Hauptdüse / Leerlaufdüse
Hallo !
Ich habe mal eine frage zur den düsen,
bei mir ist die Zündkerze schneeweiß,
Ich habe eine 130düse drin.
ich habe auch die nadel vom Vergaser schon nach oben gestellt aber es ist keine veränderung da!
was habt ihr für düsen in euren 260ccm drin ?
MFG
MFG
- mike
Re: Hauptdüse / Leerlaufdüse
prüfe mal ob er evtl. falsche Luft zieht.
Ich fahre eine 122,5er.
Kerzenbild sieht gut aus.
Michael
Michael
ich habe aber den Malossi 300ccm drauf.
habe ich vergessen zu sagen:-)
ich habe schon gekuckt aber nix gefunden!
MFG
MFG
orginal mit 120 er hd läuft meiner gut.
vielleicht die hd grösser machen mit dem grossen zylinder.
defi zu maager.
defi zu maager.
Also folgendes,
Ich habe jetzt eine 175er Düse drin,mit einer DR9EA!
Jetzt ist dir kerze minimal Braun!
mit einer DR8EA ist sie Schneeweiß!
leider bekomme ich keine Düsen für mein Vergaser ich habe meine einzige was ich habe immer grösser machen lassen.
Aber langsam finde ich das eine 175er düse etwas heftig ist als standard war mal ne 112,5 drin danach ne 130 und war alles perfekt.
Durch die meue cdi einheit bin ich jetzt bei 175er düse und ner kälteren zündkerze.
Meiner braucht im Schnitt 8liter. höchstgeschwindigket 75-85 km/h und abzug ist 0!
MFG
Christian
MFG
Christian
Hallo Christian
habe gerade gelesen das du einen 300ccm zylinder drauf hast . leider kann ich dir bei deinem problem nicht groß weiterhelfen aber mich würde brennend interessieren ob bzw wie viel so ein 300ccm zylinder bringt ??
Lohnt sich so eine anschaffung oder eher nicht ??
mfg markus
mfg markus
Das Problem ist ich weiss nicht wie sich der 250 o. 260ccm sich fährt.
in meinen augen geht der Buggy sehr gut mit dem 300ccm und dem majesty vergaser.
Ich muss nur noch passende düse besorgen.
Also Normalerweisse kannst du wenn nur ein paar kieselsteine aufn boden liegen schon spulen.
Im rückwärtsgang kannst du so beim losfahren schon die reifen spulen lassen egal auf welchen Grund.
ich fahre auch recht steile berge ohne probleme, auch anfahren in berge ist kein problem!
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
MFG
MFG
ach so .hast du dann bein buggy schon mit dem 300ccm zylinder gekauft oder warum weist du nicht wie er original läuft ?
wie schnell läuft dein buggy ?
mfg markus
mfg markus
ich habe ihn so gekauft ja.
Also er lief mit dem alten vergaser 85km/h auf der geraden.
Mit dem neuen weiss ich es noch nicht weil er eingestellt gehört.
Aber ich habe 14gramm rollen drin also die originalen.
ich will mir ne Pulley Kaufen mit 12gramm.
MFG
MFG
Moin ! Beim 290er/ 300er Zylinder , sollte man DR 8 EA gegen eine D 9 oder D10 EA tauschen . Beim Vergaser sollte es eigentlich eine 125 bis 127,5 er Düse tun. Wichtig ist auch noch der Auspuffkrümmer + Auspuff. Krümmerquerschnitt mind. Innen 35 mm .Habe gute Erfahrungen mit Motoradanlagen ab 600 ccm gemacht. Gruß Claus
( Bei der Pulley Vario = 9,2 Gramm , da andere Steigung ...)
danke für die antwort du hast mir sehr geholfen . werde mir jetzt auch einen bestellen .
mfg
mfg
- Buggy: GSMoon 260
Hallo,ich bin der Alfred und hätte eine Frage zu den Hauptdüsen.Ich wollte eine grössere Düse einbauen(125/127,5) zum Testen.Kann mir jemand sagen,was für eine stärke (M) im GSMOON 260/1 eingebaut ist.
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
