Xing Ling Getriebe, Probleme beim Schalten
Hallo.
Habe seid dem Sommer einen Xing Ling 250 Buggy, und eigentlich nur Probleme damit!
Den Auspuff mußte ich schon zweimal schweißen.
Und jetzt habe ich mit dem Getriebe probleme, erst ging der Rückwärtsgang nicht mehr rein und dann sprang der Vorwärtsgang raus und nun geht überhaupt nichts mehr nur noch leerlauf!
Shit!
Ich würde mich freuen wenn man mir hier ein paar hilfreiche tips geben könnte!
snolei
Shit!
snolei
Hallo achimhp,
danke das du mir helfen willst!
Dein Gedanke ist richtig habe gestern mein getriebe auseinander gebaut und dabei habe ich dann entdeckt das der Schalthebel der ibs Getriebe geht innen gerochen war.
Nur gut das ich ein Schweßgerät habe!
Trotzdem nochmal vielen Dank!!!
Ich hoffe ich kann euch hier auch behilflich sein!
Gruß Snolei
Gruß Snolei
Moin Achimhp
das mit dem Schweißen ist schon erledigt, Buggy läuft auch wieder!
Man kann auch von außen nichts sehen, am Schalthebel der ins Getriebe geht ist im Getriebe noch eine platte angeschraubt die wiederrum das Lager bewegt um Vor-Rückwärtsgang oder Leerlauf einzulegen und diese Platte war kaputt!
Bin gespannt wie lange das hält!
Weißt du zufällig einen Händler für Xing Ling Ersatzteile?
Gruß Snolei
Gruß Snolei
Schau mal bei dem: info@bike4u.at der verkauft die Buggies schon ne Weile bei Ebay, behauptet er sei Importeur von Xinling ( Beileid ) und hat angeblich auch Teile.... Geht vermutlich Husch, Huusch....Snolei hat geschrieben:Moin Achimhp
Gruß Snolei
