Flexrohre defekt FiberFix Heat hilft
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Re: Flexrohre defekt FiberFix Heat hilft
Dann werde ich die Flexstücke mit wechseln.
Diese sollten dann passen? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2015885373
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Stieby
Ja natürlich geht das mit der Flex wenn man eine dünne Edelstahlscheibe da hat......
Stieby
Stieby
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
So, habe meine ESD nun auch gewechselt. Der Sound ist super.
Aber wie schaut es damit beim TÜV oder einer Kontrolle aus? Die E Nummer ist zwar dran aber nicht für unser Fahrzeug.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Just4Fun
Moin, moin,
dieser Triumph Topf ist sehr beliebt in der Buggywelt.
Ich habe ihn inzwischen an den verschiedensten Modellen gesehen.
Er ist haltbar, kompakt und leise.
Von Problemen beim TÜV habe ich bisher noch nie gehört.
- Maneater666
Sind das die von der Speed Triple? wenn ja was für Flexrohre hast du da dran?
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Ja sind von der Speed trible.
Flexrohre sind diese:
Die Auspuffschellen habe ich gegen Bandschellen aus Edelstahl getauscht.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Probleme gibt es meist nur bei Töppen die extrem laut sind. Ist da aber was "fremdes" verbaut, mit nem normalen Klang, interessiert das i.d.R. keinen.Just4Fun hat geschrieben: Er ist haltbar, kompakt und leise.
- Maneater666
irgendwie werden deine Links immer verkaspert ...Neukircher hat geschrieben:Ja sind von der Speed trible.
https://rover.automatisch entfernt/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F192015885373
Gruß Ronny
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung warum das so ist. Hier nochmal:
https://m.ebay.de/itm/FLEXROHR-FLEXSTUC ... r=1&_rdt=1
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Maneater666
So meine Triumph ESD sind auch drauf ... war aber etwas more Tricky brauchte zu den Flexrohren noch zusätzlich diese Verbinder:
https://www.ebay.de/itm/Rohrverbinder-D ... 1438.l2649
Ergebnis satter dumpfer Sound (als hätte der Hobel 500 cc mehr hab aber auch einen offenen Luftfilter drin) ... nicht so wie wenn man in einen rostigen Eimer reinpieselt wie bei den Originaltöpfen alles in allem die 59,-€ pro Endtopf durchaus wert ... rein optisch nicht zu vergleichen mit den originalen Brülltüten ...
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Schicke Arbeit
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Gut gemacht Hoffentlich rosten die Verbinder nicht so schnell. Sehen nicht nach Edelstahl aus.
Welche Reifenmarke hast du drauf?
- Maneater666
Also Verbinder hab ich leider nicht in Edelstahl bekommen ... d=36 mm sind leider nicht so gebräuchlich ...
Die Reifen sind diese da:
Fahren sich auf Asphalt fast wie ein normaler Strassenreifen, kein Vergleich zu den Sun-F
https://www.quad-world.de/26x11-14-78m- ... atv-reifen
https://www.quad-world.de/26x9-14-73m-8 ... atv-reifen
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Wenn meine Sun F runter sind kommen auch solche Reifen wie bei dir drauf Maneater666.
@Mareck: Kommt bei dir wären der Fahrt bei sommerlichen Temperaturen auch immer so viel Wärme durch den mittel Tunnel?
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- QX44
@ Ronny … Oh ja Das ist dann mal ne richtige Heizung.
- Neukircher
- Buggy: 800 4x4
Dann bei 30 Grad Außentemperatur zugeplant fahren und das Sauna feeling genießen :muah:
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Maneater666
Ich hab mit meinen Sun-F nicht solange warten können ... vorne links hab ich mir bei einer Notbremsung (Bäuerchen hat gewartet bis ich mit Tempo 105 km/h auf 30 m dran war und ist dann vor mir eingebogen) einen dermassen Bremsplatten reingefahren, dass die Vorderachse gehoppelt ist wie ein Geisbock ... hinten links hat der immer schleichend Luft verloren ... nach 4 Wochen Standzeit war der platt.Neukircher hat geschrieben:Wenn meine Sun F runter sind kommen auch solche Reifen wie bei dir drauf Maneater666.
Gruß Ronny
Nach dem ich die Sun-F keinesfall wieder wollte bin halt auf die Wand umgestiegen ... alle Reifen jetzt dicht und fahren sich wie Strassenreifen ... kein Vergleich mit den Sun-F
- QX44
Welchen Luftdruck fahrt ihr mit den Wanda Reifen?
- Maneater666
auf der Strasse 2,2 bar (sind bis 35 PSI zugelassen) im Gelände 1,5 bar ... zum aufpumpen hab das Teil hier immer dabei ... Druck einstellen, aufpumpen der Kompressor schaltet selbstständig ab, wenn der Druck stabil ist ...
https://www.amazon.de/gp/product/B072BG ... UTF8&psc=1
Hallo,SchmidSoft hat geschrieben: ↑15. Mai 2017 20:26 Hallo miteinander,
habe endlich mein neues rostfreies Flexrohr eingebaut. War gar nicht so einfach alles passend zu machen. Das alte Flexrohr war nämlich mit den Rohren links und rechts verschweißt.
Zum Topf rüber habe ich ein neues Stück Rohr eingebaut. Das wollte aber einfach nicht in's Flexrohr rein, da hab' ich's kurzerhand auf der Drehmaschine passend gemacht.
bei mir ist es jetzt auch soweit... Flexrohr undicht
Wie ist es mit dem Abstand zwischen neuem Flexrohr und Federbein? Ist ja um einiges länger als das Orginal?
https://www.ebay.de/itm/192015885373?ul_noapp=true
- Bildkopie von SchmidSoft.png (96.13 KiB) 8413 mal betrachtet
