Zusatzrückleuchte/bremslicht LED
- thomas1970
- Buggy: 800 4x2 ez 2013
Hallo, ich habe heute bei meinem Quadix an die hinteren Kotflügel zusätzliche Led Leuchten aus dem Motorradzubehör montiert. Die drei Anschlusskabel habe ich verlängert und direkt im originalen Rücklicht angeklemmt. Soweit so gut. Also Probe gemacht und :peinlich: kein Licht geht, nur das Bremslicht beim Bremsen. Dann nochmals alles kontrolliert und dabei festgestellt, wenn das Verbindungskabel für die Bremslichtfunktion getrennt wird, funktioniert das Rücklicht . Das neue Led Rücklicht hat nur drei Anschlusskabel einmal für die Masse, für das Rücklicht und für das Bremslicht. Die Belegung habe ich eins zu eins im Original abgegriffen. Kennt sich einer von euch mit so etwas aus? Ich hatte mir das einfacher vorgestellt , da ich das bei meinem ehemaligen Motorrad mit Beiwagen schon gemacht habe. Für Anregungen bin ich dankbar.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grüße aus Gadenstedt
Re: Zusatzrückleuchte/bremslicht LED
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann funktioniert die original Leucht korrekt, nur die neue LED nicht...............oder
- thomas1970
Ja leider. Das Original funktioniert korrekt. Ich hatte auch die Glühlampen entfernt, falls zuviel Leistung weg geht, aber trotzdem das selbe Resultat
Thomas
Thomas
Das hat mit Mehrverbrauch nichts zu tun, denn die LEDs verbrauchen ja kaum was.
Bau mal in die Zuleitung zur neuen Leuchte Dioden, dann sollte es klappen.
Hier ein Beispiel: DIODE
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Hast du die LED auch richtig angeklemmt?
Wenn du Plus und Minus verwechselst, dann funktionieren sie auch nicht.
- thomas1970
Ich denke schon. Das Massekabel an die Fahrzeugmasse und die beiden anderen laut Beschriftung angeschlossen (alle 3 Anschlüsse sind beschriftet).
an Trixi: mit Sperrdioden kenne ich mich nicht aus, was bewirkt das? Das neue Rücklicht hat nur 5 Led, welche je nach Bedarf heller oder entsprechend dunkler leuchten.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Kannst du mal ein Bild von der Leuchte und den Anschlüssen machen ?
Eventuell mal mit einem Multimeter Spannung an der LED messen . Auf die Polung in der Anzeige achten ob - angezeigt wird , wenn das Schwarz Messkabel an Masse und Rot an der Brems- oder aber an der Rückleuchten Leitung befestigt ist . Wenn dem so ist wird etwas vertauscht sein .
Welche Spannung haben die Leuchten 12 oder 24 V ?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Besorg die 4 der gezeigten Dioden ( muß nicht genau der typ sein, vergleichbare gehen natürlich auch) und löte jeweils eine in die Bremslicht und Rücklicht - Zuleiteungen der LED Leuchten. Hilft nicht immer, aber immer öfter.thomas1970 hat geschrieben:Ich denke schon. Das Massekabel an die Fahrzeugmasse und die beiden anderen laut Beschriftung angeschlossen (alle 3 Anschlüsse sind beschriftet).
Gruß Thomas
Wichtig:
Die Dioden sind einer Seite mit einem Farbring gekennzeichnet, der muß zu den LED - Leuchten zeigen
Test es direkt an der Batterie, mach ich immer vor ich was einbau. Bzw an der Akku von mein Akkuschrauber.
- thomas1970
Hallo, erstmal Dank für eure schnellen Antworten und Anregungen. Ich bin heute endlich dazu gekommen mir bei Conrad in Braunschweig (hoffentlich wird das jetzt nicht als Schleichwerbung gewertet ) die von Trixi vorgeschlagenen Sperrdioden, aber mit 3A, zu kaufen. Da ich bei nochmaligem Durchmessen festgestellt habe, dass eine kleine Spannung von ca. 0,3V bei der Bremslichtleitung anliegt, wenn das Licht eingeschaltet ist. Nachdem ich erst alles probehalber zusammen gesteckt hatte, konnte ich es kaum glauben, dass Bremslicht und Rücklicht geichzeitig funktionieren. Also konnte ich den Anbau endlich fortsetzen, Kabel mit Geflechtschlauch verlegen, Sperrdioden einlöten, Kabelhalterungen ankleben und die Kabel befestigen. Ich habe einige Fotos zum An- oder Einbau gemacht. Leider sieht man den Unterschied zwischen dem Bremslicht und Rücklicht nicht so gut, aber es funktioniert.
Gruß Thomas.
Gruß Thomas.
- Anschluss in der original Leuchte
- img20150207_214635.jpg (23.82 KiB) 8244 mal betrachtet
- thomas1970
Hier die restlichen Bilder.
Ich finde so ist die Silhouette im Dunkeln deutlich breiter.
Gruß Thomas.
Gruß Thomas.
- Und komplett mit Bremslicht
- img20150207_231535.jpg (26.95 KiB) 8240 mal betrachtet
- Nur Rücklicht
- img20150207_231512.jpg (25.25 KiB) 8240 mal betrachtet
- Montiert am Kotflügel neben dem Reflektor
- img20150207_231410.jpg (17.48 KiB) 8240 mal betrachtet
- Klebehalter
- img20150207_231442.jpg (18.45 KiB) 8240 mal betrachtet
- thomas1970
Danke nochmal an Trixi, das war die rettende Idee. Ich habe mir natürlich gleich noch mehrere Dioden mitgenommen. Man weiß ja nicht wann man sie nochmals benötigt.
Gruß Thomas.
Gruß Thomas.
Hast du irgentwo ein Arbeitsstromrelais verbaut, zB für Scheinwerfer oder so
- thomas1970
Bis jetzt habe ich noch keine Änderungen in der Elektrik gemacht.
Als nächstes kommt jetzt noch Tagfahrlicht mit integriertem Positionlicht an die vorderen Kotflügel in Anlehnung von "medi's" Beitrag. Das benötigte Material liegt schon bereit, es fehlt nur noch die Anpassung der Halterung. Das zu benutzende schaltbare Plus habe ich schon in der Nähe des Sicherungskasten lokalisiert.
Gruß Thomas.
Gruß Thomas.
Falls du mal ein Relais verbaust, dann benutz eins mit Sperrdipode oder löte dir selber so`n Dind rein, es kostet ja praktisch nix. Ohne können dir über 200V ins Bordnetz donnern, da kann viel kaputt gehen.
- thomas1970
Dankeschön, ich versuche daran zu denken.
Thomas
Thomas
- Buggy: Quadix 800 4x4
- QX44
Coole Idee
