Spurstangenkopf für PGO Bugxter 150
a.bitsch
Buggy: PGO Bugxter 150
Beitrag von a.bitsch »
war gerade beim TÜV und die möchten, dass ich beide Spurstangenköpfe austausche. Der Gummischutz ist löchrig.
Ich benötige zweimal den Spurstangenkopf schwarz 10mm (Gewinde zur Spurstange 10mm links Gewinde des Kopfes 10mm rechts ).
Bei Sharkbuggy sind die leider vergriffen. Hat noch jemand welche oder wo kann ich sie sonst noch kaufen?
Viele Grüße
a.bitsch
Re: Spurstangenkopf für PGO Bugxter 150
Yep,
Probiere es bei Walter
http://www.buggycity.eu/
der hat wenn ich das richtig auf dem Schirm habe die einzige PGO Buggy Vertetung.
...und wenn die nur raus sollen weil die Gummis löcherig sind kann man ja auch nur die Gummis wechseln.
Spurstangenköpfe wechelt man eigentlich nur, wenn sie ausgeschlagen sind. Mach mal nen Bild von den Teilen, damit man ne Vorstellung bekommt, was der TÜV wieder zu meckern hatte.
a.bitsch
die Gummimanschette meiner beiden Spurstangenköpfe ist aufgerissen. Leider kann man die nicht einzeln austauschen. Sie sind in dem Spurstangenkopf integriert.
Das Bild ist vom Sharkbuggy Webshop. Da sind die Spurstangenköpfe aber leider ausverkauft.
Wüsste auch nicht, wie man den Gummischutz an dem Gelenk reparieren könnte.
Andreas
Spurstangenkopf
Spurstangenkopf
Die Manschetten lassen sich im Regelfall einzeln Wechseln. Sind jeweils nur so "Federkringeldingens" drum.
Passen die vom 250 PGO nicht auch? :kratz: :nachdenklich:
Schau mir das Morgen mal in der Garage an. :wink:
