Schaltung Vorwärtsgang springt raus
Hi leute,
bin neu hier und habe seit einen jahr meinen bug rider 250 .
mein Vorwärtsgang springt immer raus wenn ich schneller durchs Gelände oder Straße fahre.
woran kann das liegen?
das was ich probiert habe ist. ein evt. spiel zu beseitigen, dennoch konnte ich das problem nicht beseitigen.
außerdem fährt der nur 75kmh und mit 81 ist er angegeben .was ich gemerkt habe ist das er ruckartig schaltet.und bei 74 -75kmh versucht er noch mal zuscghalten aber bekommt es nicht hin.dann ruckelt es deutlich. das nervt auf dauer.
hoffe ihr könnt mir helfen
lg micha
lg micha
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Schaltung Vorwertsgang springt raus
schaltgestänge einstellen,oder schaltgabel/muffe defekt,
nimm mal den variodeckel runter - scheiben eingelaufen,riemen abgefahren.
lg - dürr
lg - dürr
Dürr liegt das daran das der so grob schaltet? Wie schnell fährt der 250 normal?
Lg micha?
Lg micha?
- Dürr
Re: Schaltung Vorwärtsgang springt raus
neue varioscheiben haben eine gerade fläche,kilometerbedingter verschleiss dagegen haben "laufrillen"
vom riemen.ebenso könnte auch der hintere teil der vario (kupplung) die verdrehung verkantet sein.
gibts aber hier im forum nachzulesen (von big-t).
endgeschwindigkeit je nach tuning 82 bis knappe 100 kmh
lg - dürr
lg - dürr
Moin moin,
ab "Werk" läuft der 250DS 82KM/H.
Wenn der Riemen stark abgenutzt ist oder tiefere Laufspuren in den Riemenscheiben des Varianten vorhanden sind, wird sich die VMax verringern.
Der Gang springt bei schlecht eingestellter Schaltstange, defektem Raster im Schalthebel oder bei zu stramm eingestelltem Entriegelungszug raus. Auf keinen Fall beim fahren wieder einlegen!!!
ich SCHAU MIR DAS MORGEN MAL AN UND SAGE DANN BESCHEID WAS RAUSGEKOMMEN IST.
achimhp was kostet bei dir ein vario riemen und scheibe.und mal spaßes halber ne hintere bremsscheibe und beläge für den br 250?
ich habe 89 bezahlt ...geht das auch billiger?
Moin Moin,
ich weis nicht was Du da für 89,- Euro bekommen hast, aber es ist sicher kein Kymco/PGO original Variator Bauteil dabei
hallo ,
habe mich mal hingesetzt und mir den buggy angesehen.habe die schaltgestänge nachgestellt und es ist schlimmer geworden.sprang bei jeder kleinigkeit raus :bonk: .hab die also wieder zurückgestellt.dann bin ich auf die glorreiche idea gekommen einfach mal den kupplungsbautenzug etwas lockerer zu machen und siehe da es trat eine besserung ein.springt zwar noch raus aber nicht so extrem wie vorher.
zudem werde ich mal die vario ausbauen einfetten, hoffe das er da besser schaltet und schaue gleich mal nach dem riemen.
achimhp ich finde bei dir auf der page keinen varioriemen
lg micha
lg micha
- giebbet es bei ner Vario nicht- ich denke mal du hast am Schaltseilzug rum gestellt.....Michael-pressl hat geschrieben: kupplungsbautenzug
Hallo Micha,
der Riemen ist ab Lager lieferbar. http://www.sharkbuggyshop.com/Antriebsr ... S-SS-Bando
Und richtig, der Sperrzug für den Schalthebel darf nicht zu stramm eingestellt sein da er sonst auch schon bei leichtem bremsen den Schalthebel freigibt!
hallo, dasProblem hatte ich auch.
Im Ganghebel ist eine Nocke mit federbelasteter Kugel als Raste.
DA der Teil derzeit schwer zu bekommen ist fahre ich mit einem Gummi am Ganghebel, das den Hebel in der vorderen Stellung hält.
Gruss
Axel
Gruss
Axel
Hi Axel,Axel Kap hat geschrieben: -schnipp-
DA der Teil derzeit schwer zu bekommen ist...
-schapp-
Axel
nicht schwer, einfach ab Lager
http://www.sharkbuggyshop.com/Schalthebel-komplett
