Nicht das der Eindruck entsteht, der RE wäre anfällig...
Ich habe nur einige Kleinteilebestellungen aufgebohrt um im Bedarfsfall schnell was da zu haben.
unter www.power-buggy.de ...
Wegen der Vorbereitungen zu der Sahara Buggy Tour 2008 ist das Lager nochmal gewachsen, es sind v.a. Benzin-, Luft-, und Ölfilter hinzugekommen...
Die meisten Teile sind natürlich mehrfach vorhanden.
Es gibt auch einige neue (verstärkte) Teile, mehr dazu später mit Bildern beim Einbau...
12251-SEC0-0000 Gasket Assy., Cylinder
12630-SEC0-0000 Seal, Cylinder Cover Shroud
15410-SEC0-0000 Filter Assy., Engine Oil
17116-BEB0-0000 Support Spring Air-intake
17119-SEC0-0000 Seal, Air-intake Manifold
1720A-BEB0-0000 Air cleaner
17211-BEB0-0000 Air Filter element
17241-BEB0-0020 Pipe,Air-intake
17530-BEB0-0000 Filter Gasoline
17540-BEB0-0000 Pump, Gasoline
17620-BCC0-0002 Cap, Fuel Tank
17620-SEC0-0000 Cap, Oil-filling Port
17683-BEB0-0020 Pipe II
17910-BEB0-0000 Cable, Throttle
18361-SEC0-0000 Heat-insulating Washer, Air-exhaust Manifold
19100-BEB0-0001 Water Tank,Subsidiary
20102-SEC0-0001 Cushion, Right Suspension Assy.
20104-SEC0-0001 Cushion, Rear Suspension Assy.
20106-SEC0-0001 Cushion, Left Suspension Assy.
25410-BEB0-0010 Half Transmission Shaft, Left
25410-BEB0-0010-001 Dust cover, transmission shaft
25420-BEB0-0010 Half Transmission Shaft, Right
31341-SEC0-0000 Seal, Throttle
3510A-BEB0-0010 Switch Unit
42753-BCA0-0000 Stem Valve
42754-BCA0-0000 Cap,Valve Stem
44691-BEB0-0000 Cap, Front and rear Wheel Axle
44901-BEB0-0000-0D Nut, Front wheel Arm
44901-BEB0-0001-0D Nut,Rear wheel Arm
45250-BEB0-0000 Clutch Control Pump, Subsidiary
50197-BDB0-0000 Mudguard
50240-BEB0-0000 Mudguard Bracket, Right Front
50250-BEB0-0000 Mudguard Bracket, Left Front
50260-BEB0-0000 Mudguard Bracket, Right Rear
50270-BEB0-0000 Mudguard Bracket, Left Rear
50329-BCA0-0000 Mounting Belt Water Tank Sub
50398-BEB0-0000 Heat preservension pipe for benzine pump
50753-BEB0-0002 Support, Rear Left Wheel Strut
50754-BEB0-0002 Support, Rear Right Wheel Strut
51121-BEB0-0000 Ball Knuckle, Bar End φ18×1.5
51122-BEB0-0000 Ball Knuckle, Bar End φ16×1.5
51123-BEB0-0000 Ball Knuckle, Bar End φ16×1.5
51160-BEB0-0020 Rear Double-A Swing Arm, Upper
53168-BEB0-0000 Protection cover, Ball Joint (Black)
53210-BEB0-0010 Steering Knuckle, Assy.
53220-BCA0-0000 Ball Joint, Steering
5324A-BEB0-0000-001 Turning Tie Rod, Right (Ball joint)
5324A-BEB0-0000-002 Turning Tie Rod, Right (tie rod)
53250-BCA0-0000 Dust Cover
53260-BEB0-0020 Knuckle Shaft, Steering
64313-BEB0-0000 Floor plastic button
82101-BEB0-0000 Carrier Assy., Rear
85010-BEB0-0001 Lamella Thin plate Rear
88130-BEB0-0000 Inner rear view mirror
8930A-BEB0-E000 Canvas
90140-12060-2B Bolt, Flange M12×1.25×60
90140-12070-2B Bolt, Flange M12×1.25×70
90140-12120-2B Bolt, Flange M12×1.25×120
90140-12165-2B Bolt,Flange M12×1.25×165
90210-12B01-2B Lock Nut,Flange M12 x 1.25
90210-12B01-2B Lock Nut, Flange M12×1.25
90241-BCA0-0000-0C Nut, Round M16×1.25
90250-16B01-0A Nut, Hex M16x1.5
90250-18B01-0A Nut, Hex M18x1.5
90292-BEB0-0000-0C Nut, I-slot M16×1.5
90294-BEB0-0000-0E Nut, I-slot M20×1.5
94010-10B01-0B Nut, Hex M10×1.25
94200-25400-0C Pin Cotter 2.5×40
95710-12070-2B Bolt,Flange M12×70
