Lenkgetriebe
Lenkgetriebe
Moin Gemeinde,
hatte vor meinem TÜV-Termin das Lenkgetriebe ausgebaut, um die Manschetten zu tauschen.
Bei dieser Gelegenheit wurde es gleich in alle Einzelteile zerlegt, weil mir das Spiel in der
Lenkung zu groß ist.
Leider hab ich von der 'Action' keine Foto's gemacht; nur welche von den Resten, bevor sie
im Müll landen. Too late........
Also: Wellendichtring raus, und dann kam mir schon das Schneckenrad samt Lager entgegen :?:
aha... :bonk: das axiale Spiel von ca. 3mm kann ein W-dichtring nicht aufhalten. Ein Einstich
für einen Sicherungsring ist vorhanden, nur der Seegerring fehlt. Die beiden Lager sind i.O.
Das Ganze also mit reichlich Fett zusammengebaut, Seegerring rein, neuer Dichtring rein,
und das Spiel war auf ein Minimum geschrumpft :D
Dann hatte ich noch die Min. u. Max.- Werte für die Lenkmanschetten ausgemessen:
Rechts: min.105mm / max. 230mm
Links : min.145mm / max. 270mm
benötigter Weg: 125mm
Die Originale sind gleich groß:
Gestaucht (min.) 145
Gestreckt (max) 230
möglicher Weg: ca. 85mm
Das passt "vorne u. hinten" nicht !!
links:
rechts:
das sieht man denn auch gleich, das der rechte zerquetscht, u. der linke zerrissen wird.
Hab dann bei 321... welche gefunden, die passen:
links: Ford Escort
rechts: Renault 11; u. 19
Das Gummi scheint mir stabiler zu sein; der Aussendurchmesser ist 60mm (Original: 55mm)
den rechten gab's nur im Doppelpack-egal (als Fotomodell :wink:)
Der etwas größere Durchmesser ist kein Prob. das passt noch gut (außer beim Zusammenbau :crazy: )
hier mal der rechte 'am Maximum'
.... jau, das Spiel in der Lenkung ist merklich kleiner geworden, der Rest versteckt sich im
Lenkgestänge mit den beiden "Gummi-Gelenken" :kratz: ... da muß ich mir noch was einfallen lassen.
Hardy
gysi53
Buggy: Buyang 450 vorher BCB
Re: Lenkgetriebe
Beitrag von gysi53 »
Hallo Hardy
ich habe die Kreuzgelenke herausgetrennt und zwei neue vom Ford Fiesta (Ebay) sauber eingeschweisst. Passt alles wunderbar. Auch verbindung zur Verzahnung Lenkgetriebe.
Gruß aus Hoogstede
Helmut :buggyfahrer:
Re: Lenkgetriebe
Hallo Helmut,
du meinst die Gelenke vom Gestänge??
Das ist ja prima, wenn die vom Ford Fiasko passen :thumbup:
(welches Modell?)
Wie hast Du das Lenkrad ausgebaut??
Hardy
gysi53
Re: Lenkgetriebe
Ja die beiden von der Lenkstange. Passen von der größe vom Fiesta und Ford Ka. Direkt beim Ford Händler fragen oder bei 123. Kreuzgelenke Lenkung Ford eingeben . Angebot ist groß.Stange ausbauen .Lenkradnabe Schraube raus,
Tacho DZM raus 4 Inbusschrauben Halter raus und im Fussraum Schraube verzahnung raus.Leichte Schläge oder kräftig ziehen. Den Rest habe ich in einer Schmiede machen lassen.
Viel Erfolg
Helmut Gysbers
Re: Lenkgetriebe
Hallo Helmut,
:thumbup: Danke für Deine Info's !!!
Hardy
Re: Lenkgetriebe
Hallo Gemeinde,
hab das Lenkgestänge jetzt umgebaut: einfach nur :thumbup:
Ein ganz neues Fahrgefühl, ohne Spiel in der Lenkung-
ich bin begeistert !!
Hatte allerdings einen Blindkauf bei 321... gemacht u. das "Falsche" erwischt-
die Verzahnung passte nicht. Habe die Originalverzahnung aus dem alten Gelenk
rausgefräst, und ins neue eingepflanzt. :bonk:
Vielen Dank für den Tip, Helmut :!: :!:
Hardy
gysi53
Re: Lenkgetriebe
Gerne :thumbup:
