Harz 3,5 Wohnanhänger
- Dürr
- Buggy: Renli 1100 4x4
Re: Harz 3,5 Wohnanhänger
....oder wie wäre es mit normalen Stützräder für große Anhänger ???
die haben ein kurbelgewinde,sind mit den entprechenden rohrhaltern (wie an der deichsel meist montiert),um kleine kohle zu haben.
anstatt den rädern kann man ja einen tellerfuß machen....
damit hält sich auch der Arbeitsaufwand in grenzen.
wird zb als kippstütze bei den grösseren verwendet.
- schraubermichel
- Buggy: Oxobike 500,
moin
Ja solch Stüzrad hatte ich heute Morgen auch schon in den Händen
Wird aber alles recht schwerr .Die Billigste ausführung wiegt schon 8 Kg das stück .
Eine Kiste Bier weniger Ladung
- Ralf
- Buggy: keinen mehr
es geht nicht anders, ich muss unter den Rahmen, die Seitenteile bestehen nur aus 1 mm Blech. Außerdem muss ich die 25mm Lücke bei ausgeklappter Heckklappe überbrücken und
dann noch das Gewicht.
Ralf
Ralf
- schraubermichel
Ok
Dann schau ich morgen mal nach Material .Ich denke aber wir müssen 14 mm Gewinde nehmen .
Die M12 Gewindestange kann nix , einmal etwas von Hand gebogen dreht das Gewinde schwer .
Muss das Gewinde so lang sein Ralf ? Sonst könnte ich nochmal mit richtigen schrauben versuchen ,die sind um einiges stabiler als Gewindestangen
Ich habe ja immer noch bedenken das dir der Anhänger bei etwas Bewegung von den Stützen kippt wenn die nur untergestellt sind
- Ralf
Hi Michel,
warte mal ab, ich habe noch eine Idee.
Werde heute das Material besorgen.
Ralf
Ralf
- Buggy: Dazon 1100 RU
moin , wie wäre es mit nem scherenwagenheber pro auflagepunkt
http://www.theunissen24.com/media/catal ... 209_12.jpg
Gruß Andreas
- Dürr
dafür ist er bereits zu alt :megagrins: :megagrins: :megagrins:schraubermichel hat geschrieben:.....das dir der Anhänger bei etwas Bewegung von den Stützen kippt wenn die nur untergestellt sind
wohnwagenstützen - kann man unten montieren,sind flach .....
- Ralf
@ Dürr: die Bewegungen sind aber senkrecht, nicht waagerecht ,
da hält jede Stütze wenn es richtig gemacht wird.
Zurück zum Thema, habe jetzt hinten (Mitte) und unter der Zugeinrichtung
Vierkantrohre,klappbar angebracht.
Darunter kommen jetzt Platten und Gewindestangen die abnehmbar sind. Festgestellt wurde, die Räder müssen vom Boden abheben, da keine Bremse.
Ich mach mal weiter, wenn alles klappt bin ich mit dem teil am 20.06. bei Sharkbuggy.
Ralf
Ralf
- schraubermichel
Wo sind die Bilder
Hauptsache am Rahmen befestigt .
- Ralf
ich mache es jetzt so, klappbare Vierkantrohre mit abnehmbaren Füßen.
Die Rohre sind mit Scharnieren an den Seitenwänden befestigt, wenn
ausgeklappt steht der Rahmen auf den Rohren keine Belastung auf den Scharnieren.
Keine Höhenverstellung mehr mit Gewindestange etc. , sondern einfach nur durch unterlegen von Holzbrettchen. Ist für mich das Einfachste, bohren und schrauben kann ich,
aber schweißen halt nicht.
Ralf
Ralf
- schraubermichel
Das Alu kenne ich ,das kommt vom Jalousie Bauer
Ich hätte noch Alu Profil wo man mittig Gewinde rein schneiden kann . Da könntest du dann Füße ein schrauben zum ausrichten .
Beim nächsten Treffen brauchen wir eine Professionelle und dann wird getestet ob er auch wirklich fest auf den Stützen steht
- Ralf
das ist kein Alu, das sind 60x40mm Eisenrohre, lackiert ,hatte ich hier noch rumliegen.
Ralf
Ralf
- Ralf
ihr wollt doch immer Bilder.
Montag oder Dienstag geht es zum Wiegen und dem Planenmacher in den A... treten,
warte schon 1,5 Wochen auf ein Angebot.
Ralf
Ralf
- Dürr
aha - das muss man bei euch nachgenehmigen......Ralf hat geschrieben:....geht es zum Wiegen .....
bei uns ist ein umbau frei,solange es nicht "fix" (geschweisst) verbunden ist - also wieder rückbaubar. :megagrins:
hast du innene auch ein metall-grundgerüst ??
- Ralf
Nee,
kein Metallgerüst, ich will einfach nur wissen was ich noch zu laden kann.
Anhänger leer 57 kg + Aufbau und Plane = neues Leergewicht.
150kg + 10% darf ich ziehen, also 1 oder 2 Kisten Limonade als Zuladung,
das ist die Frage.
Ralf
das ist die Frage.
Ralf
- cappu45
- Buggy: z.Zt. keinen
Hallo Ralf,
lese ich richtig ? LIMONADE ? Du bist doch wohl nicht krank ?
Viele Grüße Gerd
Viele Grüße Gerd
- Ralf
Hi Gerd,
ich wollte nur keine Schleichwerbung für das braune Getränk machen, darum Limonade.
Ralf
Ralf
- Ralf
Moin ,
jetzt habe ich auch ein Angebot für die Plane, ca. 150 bis 180 Euronen .
Samstag Probefahrt und nächste Woche endlich auf die Waage und zum Sattler,
um die genaue Maße zu nehmen.
Ralf
Ralf
- Ralf
Hi nochmals,
es gibt noch Bilder von der Elektrik.
Die Box von innen , mit Akku 17 Ah , Wechselrichter 150 Watt auf 230 Volt , reicht
für meine Kühlbox ca. 2 bis 3 Stunden.
Fazit: bei vollem Akku, reise ich mit kühler Limonade an.
Heizlüfter 500 Watt, kann natürlich nur bei Netzbetrieb betrieben werden.
Box von vorne mit 4 X Eurobuchsen 230 Volt, 1x USB Ladeeinrichtung und Radio.
Leider etwas unscharf
Ralf
Ralf
- Ralf
kurzer Zwischenbericht , fast fertig, warte auf die Plane.
6 Wochen Lieferzeit, 3 Wochen sind bis jetzt vergangen.
Nochmal 2 Bilder, Anhänger im Fahrmodus mit aufgeschraubten Planenträger.
