5 Kabel an einer Temperaturanzeige...
Und das Schlimmste...
Das Drecks Teil zeigt nichts an! :wand:
Hat einer von Euch einen Plan, wie die Anzeige verkabelt ist, und wo bei dem Modell mit Zusatzkühler vorn dann der Sensor sitzt?
Ich habe Gesten meinen "Patienten" mal ne Weile laufen lassen. Irgendwann sind dann auch beide Kühler warm geworden. Doch die Anzeige hat
sich nicht vom Fleck weg bewegt!!! :curse:
Muss den Buggy jetzt bis Ende des Monats fertig bekommen und habe eigentlich keine Zeit, da noch ewig rum zusuchen. :mad:
Re: 5 Kabel an einer Temperaturanzeige...
2 kabel für licht (+,-)
3 kabel anzeige (+,-,fühler)
zumindest jetzt mal beim pgo....
Dürr hat geschrieben:2 kabel für licht (+,-)
Also ist nur Kabel 5 interessant, das zum Fühler.
Aber wo sitzt der ? :nachdenklich:
irgendwo nähe ansaugkrümmer....rechte seite
Manchmal kommt es mir so vor als wenn du nur schreibst um des Schreibens Willen. Du hast angeblich 2 oder 3 Pgo's in der Garage stehen, schon mehrere aufgebaut- und fragst dann wie ne Temp- Anzeige angeschlossen wird .... :kopfklatsch: .....und auf der anderen Seite bietest du jemanden an nen Motor neu aufzubauen - passt irgend wie nicht zusammen .
bartho hat geschrieben:Manchmal kommt es mir so vor als wenn du nur schreibst um des Schreibens Willen. Du hast angeblich 2 oder 3 Pgo's in der Garage stehen, schon mehrere aufgebaut- und fragst dann wie ne Temp- Anzeige angeschlossen wird .... :kopfklatsch: .....und auf der anderen Seite bietest du jemanden an nen Motor neu aufzubauen - passt irgend wie nicht zusammen .
Das ist Quatsch Bartho. So nen Motor Bau ich Dir mittlerweile im Schlaf auseinander und wieder zusammen. Doch mit dieser Temperatur Anzeige hatte ich bisher noch nie Probleme. Also warum zum Geier sollte ich mich damit denn beschäftigen?!? Klar bekomme ich auch alleine raus, wie das "verdrahtet" ist. Doch das braucht immer Zeit. Und im Moment habe ich davon recht wenig.
Man sieht die Kabel halt nur im Kabelbaum verschwinden. Wenn man etwas nicht weiß, sollte man sich nie zu fein sein, einfach zu fragen. Egal wie lange man im Geschäft ist. Es gibt nämlich fast immer jemanden, der das selbe Problem schon mal hatte. Also warum das Rad ein Zweites oder gar Drittes Mal erfinden?
Der Motor muss übrigens nächste Woche fertig werden. Und der bekommt ne neue Ölpumpe, neue Vario mit neuer Gegendruckfeder, neuen Kolben und Zylinder und das Getriebe wird umgebaut. Und für alles habe ich 2-3 Abende Zeit. Also ich habe ehrlich gesagt echt ein wenig Stress damit im Moment. Denn der Buggy in meiner Garage Braucht auch noch mal eben ein neues Retourgang Getriebe und den Motor von meinem Buggy will ich vor Usedom auch noch wechseln. Ich habe also mehr als genug zu tun und keine "Lust" mich mehr als nötig mit einem Temperatur Sensor auseinander zu setzen.
habs dir die bilder "gewhattsappt".... :crazy:
