Startproblem beim DAZON Razor 250
skywise
Beitrag von skywise »
vielleicht kann mir jemand helfen.
Folgendes Problem:
Beim Drehen des Starterschlüssels klackt das hintere Schaltrelais aber das Startrelais zieht nicht an und der Starter geht nicht. Ich habe sowohl das Schaltrelais wie auch das Starterrelais getauscht und Kabel und Verbindungen überprüft. Der Buggy startet, wenn ich am Startrelais direkt Plus und Minus verbinde. Elektrik ist sonst soweit auch ok.
Hat jemand eine Idee was das noch sein könnte?
Danke und Gruß
P.S. Evtl. hat ja auch jemand einen Schaltplan der Elektrik (die im Netz auffindbaren sind schlecht aufgelöst)
Sascha75
Re: Startproblem beim DAZON Razor 250
Beitrag von Sascha75 »
Hi , hast du mal die Spannung gemessen am Relais .
skywise
Am Starterrelais kommt die Spannung nicht richtig an ok, danke schon mal, aber den Fehler erkenne ich noch immer nicht. Ein Schaltplan würde helfen.....
shorty
Buggy: Quadix 800 4x4
Beitrag von shorty »
Hallo, ich würde als erstes mal die Masseverbindung des Motors überprüfen, ob da noch alles fest sitzt und ein guter Kontakt gewährleistet ist.
skywise
habe den Fehler gefunden - tatsächlich ein loses Kabel was ich noch übersehen hatte.
Danke
