Hey
Ja schon wieder ich .. ja schon wieder ein Problem ^^
Also seit dem Tüv besuch hackt und hupft er so komisch beim fahren .. ich schätze mal das hat was mitm getriebe oder der hinteren Federn/Stoßdämpfer zu tun . Hinten runter drücken geht irgendwie so leicht und kommt au glei sofort wieder hoch also nix zu merken von nem stoßdämpfer wie vorne . Wie kann ich des am besten testen ob die stoßdämpfer defekt sind oder es doch das Getriebe ist ?
MFG Matthias
Buggy hackt beim fahren.
- anotator
- Buggy: Kinroad 250 gk
Re: Buggy hackt beim fahren.
Wenn er "hackt" beim Fahren- sprich Vortriebsschubser hat (ähnlich Zündaussetzern)- springt mit größter Warscheinlichkeit der Gang raus. Einstellung des Schaltseilzuges prüfen, stärkere Feder am Hebel des Getriebes montieren oder aber die ganze Vorwärts-rückwärts Schaltung am Getriebe andersrum konstruieren.
Wenn er sich aber Aufschaukelt - hauptsächlich bei Bodenwellen- sind warscheinlich die Dämpfer tod. Er darf also nicht- wenn du ihn von Hand hinten einfederst- ewig nachschwingen.
