Hallo zusammen. Nachdem nun eine neue Frontscheibe und alle elektrischen Probleme gelöst wurden:
Im Standgas tourt der Buggy auf bis 6000 Umdrehungen...im L Gang fährt er auch zügig an. Jedoch im H Gang tourt er nicht hoch über 3500Umdrehungen. Liegt es an dem offenen Filter? Welche Düse ( Haupt) sollte ich verwenden? Erstmal eine 130er? Über eure Hilfe wäre uch dankbar. Im Leerlauf läuft er stabil mit 1500 Umdrehungen. R Gang funktioniert auch einwandfrei.
Hilfe benötigt Hauptdüse- Offener Filter
- Mach
- Buggy: Fa G300
Re: Hilfe benötigt Hauptdüse- Offener Filter
Hilft nur probieren. Passenden Düsensatz kaufen, und in tagelanger Bastelarbeit die richtige Abstimmung finden. Und lieber größer, als zu klein. Zu mager mögen die Motoren gar nicht.
