Wartungsarbeiten f16
Stang
Buggy:Secma F16
Beitrag von Stang » 25. Nov 2018 22:08
ich habe seit dem Sommer einen f16.
Hat von euch zufällig jemand einen wartungsplan?
Oder eine Anleitung um das Kupplungsseil zu schmieren?
Vielen Dank
Stang
Buggy:Secma F16
Re: Wartungsarbeiten f16
Beitrag von Stang » 8. Dez 2018 14:21
Gibt es keine Fahrer mehr hier?
deti
Buggy:Secma F16,
Borossi 650,F-Kart 100,
F-Kart 100Watercooled
Beitrag von deti » 8. Dez 2018 23:16
Hallo ich fahre auch ein F 16 ein Wartungsplan habe ich nicht.
Aber ich tausche alle zwei Jahre das Öl mit Filter.
Alle 20000 km Kerzen.
Das Kupplungs seil kann nicht geschmiert werden.
Ich habe meins umgebaut jetzt kann ich es abschmieren.
Das seil ist fast 1,50 meter lang und ein tausch ist so nicht möglich, außer es wird die Karossie angehoben.
Ich hoffe ich könnte ein wenig helfen.
Mfg
Deti
Schnellster Agrarwirt in Hann Münden
Stang
Buggy:Secma F16
Beitrag von Stang » 8. Dez 2018 23:46
Vielen Dank für die Info, außer dem Ölwechsel kein regelmäßigen Arbeiten?
Viele Grüße Stang
deti
Buggy:Secma F16,
Beitrag von deti » 10. Dez 2018 09:06
Hallo der Secma ist im Original sehr zuverlässig. Wenn nicht gebastelt wird.
Aber ich entfehle dir mal nach dem Plus Kabel am Anlasser im Motor raum zu schauen.
Das Kupplung Gestänge könnte das Kabel blank reiben.
Das war bei mir.
Dann meinte der Vorbesitzer er müsste am Kabelbaum rum Löten.
Und die Kotflügel hinten brechen leicht wen dran gefahren wird.
Das war bis jetzt bei mir.
Ich habe in den Secma ca 6 Jahre und habe folgende Teile getauscht.
Radlager Vorne Hinten , Kühler Links, Kupplungsseil, Bremsscheiben mit Belegen hinten.
Grüße Deti
Stang
Buggy:Secma F16
Beitrag von Stang » 12. Jan 2019 20:47
Hast du zufällig ein Bild von dem Kupplungsseil?
Heute hatte ich erfolglos gesucht. Mein Vorbesitzer teilte mir mit, dass man es ölen kann, ich weiß aber überhaupt nicht wo.
Vielen Dank
deti
Buggy:Secma F16,
Beitrag von deti » 9. Feb 2019 05:31
Hallo du musst die Front Haube abschrauben. Und unter der Wartungsklappe ist das Kupplungsseil dort kann Öl rein gesprüht werden. Und hinten am Kupplungs- Hebel.
Gruß Deti
