem Buggy im Allgemeinen - bist Du da zufrieden ?
Gruß Buggyrunner 1
Ps: mach weiter so achso kannst Du einmal ein paar Bilder einstellen von Deinem Buggy komplett . Danke
Absolut
Klasse
Gruß Buggyrunner 1
Neu gelistet wegen der Übersichtlichkeit! Gruß Blacky
Re: Querlenker Buchsen aus Rotguß!
Hallo Blacky,
hast du noch Querlenkerbuchsen vom Buyang 300?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo Rainer, leider nein habe ich alle beim Verkauf der Nicki mitgegeben, tut mir leid
Hallo Blacky,
trotzdem danke
Hast du damals andere Schmiernippel verbaut-hab bei mir echt Probleme vorne abzuschmieren,sind echt doof verbaut,hab abgewinkelte bestellt.
Gruß Rainer
trotzdem danke
Gruß Rainer
Rainer ja hab ich , nimm Flachnippel das funzt sehr gut, brauchst aber für die Fettpresse einen anderen Kopf.
Hallo Blacky,
einfach nur vorbildlich:-)
schnelle und hilfreiche Antworten-DANKE
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo Rainer, no Prob. dafür gibt es den Club ja, weiter viel Spaß mit Deinem Buggy :megagrins:
