ich stehe vor einem Problem bei dem ich ein Rat von Profis brauche.
Ich habe mein Kasea 150 restauriert:
https://plus.google.com/u/0/photos/1165 ... 0739308479
Und wollte im gleichen Zug auf 250er Motor aufrüsten.
dazu hab ich mir ein Majesty Roller besorgt und alles ausgebaut was ich benötige:
Jetzt stehe ich vor dem Problem, Rückwärtsgang.
Das alte R-Getriebe passt auf die Welle nicht. Die alte GY6 Welle hat Durchmesser 20mm und 19 Zähne.
Die von Majesty 20 Zähne und 21,7mm Durchmesser.
Hat wer ein Tipp wie ich das mit R-Gang am besten mache, bzw welches Getriebe passen kann?
Ich hab hier gelesen, dass das von PGO150 passen sollte. Macht aber Ärger. Kann das jemand bestätigen oder ein Tipp geben welch ein andere Getriebe passen könnte?
Vielleicht mit so nem Adapter:
http://www.scooterdomain.com/media/cata ... 613100.jpg
Wäre nett wenn jemand mir ein Tipp geben könnte und ich endlich fahren kann.
Gruss CJ.
Kasea 150 -> 250er Majesty Motor R-Gang
- CJ.
- Buggy: Kasea 150
- Pit
Re: Kasea 150 -> 250er Majesty Motor R-Gang
Habe mir solche Teile machen lassen.
Paßt dann auf die Majesty-Welle
Links = Original für 150er Welle
Rechts = Nachbau für 250er Majesty Welle (Das Teil muß noch auch das richtige Maß gekürzt werden)
- CJ.
- Buggy: Kasea 150
Das klingt doch schon nach was!
- CJ.
- Buggy: Kasea 150
Also verwendest Du 150er Getriebe mit dem Majesty Motor??
Kannst Du mir noch verraten, wo/wer sowas anfertigt?
Gruss
Gruss
- Pit
Ja, 150er Getriebe mit 250er Majesty Motor.
Ein Kumpel hat mir das Teil angefertigt, War nicht einfach und auch nicht ganz billig.
- CJ.
- Buggy: Kasea 150
Hmm.
Du hast ein 150er PGO.
Laut J.L. soll das Getriebe so auf die Welle von Majesty passen...
Ich werd mir wohl ein 250er Getriebe: http://wangyeparts.en.alibaba.com/produ ... &edm_ver=e
kaufen. Und dann so ein Adapter anfertigen lassen:
Das wird ja leider noch dauern alles :/
Kann Dein Kumpel sowas anfertigen??
Gruss CJ
Gruss CJ
- Pit
Die Welle vom 150 Kasea ist meiner Meinung nach gleich mit der Welle vom 150 PGO.
Das original 150ziger R.Getriebe (egal ob Kasea oder PGO) paßt also nicht auf den Majesty Motor.
Mein Kumpel dreht mir den Hals um wenn ich den nochmal was frage, was auch nur mit Buggy zu tuen hat
Mach mal Bilder wenn alles eingebaut und fahrfertig ist
- toto
- Buggy: BCB 300-1
Hi Pit,
das glaube ich auch
Gruß Toto
das glaube ich auch
Gruß Toto
