Hier soll eine Checkliste entstehen, die hilft den Buyang gut auf eine lange "Freundschaft" vorzubereiten!
Zu der Zeit als ich einen der ersten 300er erworben hatte, gab es leider noch nicht so viele Erfahrungen, unser Insert war wohl der Tester und hätte von Buyang dafür eigentlich entlohnt werden müssen
Nun sind wir aber in der Lage, Euch einige Tips mit auf den Weg zu geben und wir hoffen, daß Ihr Eure Buggy`s lieben lernt! Gruß Blacky
P.S.: Wer gute Tips hat und sie hier posten will, immer her damit! :megagrins:
Checkliste nach dem Buggykauf FA-G300
Zuletzt geändert von Hermann am 18. Jul 2011 22:15, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Beitrag auf wichtig setzen
Re: Checkliste nach dem Buggykauf FA-G300
Checkliste
Frage
Welche Ersatzteile sollten greifbar sein?
Antwort
-Zündspule,Kerze,CDI (Blackbox),Gaszug,neues Thermostat,
-Öle (Motoröl &Getriebeöl),Stecksicherung (Sortiment)Kerzenstecker,
-Frostschutz bzw. Kühlflüssigkeitszusatz,einen Schaltplan (Stromlaufplan)
passende Links
buyang-fa-g300-f120/ole-schmierstoffe-f ... 15334.html
buyang-fa-g300-f120/gasbowdenzug-defekt ... ml#p122366
http://www.btc-motorsport.de/Ersatzttei ... 8_198.html
http://www.sharkbuggyshop.com/index.php
Frage
Antwort
passende Links
... so geht´s schneller :megagrins:
http://www.sharkbuggyshop.com/index.php ... -G300.html
Grüße von der Teilefront,
:zustimm: Gruss Blacky
Checkliste
Frage
Wann wechsle ich das Öl vom Motor, dem Getriebe und die Kühlflüssigkeit?
Antwort
Die Öle sollte mann recht zeitnah nach dem Kauf wechseln, da mann sich dann sicher ist, das der Ölstand und das Alter vom Öl stimmt!
(später einmal pro Saison wechseln)
Ölmesstab zum Ölstand prüfen ausschrauben,trocken wischen und nur gerade einstecken, rausziehen und ablesen
Einen Ölfilter hat der Buyang nicht sonder nur ein Sieb in der Ablaßschraube, das Sieb sollte gereinigt werden, vor dem Auffüllen des neuen Öl`s!
1,5l für den Motor
Das Öl im Getriebe, füllt mann am besten mit einer Spritze auf
650ml für das Diff.Getriebe
Vor dem Winter muß die Kühlflüssigkeit gewechselt werden, schon allein wegen der Frostgefahr. Das Frostschutzmittel darf kein Aluminium angreifen!
Zum auffüllen der Kühlflüssigkeit, fährt mann den Buggy am besten so auf eine Schräge, das der Vorderteil mit dem Kühler höher steht als das Heck mit dem Motor, so kann die Luft schneller aus dem Kühlsystem entweichen! Füllen bis keine Luft mehr entweicht und der Kühler voll ist!
Frage
Antwort
1,5l für den Motor
- GetriebeÖl01.jpg (104.6 KiB) 15913 mal betrachtet
- GetriebeÖl02.jpg (75.06 KiB) 15913 mal betrachtet
Checkliste
Frage
Massepunkte kontrollieren warum?
Antwort
An den Massepunkten laufen die -Pole der elektrischen Anlage vom Buggy zusammen, die den Buggy alle elektrischen Funktionen ermöglichen Ist eine Funktionsstörung im elektrischen Bereich, ist nicht selten ein schlechter Massepunkt Schuld. Desshalb sollte sich rechtzeitig um die Massepunkte gekümmert werden, denn durch Farbe oder lose Schrauben, sind schon Fehler vorprogrammiert, denken wir nur an die Vibrationen die den Buggy schütteln! Deshalb alle Massepunkte am Buggy suchen
(den Bildern folgen ) und diese durch lösen der Schrauben und reinigen von Farbe, Rost wieder fit machen,
daß garantiert einen guten Masseschluß (blankes Metall,eventuell leichter Ölfilm)
Ein schlechter Massepunkt sitzt hinter dem Kühler, der Kühler ist mit der Schraube befestigt und diese Schraube ist überdreht
Von vorn gesehen die linke Schraube unten,von der Kühlerhalterung
Die Lösung dieses Problem`s bitte hier nachlesen buyang-fa-g300-f120/aussetzer-kein-zund ... 96-40.html
Frage
Antwort
- Massepunkt01.jpg (32.33 KiB) 15898 mal betrachtet
- Massepunkte.jpg (53.17 KiB) 15913 mal betrachtet
Checkliste
Frage
Sind die Spurstangen der Lenkung richtig montiert und welche Buchsen sind in den Querlenkern verbaut
Antwort
Es ist kein Witz, die ersten ausgelieferten FA-G300 von Buyang, hatten falsch montierte Spurstangen, ein vernüftiges einstellen der Spur war einfach nicht möglich Ich habe mit Insert alles unternommen um den Buggy auf der Straße zu halten , wir haben die Reifen getauscht, wir haben festgestellt das in den Querlenkern Gummibuchsen verbaut sind (das wird gemacht um im Gelände zu fahren), welche wir durch Teflon und Rotgußbuchsen ersetzt haben. Die Lenkung wurde immer besser, bis mir der Fehler aufgefallen ist :finger: die Spurstangen müssen von oben in die Aufnahmen der Dämpfer montiert werden Selbst Heute ist auf der HP von Buyang noch der Werbe-Buggy mit falsch montierten Spurstangen abgebildet
Bitte überprüft diesen Umstand und wechselt eventuell auch die Buchsen, es fährt sich super auf der Straße, :megagrins: und nebenbei tut es der Sicherheit sehr gut
Hier der passende Link
buyang-fa-g300-f120/lenkung-eine-katast ... 15336.html
Frage
Antwort
- Montagefehler.jpg (57.16 KiB) 15901 mal betrachtet
- Lenkung Buyang.JPG (72.64 KiB) 15902 mal betrachtet
