hier einmal in Zusammenfassung unser Kart mit den entsprechenden für Tuning wichtigen Motordaten:
- Liegender-Einzylinder-Luftgekühlter-Minarelli-Motor-Nachbau
- Bohrung 53 mm
- Hub 44 mm
- Pleullänge 85 mm
- Kolbenbolzendurchmesser 12 mm
- Zylinderfuß-Durchmesser 57 mm
- 17 mm Mikuni Vergaser mit Elektro-Choke
Es wurden folgende Teile schon verbaut:
Es passen alle Teile, welche für den liegenden 50 ccm Minarellimotor gedacht sind (Rollermodell z.B. Yamaha Aerox ab Baujahr 1999)
Dies betrifft auch die hintere Wandler/Kupplungseinheit, nicht jedoch den Antriebsriemen, der entspricht dem Modell Malagutti F12!
- Hebo Racing N Kupplung für liegende Minarelli-Roller-Motoren (Yamaha Aerox 50 ab 1999)
# Scooter-Attack HR 5000104N, sehr gut arbeitende Dreibackenkupplung, vielfach einstellbar
- Mallossi Wing-Bell Kupplungsglocke für liegende Minarelli-Roller-Motoren(Yamaha Aerox 50 ab 1999)
# Scooter-Attack M7711166 (ist angeblich zu schwer, aber mir egal, sie passt) Hat nicht lange gehalten, der Kühlring ist gewandert
- Stage6 Wing-Cooler Kupplungsglocke für liegende Minarelli-Roller-Motoren (Yamaha Aerox 50 ab 1999)
# Scooter-Attack S6 5516600, hält noch
- Variator-Gewichte Stage6 pro HQ15 x 12 mm von 3,5 Gramm bis 6,8 Gram für liegende Minarelli-Roller-Motoren (Yamaha Aerox 50 ab 1999)
# Scooter-Attack S6G151000, sehr hochwertige und haltbare Rollen
- Membranblock Polini Evo für liegende Minarelli-Roller-Motoren (Yamaha Aerox 50 ab 1999)
# Scooter-Attack P213.0046, funktioniert gut, sollte für 21 mm Vergaser aber angepasst werden
- Membranblock Stage6 Vforce3 "Tassinari" für liegende Minarelli-Roller-Motoren(Yamaha Aerox 50 ab 1999)
# Scooter-Attack , der beste, nicht mehr lieferbar, sollte wieder kommen, ansonsten bei Ebay schauen
- Vergaser Amal/Arreche 21 mm mit E-Choke
# Scooter-Attack E821/14
- Vergaser Dellorto 21 mm mit manuellem Choke
# Scooter-Attack P177.0050, am besten abstimmbar, die meisten Düsen zur Auswahl
- Vergaser Dellorto 19 mm mit manuellem Choke (keine Nummer), guter Kompromiss für Leistung und Verbrauch
- Luftfilter Doppler
# Scooter-Attack CHN324547, ist lauter und bringt nicht mehr, als überarbeitete Orginal-Luftfilterbox
- Vergaserdüsen für Mikuni 6 mm
# Scooter-Attack LHD6...
- Vergaserdüsen für Amal/Arreche
# Scooter-Attack LHDA...
. Vergaserdüsen für Dellorto 5 mm
# Scooter-Attack LHD5...
- Rennauspuffanlage Yasuni C16 für liegende Minarelli-Roller-Motoren (Yamaha Aerox 50 ab 1999),
# Scooter-Attack YAS 906BE, reine Rennanlage für Drehzahlen bis 13.000 U/min gut nur für "Könner"! Viel Abstimmarbeit
- Rennauspuffanlage Leo Vince ZX 100 für liegende Minarelli-Roller-Motoren (Yamaha Aerox 50 ab 1999),
# Scooter-Attack S5558, gute Resoanlage mit ABE für Drehzahlen bis 11.000 U/min gut, nur für "Könner"! Auspuff neigt zum starken abmagern! Viel Abstimmarbeit
- Kartvergaser 24 mm mit Membranpumpe, passt gar nicht so ohne weiteres, viel Anpassungsarbeit, aber der ultimative "Kick" für Beschleunigung und Ansprechverhalten, Abstimmbar durch verstellbare Düsennadeln
- Tuningzylinder luftgekühlt kompl. mit Kolben und Kopf, Quads&Parts:
http://www.quadsandparts.com/shop/produ ... cts_id/404
Lediglich der mitgelieferte Zylinder-Kopf gefällt mir nicht so, weil er eine falsche Quetschraumausbildung für den dazugehörigen Kolben hat! Aber das führt jetzt zuweit...)
- Tuningzylinder wassergekühlt kompl. mit Kolben, Kopf, Wasserpumpe und Zubehör, Quads&Parts:
http://www.quadsandparts.com/shop/produ ... ucts_id/31, sehr umfangreiche Anpassungsarbeiten für den Kühlkreislauf erforderlich, der mitgelieferte Kühler und Schläuche sind nicht so recht zu gebrauchen
To be continued....
Unser Kart in Zahlen, Tuningteile...
Gehe zu
- Generelle Themen
- ↳ In eigener Sache
- ↳ Vorstellung
- ↳ Marktplatz
- ↳ Buggy - Allgemein
- ↳ Treffen
- ↳ Stammtisch
- ↳ Foto-Galerie
- Technische Grundlagen für Buggyschrauber
- ↳ Fahrwerk und Bremsen
- ↳ Motor und Getriebe
- ↳ Vergaser und Einspritzanlagen
- ↳ Fahrzeug Elektrik
- Buggy - Technik und Tuning
- ↳ Shark BCB-300
- ↳ Kasea Buggy 150 - PGO Bugxter 150 - Shark 150
- ↳ PGO Bugrider 250ccm
- ↳ Xingyue XYKD 260ccm
- ↳ Luck 260
- ↳ Kinroad XT250GK
- ↳ Xinling XL 250 - Dazon Explorer 250 - Saiting ST 250
- ↳ Shark Imperator 250 - Tongian Sports TJ-250 - Eppella 250
- ↳ Adly 125cc
- ↳ Buyang-FA-G300 - FA-G450
- ↳ Secma
- ↳ Taurus 400 und X400-Rattlesnake
- ↳ F-Kart
- Maxi Buggy - Technik und Tuning
- ↳ Kinroad XT650GK
- ↳ Kinroad XT800GK
- ↳ PGO Bugracer 500ccm
- ↳ GOKA 1300 NeSS
- ↳ Kinroad XT1100GK
- ↳ Borossi-Joyner
- ↳ Dongfang Pitbug Oxobike 500ccm
- ↳ Saiting ST 650 Buggy
- ↳ Dazon 1100D
- ↳ Polaris RZR800
- ↳ Xingyue XYJK 800 / Quadix 800 / Quadix 1100
- ↳ 4x4 Allrad Buggy
- ↳ Secma F16
- ↳ LAM Buggy
- ↳ www.secma-forum.be
- ↳ www.sharkbuggy.com
- ↳ www.buggycity.eu
- ↳ www.buggywelt.de
- ↳ www.gy6-motor.de
- ↳ www.borossi.de
