Bremssattel Quadix Buggy hinten links und rechts
Magge
Buggy: Quadix Buggy 1100ccm 2WD
Beitrag von Magge »
Hallo ich fahre einen Quadix Buggy 1100 4x2 BJ 2015 und meine Handbremse ist quasi ohne Funktion. Nun bin ich auf der Suche nach Bremssätteln für den Buggy. Bei Quadix soll es diese nicht mehr geben.
Kann mir jemand einen passenden Bremssattel empfehlen.
Re: Bremssattel Quadix Buggy hinten links und rechts
hast du den bremssattel schon mal zerlegt ??
Magge
Beitrag von Magge »
Wenn ich den zerlege ist er kaputt und es gibt keinen Reparatursatz dafür.
Ich war in einer Kfz Werkstatt und der Meister hat mir Betreff des zerlegens das gleiche gesagt. Wenn ich ihn jetzt zerlege steht das Fahrzeug bis ich einen andern gekauft und eingebaut habe. Es ist die Handbremse die nicht funktioniert und da kann ich noch fahren. 😉
Magge
Beitrag von Magge »
Hallo Dürr, du hast einen Renli 1100, kannst du mir mal bitte Bilder von dem Bremssattel hinten links senden. Wie ich gelesen habe sollen da die gleichen verbaut sein wie beim Quadix Buggy.
Magge hat geschrieben: 8. Sep 2024 10:33 sollen da die gleichen verbaut sein wie beim Quadix Buggy.
stimmt, daher gehen auch bei meinen hinteren bremsen keine handbremse....
das mit dem zerlegen und dann defekt ist schwachsinn, habe meine auch zerlegt gehabt.
diese bauart hat für die handbremsenfunktion zwischen kolben und der betätigungsstange 3 kugeln drinnen.
genau die fliegen entweder raus, oder blockieren die bremsen überhaupt, weil sich die dämlichen kugeln verkeilen.
ich hab dann bei meinen die kugeln rausgenommen und eben die zange wieder zusammengebaut.
max59
Buggy: dorton walker
Beitrag von max59 »
hallo Leute..ich war letzte Woche bei der firma,Epytec in 79244 münstertal,,zum mich erkundigen mit dem jeep..ob es möglich wäre,andre handbremszangen zu montieren, und ja ist möglich, muss aber die ganze bremsanlage mir radträger bringen zum anpassen,,allso Winter Arbeit..gruss max
Magge
Beitrag von Magge »
Die Frage ist doch was das ganze kostet?
Wie soll der Umbau denn dann aussehen oder funktionieren?
max59
Beitrag von max59 »
Die machen Sonderanfertigungen,,also Adapter für andere handbremssättel..guck im shop on Epytec.de
Ich konnte mir so ne Quadix Bremse gerade beim Harztreffen mal genauer ansehen, und bin eigentlich fast 100% ig davon überzeugt, das man da irgend einen PKW Bremssattel findet, der nahezu P&P passt. Also ohne irgend welche Adapterplatten etc. Und ich bin mir da noch mehr sicher, das es da schon einige vernünftige Umbauten gibt :cool:
