Neuer Quadix 800 von TJ150 Driver
Re: Neuer Quadix 800 von TJ150 Driver
Hey,
das sieht heftig aus! War deiner ab Werk eingewachst?
Meiner ist sehr großzügig eingewachst. Auch alle Hohlräume. Da sollte man bei den billigen Chinamaterialien unbedingt machen, wenn es nicht schon ab Werk bestellt wurde.
Werde heut abend mal schleunigst alle schweißnähte kontrollieren!
Das mit den Chinablechen ist so ne Sache. Wenn iwo nur ein kleiner fleck blankes Metall ist, fängt es sofort an zu rosten.
Hatte an der Tür unten ne kleine macke. Bevor ich sie überhaupt entdeckt hatte, war es schon stark angerostet.
Gruß Flo
Gruß Flo
- TJ150-Driver
- Buggy: TJ 150 seit März 2007 und einen
Quadix 800 seit Juni 2014 - Wohnort: Amberg 92224
Hallo Flo,
ich glaube ab Mai 2014 haben alle Modelle eine Versiegelung bekommen
Zumindest wurden die Buggy´s irgendwie eingesprüht,
da bei mir der Blüten- Straßen- und sonstiger Staub daran kleben bleibt.
Was keinen Schutz abbekommen hat, bzw. was nicht lackiert ist fängt gleich an zu rosten.
Das sieht am Besten an den Bremsen.
Wenn man ein paar Tage nicht gefahren ist setzen die Bremsscheiben gleich Flugrost an.
Übrigens wurde mein Buggy gerade abgeholt.
Angeblich bin ich der 2te mit diesem Problem.
Da haben die Chinesen wieder geschlampt.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Die Schweißnähte und Roststellen an allen Chinabuggys waren schon oft Gegenstand der Kritik hier im Forum. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten 10 Jahre...
- TJ150-Driver
Liebe Leser,
am Freitag Nachmittag (01.08.) wurde mein Buggy abgeholt
und am Donnerstag Mittag (07.08) wieder gebracht.
Das würde ich Mal als sehr flott betrachten.
Wie man auf den Fotos erkennen kann, wurde auch ordentlich gearbeitet.
Mittlerweile habe ich über 1.900 km auf der Uhr.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von Hermann am 9. Aug 2014 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fotos eingefügt
- TJ150-Driver
seit heute habe ich 2.500 km auf der Uhr.
Der Durchschnittsverbrauch liegt momentan bei 6,6 Liter.
Wenn es etwas Neues gibt werde ich wieder berichten.
Gruß Klaus
PS: Vielleicht könnte man "Neuer Quadix 800 von TJ150 Driver" nach Xinque XYJK 800 verschieben?
Gruß Klaus
So...ich schmöker auch mal wieder hier rum.
Das mit den Halterungen ist ja merkwürdig.
Ich drück dir mal die Daumen, das nach der Gewährleistung nichts dramatisches mehr passiert.
Zum Koffer mal eine Frage. Darunter ist doch normal der Zugang zum Motor.
Hast du dir ein Schnellmontagesystem am Koffer montiert oder musst du den erst abschrauben um an den Motor zu kommen?
- TJ150-Driver
Hallo Thora,
meinen Koffer habe ich wie folgt angebracht:
1. Vier Rohrschellen (m 15 – 19) am Quadix befestigt,
2. eine Art Plexiglas-Platte (8 mm) draufgelegt,
3. Bohrlöcher auf die Platte gezeichnet und durchgebohrt,
4. Plexiglas-Platte auf den Koffer gelegt und durchgebohrt,
5. auf die Rohrschellen große Beilag-Scheiben gelegt,
6. dann Platte und Koffer drauf und von innen mit dem beiliegenden Befestigungsstücken verschraubt.
Besser kann man es auf beil. Fotos erkennen.
Wenn man von unten je 1 Schraube von den 4 Rohrschellen löst kann man den Koffer in 5 Minuten komplett entfernen.
Ich habe den Koffer so montiert, das ich die Motorhaube noch soweit aufbekomme um den Ölstand zu messen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von Hermann am 2. Okt 2014 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder eingefügt
- Buggy: Quadix 800 4x4
Hallo Klaus
Bei deinem Quadix ist der Kühlergrill neu lackiert.
Ist dir vieleicht die Farbbezeichnung von deinem ROT bekannt?
Würde mir sehr helfen.
Gruß Bastelwastel
Gruß Bastelwastel
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Hast du bei deinen Kilometern schon mal Ölverbrauch festgestellt?
Das Ölnachfüllen ist beim 4x2 ja wesentlich enfacher.
- TJ150-Driver
Hallo Bastelwastel,
leider weiß ich nicht was das für ein Rot ist.
Der Buggy wurde von Quadix in Bamberg abgeholt und dort geschweißt.
Vermutlich haben die anschließend eine Lackiererei beauftragt.
Ruf doch bei Quadix in Bamberg einmal an.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- TJ150-Driver
Hallo QX 44,
ich habe schön öfters den Ölstand kontrolliert.
Der hat sich bei mir noch nicht verändert.
D.h. ich hatte noch keinen Ölverlust und musste auch noch nichts nachfüllen.
Ich habe das Power 1 Racing 4 T SAE 10W-50 drin.
Gruß Klaus
PS.: Weitere Fragen können erst wieder ab Montag beantwortet werden.
Gruß Klaus
- hotdog127
- Buggy: Quadix Buggy 800 4x2
11.2014
hallo
was für ein ölfilter wird benötigt?
Du kannst dir den vom Matiz in jedem Baumarkt holen.
- TJ150-Driver
Hallo hotdog127,
ich habe meinen Ölfilter beim A.T.U. gekauft.
Meiner Erinnerung nach hatten die unter DAEWOO Modell: Matiz 0,8 bzw. Chevrolet Matiz 0,8 nichts gefunden; erst nach Such mit der Motorcode-Nr.: F8CV oder war es SQR372.
Die Werkstatt meines Vertrauens hat dann meinen Ölfilter genommen, da Sie einen falschen (größeren) Ölfilter bestellt oder geliefert bekommen hat.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo Klaus
morgen Mittag schaue ich mir einen gebrauchten Quadix 8oo an.
Er hat 7900 km auf der Uhr .Ich hätte gerne gewusst wie es mit deinen Erfahrungenzwecks des Buggy weitergegangen ist.Somit wüsste ich ungefähr was auf mich zukommt.
Gruß Peter
Desweiteren möchte ich noch alle Forumsmitglieder begrüßen da ich hier im Forum neu bin !!!
Gruß Peter
- TJ150-Driver
Hallo Peter,
bis jetzt bin ich mit meinem Buggy ca. 7.700 km gefahren.
Bei 5.000 km habe ich wieder einen Kundendienst mit Ölwechsel und TÜV durchführen lassen. Ohne Mängel, jedoch mit dem Hinweis, dass die Leistung der Handbremse gerade noch so am Limit ist.
Größere Mängel hatte ich seit dem nicht mehr.
Ich habe noch die fest verklebten Fußmatten herausgerissen, stellenweise den Rost entfernt, und dann das Blech schwarz gestrichen. Anschließend habe ich normale Gummimatten reingelegt.
Auch habe ich noch ein Sonnendach und ein Windschott verbaut. Jetzt kommt der Fahrtwind nur noch über die Fenster, was bei den sommerlichen Temperaturen sehr angenehm ist.
Bei einem Gebrauchten ist es immer so eine Sache.
Es gibt ja verschiedene Modelle und Baujahre:
Ohne Türen, mit Türen, mit eckigen Scheinwerfen, mit runden Scheinwerfern,
mit unterschiedlichen Anhängerkupplungen etc..
Ich würde auf jeden Fall erst einmal eine Probefahrt machen.
Vielleicht sagt dir das ungewohnte Fahrverhalten gar nicht zu.
Auch sind die Mängel an den Fahrzeugen, wie du wahrscheinlich schon hier im Forum gelesen hast, unterschiedlich, da es bei den Chinesen ja nicht so genau geht.
Weiterhin würde ich noch folgende Fragen stellen:
Ist der Kundendienst durchgeführt worden (nach 500 und dann nach 5.000 km)?
Gibt es irgendwelche bekannte Mängel oder Probleme?
Warum wird das Fahrzeug verkauft?
Bei solchen chinesischen Fahrzeugen gibt es in der Regel immer irgendetwas.
Es ist natürlich auch eine Preisfrage.
Na dann viel Glück.
Gruß Klaus
Na dann viel Glück.
Gruß Klaus
- quadix800driver
- Buggy: Quadix 800
@Peter,
aus welcher Gegend kommst du?
Ich habe einen 800er im Raum Nürnberg mit nur 2200 km zu verkaufen. Topzustand und vor allem Rostfrei, da vieles gleich nach Auslieferung geändert wurde und nochmal extra ordentlich versiegelt, außerdem ein Garagenfahrzeug.
Meld dich bei Interesse einfach.
Fzg. ist auch in mobile.de und ebay Kleinanzeigen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
