Hohe Temperatur Motor verliert Öl Dichtungssatz
Buggy-22
Hej Leute
jeder von euch kennt das Leid bei den Kinis das der Lüfter dauerhaft mit läuft...
Hab heute mal zum testen den Stecker abgeklemt und siehe da der Motor kommt endlich mal richtig auf Temperatur.
Hab dann noch im Grünen Bereich den Stecker wieder zusammen gesteckt und schon ist die Temp. wieder runter gegangen.
Als ich dann daheim angekommen bin hab ich bemerkt das die am Kurbelwellengehäuse öl ausläuft. Die komplette Seite ist jetzt voll mit ÖL und tropft aufm Boden in der Garage. Ich weiß jetzt net ob es daran liegt das der mal richtig auf Temp. gekommen ist?? Vorher hat nicht geölt. naja denke es ist ein Dichtsatz fällig. Wo bekomme denn einen Dichtungssatz her??
Hab mal gegooglet und das hier gefunden:
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... nda-CFMoto
Passen die Teile bei menem Motor drauf?? ich hab nach CN250 gesucht.
LG
Shabi
LG
Shabi
Re: Hohe Temperatur Motor verliert Öl Dichtungssatz
Punkt 1- geht deine Temperaturanzeige wirklich richtig
Punkt 2 - ich würde erst mal genau schauen wo das Öl her kommt, und nicht den ganzen Motor neu abdichten- wenn dein Wasserhahn in der Küche tropft, machst du auch nicht die komplette Hausinstallation neu.....
Buggy-22
Hej Leute
Ja muss schauen wo genau das Öl her kommt. Hab vorhin bemerkt das ein paar schrauben am Kurbelwellengehäuse nicht ganz fest waren. Die nachgezogen.
Und jetzt kommt der ober hammer:::
Ich bin eben ein paar runden gefahren auf der rückfahrt habe ich schon auf der Straße gesehen das da ÖL Flecke sind.
Nach Hause gefahren, in die Garage und siehe da der ganze Motor ist voll mit ÖL. Das Zeug ist auf dem Boden getropft und ist eine Ölfütze entstanden. Der Auspuff, Luftfilterkasten... sogar der Benzintank ist voll mit ÖL. Und der Ölstab zeigt an das da nichts mehr drinne ist. OH man was fürn Scheiß...
Lg
Shabi
Lg
Shabi
Michi
Dafür das der Motor nur knapp 1 Liter Öl inne hat, geht es bei Dir ja recht schmierig zu.
Das Öl spritzt hoch bis zum Tank ?!?
Mein Rat!
Motoröl konntrolieren gegebenfals nachfüllen bis
Alles schön trocken wischen.
Nun mal Motor starten und in ruhe im stand beobachten wo das ganze Öl her kommt
Viel Erfolg
Michi
Mein Rat!
Viel Erfolg
Michi
Buggy-22
Das hab ich mir auch gedacht. Werde morgen früh gleich das mal testen...
Ich denke das es vom Kurbelwellengehäuse kommt.
Werde es ja morgen sehen.
LG
Shabi
LG
Shabi
Buggy-22
Hej Leute
was ist denn mit dem Dichtungssatz sind das die richtigen Dichtungen??
LG
Shabi
LG
Shabi
Buggy-22
Re: Hohe Temperatur Motor verliert Öl Riss im Gehäse Dichtun
Hatt sich erledigt mit der Dischtung :curse: :curse: :curse:
Hab eben den Motor laufen lassen und etwas schlimmes bemerkt. Ein Riss im oberen Bereich des Kurbelwellengehäuses
hier ist ein Bild. Oh mann. Ich werde den Verkäufer kontaktieren das kann doch net sein ich bin keine 200 Km damit gefahren und auch nur auf der Straße...
LG
Shabi
LG
Shabi
- IMG_066033333.jpg (118.83 KiB) 9001 mal betrachtet
Buggy-22
Kann man da was machen oder ist dsa Teil jetzt Schrott?
Wo bekomme ich den das Teil her??
LG
Shabi
LG
Shabi
Hier vielleicht - http://www.sharkbuggyshop.com/Fig-04-Ku ... nd-172mm-A - , dazu noch den passenden Dichtsatz und europäische Lager. Und dann natürlich Ursachenforschung warum das "Auge" rausgerissen ist (ich geh mal davon aus das der linke Spanner zu lose war).
Und da ich ein fauler Hund bin würde ich es erst mal mit schweissen oder ähnlichem probieren
Buggy-22
HHM hab da mal geguckt 89 Euro plus Dichtungen und versand ist natürlich happig...
Wie sieht es denn mit schweißen aus? Was fürn Material ist das denn genau? Grauguss oder Alugus???
LG
Shabi
LG
Shabi
Sollte Alu sein...
opel-schlumpf
Buggy-22
jo das ding beobachte ich auch schon. das blöde ist das es noch fast 8 Tage dauert...
... schön, die Frage ist nur was Du damit willst
Der originale Helixmotor hat Kurbelwellenlager mit größerem Außendurchmesser.
Wenn Du wenig Geld ausgeben willst, melde Dich morgen bei mir und wir gucken mal ob wir was gebrauchtes für Dich haben
Buggy-22
Hej achimhp
sorry hab deine Nachricht eben erst gelesen. Das wäre natürlich sau geil. Wenn es dir passt melde ich mich mal Morgen im laufe des vormittags.
LG
Shabi
LG
Shabi
Buggy-22
Hej Leute
Da ich in den letzten Tagen kaum Zeit hatte, wollte ich jetzt die Teile Bestellen.
Jetzt habe ich bei Sharkbuggy mal geschaut und die Dichtungen gefunden.
Beim Kurbelgehäuse bin ich mir jetzt nicht mehr sicher Rechts oder Links???
Guckt man von forne aufm Motor oder von hinten??
LG
Shabi
LG
Shabi
- mike
immer in Fahrtrichtung.
Buggy-22
Und das bedeutet???
Wenn ich jetzt von forn vor dem Buggy stehe also so das ich in die Scheinwerfer gucken kann??
Oder wenn ich von hinten auf den Auspuff gucke??
LG
LG
- mike
Wenn du in deinem Auto sitzt, auf welcher Seite ist die Fahrertür
