Re: Leistungssteigerung für den Buggy 1100
Wenn ich einen Quadix 1100 mit Leistungssteigerung gekauft habe, woher weiß ich auch das er diese hat und wieviel er hat?
- Buggy: Dazon 1100 RU
Musst du auf nem leistungsprüfstand fahren , wundere dich aber nicht was da am rad ankommt :-)
Gruß Andreas
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Die Steuergeräte haben einen kleinen Aufkleber.
Wie das beim 1100er aussieht weiß ich nicht, beim 800er ist ein blauer Aufkleber Leistungssteigerung und ein grüner Aufkleber Normalversion.
Die Aufkleber sind kleine ca 1cm runde Punkte.
Die einzige Variante wenn du es genau Wissen willst ist die, die Crusher schreibt. So nen Aufkleber kann jeder dran pappen, und auch wenn das Steuergerät als Leistungsgesteigertes gekauft wurde- Händler erzählen da viel, wenn der Tag lang ist.
- QX44
Du traust denen auch alles zu
ich allerdings auch
ich allerdings auch
Laut Hersteller ist bei dem modifiziertem Steuergerät ein schwarzer Aufkleber auf dem Steuergerät. Da muß ich mal schauen. Leistungstest kostet 60 € ,würde mich doch interessieren was da raus kommt ?
Also Steuergerät geprüft hat zwei Punkte mit schwarzen Edding . Was sagt das wohl aus....
ich geh mal davon aus das du in etwa 10.000 Okken für den Quadix bezahlt hast. Wenn du jetzt also ganz genau wissen willst was der an Leistung hat kommt es auf die 60 € ( das sind 0,6 % vom Kaufpreis ) auch nicht mehr drauf an.
- Zicki68
Ex Quadix Buggy 800/1100 4x4
Na ja, die Grundfrage wäre immer noch, was bringt mir die Erkenntnis in der Praxis.
Er wird nicht schneller..., das Maximum an Beschleunigung nutzt man auch nicht ständig aus.
Wenn ich an das Problem mit dem Luftfilter denke beim 4x4, da nützt dann auch mehr Leistung auf dem Papier wenig...
Leistung und Drehmoment sind beim 1100er bereits genug vorhanden (Davon habe ich mich mehr als Ausführlich in den umliegenden Kieskuhlen überzeugt!), mit der Leistungssteigerung geht es fast an die Grenzen der Belastbarkeit des Antriebsstrangs, denn dieser stammt ja vom 800er...
Offroad stören mich da eher die Reifen (Und da gibt´s ja endlich Abhilfe!!! ), zu wenig Leistung eher nicht.
Die eigentlich beim Kauf schon angedachte Leistungssteigerung ist bei mir vom Tisch.
MfG. Zicki68
MfG. Zicki68
Der Weg ist das Ziel!
- QX44
Meine angeblichen 14 PS Mehrleistung kann ich mir irgendwie auch nicht richtig vorstellen.
Aber ich bin insgesamt rundum zufrieden mit der Leistungsentfaltung. Wieviel PS er nun wirklich hat, will ich gar nicht wissen. Nachher bin ich dann vielleicht völlig frustriert weil ich 600€ einfach so verbrannt habe
Fakt ist aber, das er nach der ersten Auspuffmodifizierung ( Auslaß vergrößert ) wesentlich freier hochdreht.
- Buggy: Quadix 800
Dumme Frage: Wo sitzt das Steuergerät?
Bei mir ist angeblich auch eines mit Leistungssteigerung verbaut und jetzt fahre ich mit dem 4x4, 1100 ccm Motor bei 80 km/h mit 6500 touren!!!
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Du weißt aber schon das der 4x4 eine andere Getriebeabstufung hat als der 4x2 und somit auch ca 20km/h weniger Höchstgeschwindigkeit?!
Das hat mit dem Steuergerät vom Motor wenig zu tun. (Sitzt an der Spritzwand vom Motorraum, praktisch hinter den Sitzen)
- Buggy: Quadix 800
Hallo, ja weiß ich. Mein Freund hat den 1100 mit originalem Steuergerät. Er fährt mit dem 4x4 bei 3000 Umdrehungen 60, bei 4000 80 und bei 5000 100km/h. Ich fahre mit meinem mit 7-7500 Umdrehungen die 100 und habe Angst dass mir die Ventile um die Ohren fliegen. Es geht nicht um die Endgeschwindigkeit aber ich möchte auch nicht bei 70 oder 80 km/h mit 6000 Umdrehungen herumfahren.
- Buggy: Quadix 800
Danke auch für die Info wo das Steuergerät sitzt. Es hat einen schwarzen Punkt und ist somit das Leistungsoptimierte.
- Buggy: Quadix 800
Was drehen eure Quadix 800 bzw 1100, 4x4 mit den optimierten Steuergeräten normalerweise bei 60, 80 und 100 so.
Gehen sie überhaupt in den roten Bereich oder regelt der Motor bei 6500 ab?
