Hallo Gemeinde,
Ich hab da mal 'ne Frage zu Ausbau der Kardanwelle:
Reicht das, wenn das Diff. gelöst und ein Stück nach hinten gezogen wird,
oder müssen die Antriebswellen ebenfalls ausgebaut werden?
Kann mir da jemand weiterhelfen ??
Hardy
Kardanwelle ausbauen 450er
- B Hardy B
- Buggy: Buyang FA-G 450;
- Ollifun
- Buggy: Buyang FA-450
Re: Kardanwelle ausbauen
Hallo Hardy,
Gute Frage.
Mein Diff-Getriebe war anfangs undicht. Habe es ausgebaut und eine neue Dichtung verbaut. Der Gummiring war eingequetscht und dichtete daher das Getriebe nicht richtig ab. Die Antriebswellen konnte ich da leicht vom Getriebe lösen. Warum willst Du Deine Kardan Welle eigentlich ausbauen ? Kaputt ?
Gute Frage.
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
- B Hardy B
Hallo Marc,
Ne, nicht wirklich kaputt. Die klappert ein wenig auf der Antriebswelle, hat also Spiel.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Kardanwellenverzahnung od. die Verzahnung der Antriebswelle
ausgenudelt ist.
Habe vorsichtshalber mal 'ne Neue bestellt.
Der Grundgedanke ist, die Übersetzung ein wenig länger zu machen, und ein kleines"Zwischengetriebe"
einzupflanzen, um die hohen Motordrehzahlen zu reduzieren.
Dabei ist mir dann dieses Spiel aufgefallen.
... wenn ich Dich jetzt richtig verstanden hab, kann man die Antriebswellen "einfach" rausziehen??
Hardy
ausgenudelt ist.
Hardy
- Ollifun
Hallo Hardy,
die Antriebswellen werden durch Sicherungsringe im Getriebe gehalten.
Die Wellen lassen sich aber mit einem "Ruck" rausziehen, bzw. mit einem Holz und Hammer Vorsichtig vom Getriebe lösen. Ganz bekommst Du die Wellen aber nicht aus dem Getriebe gezogen. Du mußt vorher die Radaufhängung lösen damit Du die Welle dann weiterraus ziehen kannst. So hatte ich das bei mir gemacht.
Bei mir hatte die Kardanwelle übrigens auch Spiel gehabt. Allerdings hatte auch der Sperrstift der durch die Welle geht gefehlt.
Siehe Bild aus Achim´s Shop , Ersatzteilbezeichnung Nr. 2
- Fig-10-Kardan-Getriebehalter.jpg (45.7 KiB) 4397 mal betrachtet
Gruß Marc
((( Ollifun )))
((( Ollifun )))
- B Hardy B
Hallo Marc,
Habe das jetzt mal ausprobiert:
Alle Befestigungsschrauben lösen und entfernen.
Sicherungsstift der Kardanwelle entfernen.
Danach lässt sich das Diff. ganz einfach so weit nach hinten ziehen, das man die
Kardanwelle abziehen kann, ohne die Antriebswellen auszubauen.
Hardy
Hardy
