Sitzheizung nachrüsten
- Stieby
Ich habe mir einen Nachrüstsatz für Sitzheizung von Fahrer und Beifahrersitz besorgt. Wie schwer ist es die Sitzbezüge abzuziehen um die Heiz matten einzubauen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Frank
Frank
- QX44
- Buggy: Quadix 4x4 Bj.2014
Re: Sitzheizung nachrüsten
Ich hab zwar die Sitzbezüge beim Quadix noch nicht abgezogen, aber dafür häufig beim VW Caddy. ( Postfahrzeuge )
Der Sitzbezug beim Quadix ist aber beim ersten Blick recht einfach aufgezogen. Spezialwerkzeuge wirst du da nicht brauchen.
- Stieby
Die Sitzheizung ist verbaut .
Alles in Allem kein Hexenwerk aber Zeitaufwändig.
Hier der Ablauf in groben Schritten:
1. Sitze ausbauen: Dazu jeweils 4 Schrauben pro Sitz am Unterboden lösen.
2. Sitze zerlegen: Dazu nach und nach alle Polsterklammern entfernen die den Bezug am Sitzgestell fixieren.
3. Die Sitzheizungsmatten an der Lehne und am Sitzpolster ausrichten, das Klebeband abziehen und die Matten aufkleben.
4. Die Zuleitungen der Heizmatten bis unter den Sitz verlegen und fixieren.
5. Den Sitzbezug wieder aufziehen und an den Stellen wo die Polsterklammern gesessen haben mit Kabelbindern befestigen.
6. Im Buggy die Schrauben der Mittelkonsole entfernen und diese ausbauen.
7. Zwei 20mm Löcher in die Mittelkonsole bohren und die Sitzheizungsschalter montieren.
8. Die beiden Kabelbäume von den Sitzen in Richtung Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett Beifahrerseite verlegen.
9. Plusversorgung mit beiligendem Sicherungshalter an geeigneter Position anschliessen. Minuskabel an Chassisschraube.
10. Mittelkonsole und Sitze wieder einbauen... Sitzheizung einschalten und über warmen Hintern freuen
Die Sitzheizungsmatten als Komplettset haben knapp über 50€ gekostet (Ebay).
Der Einbau hat insgesamt 6 Stunden gedauert
Stieby
Stieby
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Was hast Du für eine verbaut. Nur Aus/Ein, oder mehr stufig? Der Ablauf hast gut beschrieben, ich hab allerdings bei mir keine Kabelbinder benutzt sonderen mir ne Polsterzange besorgt und die entsprechenden Ringe dazu. (Gibts im Set) Ist nicht so teuer. Bilder davon gibts in meiner Rubrik.
- Stieby
Moin Buggy Joker,
Ich habe die zweistufige Sitzheizung mit den runden Schaltern eingebaut.
Stieby
Stieby
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
Ah ok. Ich auch. So warm wie die allerdings schon auf Stufe 1 ist (und das sollen 25% sein ) frage ich mich wenn ich Stufe zwei brauche?! Ich glaube wenns da soweit kommt, dann fährst allgemein nimmer freiwillig offen.
- Stieby
Beim Kauf war auch ein Schneeschild dabei und ich habe Bock das im Winter mal zu testen
Daher werde ich den POP-Heizer wohl auch in der 2-Stufe einsetzen trotz Wasserheizung
Stieby
Stieby
- Buggy-Joker
- Buggy: Quadix1100
