hallo gemeinde,
hat jemand von euch die ohm werte vom drosselklappensensor oder der anderen elecktrischen bauteile?
mein motor läuft nicht richtig und hat keine leistung, falschluft zieht er nicht,
lamdasonde temperaturfühler magnetventil zundkerzen sind neu.
mein verdacht: luftmassenmesser oder drosselklappensensor.
würde mich über infos freuen.
gruss klaus
keine leistung
- klaus800
- Buggy: Quadix 4x4 BJ 2013
keine leistung
Quadix 4x4
- Rainman6808
- Buggy: Saiting 650
Re: keine leistung
Hi Klaus
Ich tip auf den Luftmassenmesser! Der macht eher die grätsche als der Drosselklappensensor!? Lamdasonde schließe ich aus da sie normal einen Wechselintervall von 16000km haben.
Thomas
Thomas
Saiting ST650Power
Re: keine leistung
Normal hat eine Lambdasonde gar keinen Wechselintervall. Die sollte ein Motorleben lang halten. Wenn ein Wechsel beim Quadix aller 16000 km vorgeschrieben sein sollte halte ich das eher für nicht normal....Rainman6808 hat geschrieben: Lamdasonde schließe ich aus da sie normal einen Wechselintervall von 16000km haben.
- Rainman6808
Re: keine leistung
Sollte 160.000 km heißen.
Es mag sein das eine Lamdasonde ein Autoleben halten kann!? Die Realität sieht meistens anders aus! Wenn man sich die Deteils/Artikel Beschreibung beim Kauf einer Lamdasonde durch liest steht dort bei manchen auch ein Wechselinterwall. Was ich aber auf jede Lamdasonde beziehe. Auch wenn da nichts steht von einem Wechselinterwall. bzw würde ich sie Tauschen wenn sie im Fehlerspeicher angezeigt wird auch wenn sie nur 10km durchgehalten hat bevor ich versuche Ohm Werte in erfahrung zu bringen.
Man kann mit einfachen mitteln (Abklemmen der Sonde) in erfahrung bringen ob sie einen weg hat oder nicht da das Steuergerät dann in ein Notlaufprogramm geht.
Das ist nicht auf nen Quadix spetziell bezogen. Die Baugruppen sind gleich ob Auto oder Buggy!
Saiting ST650Power
Re: keine leistung
Hallo ich habe das gleiche Problem - aber eigentlich nur wenn er warm ist. Der Motor hat keine Leistung mehr und er nimmt kein Gas mehr an.
Zündkerzen sind neu, Luftfilter getauscht, Bezinfilter getauscht. Problem scheint zwar ein bischen besser ist aber immer noch da.
Ein Bekannter meinte das dies auch mit dem Temperaturfühler zutun haben könnte. Wenn dieser Defekt ist gibt er falsche Daten ans Steuergerät und der mischt die Spritzufuhr flasch und so kann das sein das er kein Gas mehr annimmt und so art stottert.
Was meint ihr was das noch sein könnte??
lg
Matthias
lg
Matthias
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: keine leistung
Ferndiagnosen sind bei solchen Problemen eigentlich immer schlecht. Hast du keine Werkstatt in der Nähe, die sich das erstmal anhört oder Probe fährt?
Man kann auch aus falscher Sparsamkeit ne Menge Kohle versenken beim Teiletausch. Werkstätten sind nicht alle schlecht.
- Buggy: Quadix 800
Re: keine leistung
Habe das gleiche Problem, keine Leistung wenn er warm ist,was war es bei euch??
