450-er springt nicht mehr an
Re: 450-er springt nicht mehr an
trixi hat geschrieben: Da würd ich nicht lang fackeln und erst mal eben den Ventildeckel runter machen, dann wird sich schon zeigen ob die Steuerkette übergesprungen oder gar gerissen ist.
Danach kann man entscheiden wie`s weiter geht.
Mal ganz ehrlich, hast Du das bei dem Motor schon mal gemacht?, mal eben, .. welche Nochenwelle auf welcher Markierung steht und welche gerechnet wird?
Wie auch immer, Hardy wird wissen was er macht.
trixi
Beitrag von trixi »
Erst mal hab ich nicht gesagt, daß "Hardy" nicht weis was er tut, ich kenn ihn nicht mal :!:
Wo ist das das Problem :?: Wenn der Ventildeckel runter ist brauch ich doch nur hinsehen ob die Nockenwellen richtig stehen. So würd ich es jedenfalls machen.
Jedenfalls würd ich nicht schreiben, daß nach einer Fehlzündung das Schwimmerventil klemmt. :|
Ich könnte mir jetzt mal vorstellen das Achim genau weis wovon er schreibt- er macht länger als die meisten hier in Buggys :wink:
trixi
Beitrag von trixi »
Warten wir`s einfach ab. B Hardy B wird ja berichten ob`s am "Schwimmerventil" gelegen hat. :wink:
Moin Leute,
@ trixi: ich denke, Achim kennt den Motor und den Buggy besser, als Du und ich,
und hat entsprechende Erfahrung. Es bringt mir nix, wenn ich jetzt nachschaue,
ob Nockenwelle,Steuerkette usw. OK sind oder nicht,- in die Werkstatt muß er,
so oder so.Also spar ich mir den Aufwand.
@ All: Danke nochmal für Eure Tip's u. Ratschläge und auch Kritik :!:
SO geht :bc: :clap:
Habe eine Werkstatt gefunden, die die Karre auseinander nimmt,- allerdings erst in
ca. 2 Wochen. :?
Dann werde ich nochmal berichten, wer von Euch Recht hatte. :mrgreen:
Hardy
trixi
Beitrag von trixi »
Ich hab nie die Fähigkeiten von "Achim" angezweifelt und Nockenwellen prüfen mußt du auch nicht selbst, wenn du dir das nicht zutraust. Dafür gibt es ja Fachleute.
Ich hab lediglich auf Grund deiner Beschreibung meine vermutung zu der Störung abgegeben. :|
Hi trixi,
bin ja dankbar für jeden Tip,- auch von Dir! :toast:
Werden sehen, was rauskommt.........
Hardy
trixi
Beitrag von trixi »
Wie sieht es denn aus mit deinem Motor, bist du immer noch unter den "Fussgängern" :?:
ne, ist leider noch nix passiert :thumbdown: ,der Mechaniker lässt mich hängen.
Ist bei dem sch....-wetter nicht sooo schlimm, würde aber schon gerne wissen,
was an dem Dingen kaputt ist.
Hardy
trixi
Beitrag von trixi »
Oh, dann tapst du ja immer noch im dunkeln. :|
B Hardy B hat geschrieben:Moin,
Hardy
Hi Hardy,
wenn gar nichts geht komm hoch dann gucken wir uns das zusammen an.
Das dauert für eine belastbare Diagnose im Höchstfall 2,5 Stunden.
Muecke
Beitrag von Muecke »
Hallo Achim, wir sind die aus Bayern die vor Weihnachten den roten Buyang 450 gekauft haben. wir brauchen dringend Hilfe. der Buggy springt nicht mehr an. Könnten wir mal Tel. unter 0171 8976290. Albert ist total verzweifelt, weil er nicht mehr weiter weiß. Das wäre ganz super. Danke. Ganz liebe Grüsse
Hans-Martin
Beitrag von Hans-Martin »
Ruf ihn doch an. Nr steht auf seiner HP.
Muecke
Vielen Dank nur lt. Einem Mitarbeiter ist er zur Zeit in Holland, aber trotzdem Danke für die Info
LG
Mücke
Ich bin z.Zt. Im Urlaub. Ab dem 15.01. wieder im Büro.
Grüße aus Santa Brigida, AchimHP
trixi
Beitrag von trixi »
Hardy
Das Wetter wird wärmer.
Wie sieht es denn aus, läuft er wieder :?:
Martl
Beitrag von Martl »
Na super. Der Hardy hat keinen Mechaniker der Geld verdienen will und alle anderen 450er geben solidarischer Weise auch den Geist auf.
Meiner will seit gestern nicht mehr. Total finsternis kein Saft mehr in der Kiste. Unterm fahren kein Strom mehr. Entweder zündschloss defekt, KabelBruch im KabelBaum, Stecker auseinander gegangen (nur welcher) oder was anderes.
Wer hatte das Problem schon mal?
Kann mir wer weiter helfen?
Gruß Martl
trixi
Beitrag von trixi »
Hardy
Es wird Guggy - Wetter, rennt das Ding inzwischen wieder :?:
Moin Gemeinde,
....jau, der Bock läuft wieder! :clap:
Der Fehler: die Steuerkette hat sich gelängt und ist übergesprungen, weil die Kettenvorspannung
nicht mehr ausreichend war. Sonst ist nix kaputtgegangen! :roll:
Ventilspiel: OK
Km-Stand: ca. 6500
Nach dem Einstellen der Steuerzeiten isser sofort angesprungen.
Jetzt verlängere ich provisorisch das Druckstück, um wieder etwas mehr Vorspannung zu bekommen.
Über kurz oder lang muß aber ne neue Steuerkette her.
Mache morgen Bilder.......
Hardy :buggyfahrer:
trixi
Beitrag von trixi »
Und.......................was hab ich dir schon ganz am anfang geschrieben. :?: :?: :?:
