Test Oxobike 500 Buggy
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Re: Test Oxobike 500 Buggy
Beitrag von schraubermichel »
Moin Balu
Balu hat geschrieben:Mensch super danke fürs Video
Das Video ist von Juhli,Professor,und Trucky . :wink:
Balu hat geschrieben: Bist du das mit dem oxo bzw. Ist das deiner?
Jebb das ist meiner , ich sehe schon das Teufelswerk von Pitbug hat dir den Kopf verdreht :lach:
Balu hat geschrieben: Wenn ja was ist alles umgebaut?
:shock: Na das wird eine Liste :mrgreen:
Ne Spass bei Seite .
Ich habe den Oxo/Pitbug vom Deti , der hatte von dem Buggy die Nase gestrichen voll , da er fast bei keiner Ausfahrt aus eigener Kraft nach hause fahren konnte .
Irgendwas war immer def .
Nun wie der Buggy bei mir angekommen ist , war der Antrieb zwischen Motor und "Diff"zerissen .
Da ich bei Umbauten ungerne auf China Ersatzteile zurückgreife ,habe ich neue Aufnahmen gefertigt und eine Hardyscheibe vom Bmw überträgt nun zuverlässig die Kraft vom Motor auf die Räder .
Wo ich grade dabei war ,sind die Motorhalter auch gleich grade angeschweisst worden .
Nach erster Probefahrt :afraid: war die Lenkung fällig .
Die Kreuzgelenke waren so ausgeschlagen ,dass gradeausfahren fast unmöglich war .
Auch hier habe ich Kreutzgelenke vom Auto montiert ,und das Lenkrad in eine neue Position gesetzt ,um besser ein und aussteigen zu können ,bzw den Winkel der Lenksäule zu verbessern .
Ob das alles nötig ist ?
Ich habe auch versuche mit einem Lenkgetriebe vom Auto gemacht .Die Übersetzung von so einem Pkw Lenkgetriebe ist um einiges größer und ich könnte mir vorstellen ,das die Kreutzgelenk im Oxo damit sogar halten .
Die Lenkung ging jedenfalls um einiges leichter .
Mir hat dass aber nicht gefallen ,da ich beim Buggy mehr auf eine direkte Lenkung wert lege .
Die Schaltung ......
Ich sage mal so ,wenn der Schaltzug von Anfang an vernüpftig verlegt ist und der merkwürdige Deckel auf der Schaltkulisse verschwindet , kann man damit leben .
Ich bin halt über jedes Chinateil dankbar was ich gegen was richtiges austauschen kann.
Der Auspuff ......
Hätte nicht neu müssen ,hätte ich gleich eine größere Hauptdüse im Vergaser verwendet .
Der Motor lief seeehr mager und hat eine enorme Hitze entwickelt . Das wiederum hat den Auspuff regelrecht ausgebrannt .
Balu hat geschrieben: Und kann auf dieser Strecke auch der Ness 1300 fahren bzw. So richtig drüber heizen?
Jo kann er . Buggyfandieter hat uns das recht eindrucksvoll gezeigt . :D
Der Goka hat halt einen wesendlich längeren Radstand als der Oxo und bleibt bei zu wenig schwung auf der Kuppe stecken .
Balu
Beitrag von Balu »
:astrein: :astrein:
Hey michel,
mensch danke danke danke !!!! :clap:
Wie schon gesagt am kommenden Samstag fahr ich das ding ma probe und dann ma schaun.
Achso eine Frage hab ich dann doch noch. Hat der oxo ein Differenzial? Oder muss ich das auch noch nachträglich einbauen?
balu
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Hallo Balu
Balu hat geschrieben: Achso eine Frage hab ich dann doch noch. Hat der oxo ein Differenzial? Oder muss ich das auch noch nachträglich einbauen?
Also meiner hat leider kein Diff , und nachrüsten wird nicht einfach .
Das Gehäuse wo das Diff verbaut werden müßte ,bietet kaum Platz dafür .
Sollte der Donfang bei Actionbike kein Diff haben, wirst du dich wohl damit abfinden müßen.
Alle Differentialgetriebe die ich bisher aus Heckgetriebenen Pkw´s gefunden habe ,waren entweder zu groß oder die Endübersetzung passte nicht .
Balu
Beitrag von Balu »
Hi di hou ich bin wieder dou, (Übersetzung: Hallo ich bin wieder da,)
ich hät do nuch a mol a Froh (Übersetzung: ich hab da nochmal eine Frage)
un zwor on Schraubermichl (Übersetzung: und zwar an den Schraubermichel)
Wenn i mer denn oxo kafn dät, würdst du mir dann scho dei Bilder vom Umbau schickn odder? Bzw. mol a Video mochn un des mol hochladn.
(Übersetztung: Wenn ich mir den Oxo kaufen würde, würdest du mir doch bestimmt die Bilder von dem Umbau schicken ode? Bzw. mal ein Video machen und das dann hochladen.
Michael
Hm... ich hab die Übersetzung nicht verstanden :lach:
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Wolle hat geschrieben:Hm... ich hab die Übersetzung nicht verstanden :lach:
Naja das wundert mich nicht :mrgreen: Oxofahrer sprechen eine andere Sprache :bonk: :lach:
@ Balu
Die Bilder füge ich wieder ein , zwei davon habe ich schon gefunden .
Nur noch ca 3000 Bilder in neue Ordner sortieren und dann haben wir alles wieder .
Balu
Beitrag von Balu »
Hallo schraubermichel,
wollt ma wieder nerven und nach den Bilden fragen :D
und der Umbausatz von Schaltzug auf Stange von welchem PKW ist denn der bzw. ist der von nem anderen Buggy und so zu kaufen oder komplett von dir entworfen?
Mfg
Balu
carnscheid
Beitrag von carnscheid »
Ich wollte ja den Oxo für die Strasse haben.......mit Diff . etc... . :nachdenklich:
Da es bis Dato kein Diff. plug and play gibt , habe ich mich entschlossen den Oxo in Peckfitz einzufahren. :nachdenklich:
Fazit der Geschichte..... :buggyfahrer:
Der Oxo macht im Gelände RICHTIG SPASS :thumbup: :thumbup: :thumbup:
.....dat Ding könnte auch Bergziege genannt werden. Ich habe 2 Felgen GESCHROTTET,weil der Abstand zwischen Bremssattel und Felgeninnenkante nur etwa ^1,5 cm Spaltmaß hat und dort Kieselsteine im Spalt >> Platz finden und dat Tiefbett der Felge HIMMELN. :thumbdown:
Das werde ich mit 14/15 Zoll Felgen ÄNDERN.
Leider hat der Oxo im R-Gang eine Drehzahlbegrenzung und somit keinen Qualm RÜCKWÄRTS ....,wat im Modder fatal ist :megagrins: :megagrins:
......und ich Trottel hatte dat vergessen..... :sonicht: na, da muss ich noch mal mit Seitenschneider und Lötkolben rannnnnnnnn...... :unschuldig:
Gruß DER, der auf Buggyfandieter im Gelände wartet ...... :baeh:
Balu
Beitrag von Balu »
Hi Carny,
du weist ja dass ich auch am oxo interessiert bin!
Hast du auch so viel dran verändert wie der schraubermichel?
Also Lenkung, Schaltung und Leistung?
Gut Nacht @ all
balu
carnscheid
Moin , ich habe noch keine Änderungen vorgenommen . Raus aus der Kiste und rein ins Gelände.Ich wollte den OXO in der Urform in Peckfitz testen . Umbauen werde ich Reifen und Felgen, Drehzahbegrenzer im R-Gang , die Schaltung und feddich :mrgreen:
Gruß aus Trittau
P.S. der Oxo wird zu 95% im Gelände gefahren
Balu
Beitrag von Balu »
hi carny,
mit der Lenkung machst du nix? Und so bist du zufrieden?
Will den oxo ja auch nur im Gelände fahren
Balu
carnscheid
Die Lenkung bleibt so
Balu
Beitrag von Balu »
Hi @ all
man glaubt es kaum es hat sich was getan.
Laut Aussage des GF von Axxxxxbxxxx kommt am Dienstag der Dongfang wieder vom Tuning zurück. Schade ist nur dass es angeblich nichts begracht hat so hats zumindest der GF gesagt. Nun ja wenn alles klappt das auch wirklich stimmt kann ich ihn spätestens am kommenden WE probefahren. :clap: :clap: :clap:
Ah noch was der GF hat mir auch gesagt dass sie jetzt auch den Oxo mit komplett Kunststoff-Verkleidung bekommen. Und laut meinem Wissensstand (den ich hier erlesen habe) hat der einige Änderungen wie z.B. Diff und so.
Wenn ich mir irre bitten verbesst mich.
Danke und schönen Sonntag noch
Euer Balu
Bevor jetzt das heitere Ausstattungsraten losgeht, wartet mal bis Montag Abend. Ich bekomme Montag einen frischen Container Dongfang - OxO´s :mrgreen:
Dann gucken wir mal ob und vor allem was da anders ist :wink:
Balu
Beitrag von Balu »
Hi achimhp,
und was kannst du berichten. Haste bilder von den neuen?
MfG
Balu
... sorry, komme gerade aus der Firma. Wir haben heute eigentlich nur Entladen, geprüft, gezählt, und einsortiert.
Ich kann noch nicht mal mit Sicherheit sagen das die OxO die Farbe haben die auf dem Karton steht....
Morgen Abend weis ich mehr :wink:
carnscheid
Moin :welcome:
Ich habe heute meinen OXO ,nach Peckfitz ,mit dem Kärcher ausgepackt.....und der Bug war immer noch SILBER MET. :thumbup:
Tschuldigung.......
musste aber sein ..........
>..an mein Gelände ,lasse ich nur noch >> ...den Carny und den OXO... :cool: ...
> P.S....wer einen OXO verkauft ,ist entweder ein Händler oder ein Turnbeutelvergesser
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
>.... OXO ....für ....DIE, die SPASS haben wollen :finger:
Balu
Beitrag von Balu »
Hey carny wie groß bist du eigentlich???
carnscheid
......nach 3 Bier c.a 3 Meter Fuffzig
sonst 1760 mm
:mrgreen:
Gruß Claus
Balu
Beitrag von Balu »
und da ist mein problem wieder!!!!
Meinst du ich pass mit meinen 1.86 und nem kleinen Wohlstandsbäuchen da rein?
balu
