kleine Frage zur Schaltung
Hallo, wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr auf F schaltet und die Bremse loslast fährt dann euer Kart? Oder erst dann, wenn ihr Gas gebt?
Ich hab letztens auch was von "Standgas" gesagt.
Da war aber was los
Ich hab dann 'nen Vortrag vom Frank dazu erhalten nach dem Motto: "Standgas ist kein Fachausdruck... kann man nicht sagen ... usw."
Ich glaube aber nicht, dass er seine weiterführende Argumentation hier in der Öffentlichkeit wiederholen wird
Da war aber was los
Hi, CHK,CHK hat geschrieben:ok, danke. Lag daran, da ich neuen Vergaser usw. eingebaut habe, war das leider nicht optimal eingestellt ;)
danke für die Rück-Antwort!
So sollte es eigentlich jeder machen, dem hier geholfen werden konnte.
Kurze Beschreibung der tatsächlichen Fehlerquelle oder der erfolgreichen Umsetzung eines Tipps - und schon sind mit Sicherheit auch andere Interessierte geholfen!
