stärkere Lichtmaschine im 260er vom 300er Buyang
Ich habe mir darum die 300er Buyang Lichtmaschine mit Polrad, Seitendeckel und Lima-Regler gekauft.
Beim Lima-Regler bin ich mir nicht sicher ob dieser vom 300er Buyang in den 260er 1:1 passt, da der 260er am Ausgang ein Kabel (schwarz) mehr hat ( rot=12V+ , grün=12V- und das schwarze geht über Zündschloss auf wieder 12V+ , siehe Skizze)
Wofür ist das schwarze Kabel an dem Lima-Regler vom 260er?
Das haben doch sicher schon einige umgebaut, habt ihr alle den 260er LIMA-Regler drin gelassen und nur den Stecker von der Lima umgelötet ?
Macht es Sinn den Buyang Regler zu verwenden?
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
Re: stärkere Lichtmaschine im 260er vom 300er Buyang
wie ich das verstehe, ist das rote Kabel laden zur Batterie, grün = Masse und das schwarze Zündung
+ 12 Volt Versorgungsspannung zum Regler.
Ralf
Ralf
Ist der zweite schwarze vielleicht für die ladekontrolle??
Wenn die Lichtmaschine steht müsste dann massepotential und wenn sie läuft +12V anliegen.
Gruß christoph
Gruß christoph
Warscheinlich ist der Regler Aufbau beim 260er etwas anders als inm Buyang. Bei ner Permamentfeld Lima- wie im Buggy- ist ne 15 auf dem Regler (schwarz beim 260er) als Spannungszufuhr nicht unbedingt zwingend notwendig. Die ist ja sowieso durch die 30 da, und ne "Meldung" für "Motor läuft" ist ja durch die Spannungsabgabe der Lima da. Rückstromsperre ist in diesem Fall ebenfalls durch die eingebauten Dioden vorhande.
Wenn die Buyang Lima mit Buyang Regler im Buyang mit der Buyang Verkabelung läuft, warum sollte die dann nicht auch im 260er funzen ? Die einzge Verbindung ist ja sowieso die 30 (Spannungsabgabe) auf die Batterie.
also könnte man Deiner Meinung nach den Buyang Regler in den 260er einbauen und das Schwarze Kabel einfach weglassen ?
Würde ich zumindest mal so machen.
ok, danke, nun bin ich genau am Anfang. Testen kann ich es natürlich selber. Ich wollte eigendlich Erfahrung "abgreifen"
o.k. vergesst es ..............werde es selber herausfinden
Hat der Umbau der Lima jetzt eigentlich geklappt?
Ich habe mir für meinen xykd 260-2 das gleiche überlegt.
Größere Lima, größere Batterie und schon springt er mir auch immer an.
Passt die Lima vom 300er Buyang 1:1 in den xykd260-2 oder muss ich was beachten?
Danke schonmal
Danke schonmal
Die Lima vom 300er Buyang passt NUR mit neuem Seitendeckel vom Buyang, da diese etwas dicker ist
Also kann ich mir die LIMA vom 300er Buyang und den Seitendeckel bestellen.
Wird das Polrad und der Regler jetzt auch benötigt oder nicht?
Die Verschraubungen und Kabel passen soweit auch oder muss ich noch etwas umlöten?
Danke schonmal :)
Danke schonmal :)
Polrad braucst Du natürlich auch.
Regler kannst du den alten nehmen.
Stecker müßten umgelötet werden
Ok super danke :)
Ich hab mich im Internet schon erkundigt wegen der LIMA vom Buyang 300. Die kostet mir 79 Euro und des Polrad kostet 144,61 Euro. Kann ich die auch günstiger bekommen außer auf http://www.sharkbuggyshop.com/Fig27-Lichtmaschine ?
Danke für die schnelle und gute Antwort
MFG
MFG
Weis jemand wo ich es vielleicht billiger herbekomme?
MFG
MFG
Wäre ziemlich wichtig und eilig möchte mein schätz'chen bis zum Frühling fahrbereit haben
Oller Quälgeist
Da wirst Du am Achim wohl nicht vorbei kommen. Aber Achim macht bzw. hat schon Faire Preise was so Ersatzteile Angeht.
Ich denke auch das Du es bei keinem Händler günstiger bekommst, wenn Du es überhaupt bekommst.
Buggyrunner1 hat geschrieben:Oller Quälgeist
ok super info. wie kann ich Achim kontaktieren?
danch hab ich euch genug genervt danke schonmal ;)
Ich komme mir Langsam vor wie Achim seine Vorzimmer Dame
http://www.sharkbuggyshop.com/Impressum
- Hans-Martin
:curse: das Bedeutet Krieg :curse:
Ich muss manchmal Wirklich Schmunzel, den Link zu Teilen hat er Gefunden - aber zur Kontaktaufnahme nicht.
Aber ich will mal gar nicht Lästern, geht mir auch oft so. Da Sieht man den Wald vor Lauter Bäumen nicht.
