Ruckeln unter Belastung beim Saiting 250f
bj58mg
Buggy: saiting250f
Beitrag von bj58mg »
hallo,
ich habe ein problem mit meinem buggy saiting 250f. Wenn ich gas gebe oder einen Berg hoch fahre, ruckelt der buggy. füllt sich so an als würde die kupplung rutschen. Das kann ich aber ausschliessen, denke ich, wenn ich bremse trete und gas gebe rutscht die auch nicht. riemen habe ich auch gewechselt, daran kann es auch nicht liegen.
Getriebe wurde vor meinem Kauf letztes Jahr Oktober neu gemacht. Was könnte das sein :?:
gruss uli
Re: ruckeln unter belastung
Hast du auch ein Krachen beim ruckeln ? Könnte aber auch ein kupplungsrupfen sein.
bj58mg
Buggy: saiting250f
hallo,
nein kein krachen..... der motor dreht dann nur hoch.
bj58mg
Buggy: saiting250f
keiner eine idee was das sein könnte :|
WestBW
Beitrag von WestBW »
Tag,
schon was rausgefunden?
Hab das Problem auch noch, die Schaltung hab ich schon mal zum Testen festgespannt, ob es was bringen würde, wenn ich den Bowdenzug wie in der Anleitung im Forum umbaue, hat aber auch nicht geholfen, dieses WE mal die Vario und die Kupplung selber anschaun.
:kratz:
Stay Kränk :cool:
bj58mg hat geschrieben:-schnipp-
...wenn ich bremse trete und gas gebe rutscht die auch nicht.
-schnapp-
... ruckt es denn dabei? Oder kommt das ucken erst bei höherer Drehzahl??
WestBW
Also bei mir geht es etwa bei halbgas los und kommt dann fast regelmäßig alle 3-4 Sekunden, wie ich schon öfter hier im Forum gelesen habe.
Der Rückwärtsgang 'ratscht' auch meistens etwas beim einlegen, bis er mit leicht Gas einrastet, habe den Bowdenzug schon nachgestellt, bringt aber nicht wirklich eine verbesserung :nachdenklich:
Könnte es auch der Schaltfinger sein, dass der langsam verschlissen ist?
Stay Kränk :cool:
... Welches Getriebe ist bei dir verbaut? Stell doch Mal ein Bild ein...
Grüße aus Essen
Der Saiting 250 F hat das selbe Wendegetriebe wie der 250er Kinroad......
... dann würde ich das Getriebe aufmachen.
WestBW
So, heute mal den Variodeckel auf gemacht und da mal nachgeschaut, was Sache ist (wer Zum Teufel hat das konstruiert, gerade so, dass man ihn eingebaut runter kriegt).
erst mal den Riemen gemessen, sollte noch ok sein.
Dann mal Kupplungsglocke runter. Beläge noch gut, waren aber ziemlich `poliert`. Mal kurz mit nem Schleifpapier drüber und angerauht, alles wieder zugemacht und ne Testrunde gemacht. War auch Anfangs fast weg, fing aber nach so 2km ziemlich schnell wieder an.
Was mir noch aufgefallen ist, bin noch kurz auf nen Feldweg, da war es auch besser.
Stay Kränk :cool:
WestBW
Frage zum Rückwärtsgetriebe:
Kriegt man das raus, ohne den halben Buggy zerlegen zu müssen? Alles ziemlich eng da
Aufgebockt macht er keine Probleme unter Vollgas, Zündkerze auch Rehbraun.
Stay Kränk :cool:
WestBW
So, heute mal wieder Zeit gehabt, gleich mal das R-Getriebe ausgebaut.
Na gut, weiter gings, Deckel auf und das erste Zahnrad raus, da waren dann Abriebe an der Welle
Späne weg gemacht, dann mal den Schaltfinger begutachtet, da fiel mir auf, dass der Hebel, an dem er dran ist, ca. 5mm Spiel hat. Nachbearbeitet, jetzt sitzt er wieder fest an der Schaltwelle, sonst sah alles gut aus (Zahnräder und Lager)
Schön noch wieder Getriebeöl rein und wieder ran an den Buggy. Höhe eingestellt, dass der Kettenspanner noch frei arbeiten kann.
Auf zur Probefahrt: das Schubsen hat er immer noch... :wand:
dann kann es ja fast nur noch die Kupplung sein oder dass der Vario-Riemen ab und zu durch rutscht...
Stay Kränk :cool:
WestBW
Ich dreh hier langsam durch, Kupplung und Keilriemen waren es auch nicht, was da ruckeln verursacht! :curse:
Sonst jemand ne idee?
Stay Kränk :cool:
bj58mg
Buggy: saiting250f
achimhp hat geschrieben:
... ruckt es denn dabei? Oder kommt das Rucken erst bei höherer Drehzahl??
sorry das ich ein paar tage nicht hier war..... achim das ruckel kommt erst wenn der buggy arbeiten muss(beim anfahren,bergauf oder bei vollgas) ich habe schon riemen gewechselt, nach anleitung umgebaut, getriebe war auch schon auf. schaltpin ist neu drin.... am getriebe ist nichts dran...... wenn ich bremse und gas gebe ruckelt nichts, rutscht auch nichts durch kp wo das noch dran liegen könnte..
WestBW
War auch ein Paar Tage nicht hier
Also bei mir War es die Rückwärts-Getriebe Ausgangswelle, da wo die Ritzel drauf sind. Da hat sich ein Lager in seine Einzelteile zerlegt (denke mal, dass das ein Lager War ^^)
Stay Kränk :cool:
bj58mg
Buggy: saiting250f
WestBW hat geschrieben: Also bei mir War es die R-Getriebe Ausgangswelle, da wo die Ritzel drauf sind., da hat sich ein Lager in seine Einzelteile zerlegt (denke ich mal, dass das ein Lager War ^^)
ist das ruckeln bei dir denn jetzt weg :?:
WestBW
Also beim Beschleunigen ist jetzt alles gut, bei Vollgas hab ich noch ganz leichte Ruckler, das fühlt sich jetzt eher wie ein Drehzahlbegrenzer an (bei 78Km/h)
Hier mal Bilder von der Getriebeausgangswelle, hat man vorher nicht gesehen, weil da die schwarze Dichtscheibe davor war
Zuletzt geändert von okko am 9. Dez 2014 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Stay Kränk :cool:
bj58mg
Buggy: saiting250f
ok dann werde ich die bei mir auch mal kontrollieren..... ich denke das ist die hier:
http://www.sharkbuggyshop.com/Getriebe- ... n-Kini-250
WestBW
Genau die
Stay Kränk :cool:
