Hallo hoffe hier fällt jemanden noch was ein
Mein Kart ist gefahren und einfach aus gegangen.
Dachte zunächst keinen Sprit mehr aber dem war nicht so.
Nun bin ich auf Fehlersuche gegangen
Zündfunke ist da Sprit im Tank und Vergaser
Es springt kurz mit Starthilfespray an und geht danach sofort wieder aus.
Habe schon den Vergaser getauscht.
Meine Vermutung ist es kommt kein Sprit in den Zylinder Woran kann das liegen?
Danke im Vorraus
Martin
F Kart springt nicht an
- Frogger
Frogger
- Frogger
Re: F Kart springt nicht an
Fehler gefunden war der Kurbelwellendichtring
Frogger
- Knoffel
- Buggy: 2X
Frogger hat geschrieben:Fehler gefunden war der Kurbelwellendichtring
Wie findet man den so nen fiesen Fehler? Da hätte ich jetzt wirklich nicht drauf getippt.
Kann mir einer mal genau erklären, WARUM die Motoren da nicht mehr wollen? An der Kompression kanns ja nicht liegen...
Indirekt schon- wenn es ein 2 Takter ist, wovon ich jetzt mal ausgehe. Schau dir einfach mal das Arbeitsprinzip eines 2 Takters an- dann ist dir auch klar warum er mit defekten Diri nicht läuft.Knoffel hat geschrieben: Kann mir einer mal genau erklären, WARUM die Motoren da nicht mehr wollen? An der Kompression kanns ja nicht liegen...
- Knoffel
- Buggy: 2X
Ein F Kart ist ein 2takter?!?
- Pit
F-Kart 100 = 2-Takter
F-Kart 170 = 4-Takter
