Anlasser schon wieder kaputt
:curse: es ist die hoelle ,
jetzt ist der anlasser inerhalb von einem 1/2 jahr das 3 mal kaputt . heute ist die kronung passiert * das vordere teil ist gleichmal komplett abgebrochen. der motor tut sich aber generell in letzter zeit etwas schwer mit dem starten .
kann mir einer sagen was ich alles kontrollieren sollte ? neuen anlasser habe ich bestellt - denke er wird jetzt dann auch bald kommen. diesmal haue ich aber einen Altoanlasser an die karre .
bin dann mal auch fuer jeden tipp dankbar
gruss buggyrunner1
Ps: ventilspiel wurde kontrolliert
gruss buggyrunner1
Re: anlasser schon wieder kaputt
Also zuerst mal mußt Du den anlasser richtig einjustieren.Die Bohrungen sind viel größer wie die schrauben.Das mußt Du mit Gefühl machen ,das teil muß ein bischen luft an den zahnrädern haben .Dann könnte ein 10Q Kabel von der batterie zum Anlasser nicht schaden .Alle werden wieder lachen ((Wunderteile )aber ich gebe Dir den Rat Hochleistungskabel und widerstandslose Kerzen von Nology -Zuendsysteme zu verwenden .Du wirst dann niemehr ein Startproblem haben .Dann solltest Du noch das Ventilspiel kontrollieren und die Zündung einstellen lassen .Außerdem könnte ein Öl 5 W 40 nicht schaden .Deine mechanischen Schäden kommen sicher von einen nicht richtigen Befestigen des Anlassers (schräg ,zu wenig Spiel am Zahnkranz)
Grüße Janoschka 51
Grüße Janoschka 51
das mit dem schraeg koennte stimmen . der anlasser hat KEINE fuehrungshuelse . das ventilspiel ist ok , haben wir nachgesehen .
buggyrunner1
Ps: das mit den kabeln wird folgen
buggyrunner1
- mpeli
Re: Anlasser schon wieder kaputt
Hallo Buggyrunner1,
kontrolliere deine Zündung
Grüße Markus
Grüße Markus
hallo markus ,
danke fuer den tipp . aber ich habe da noch eine bessere idee
keiner betritt die garage
hier mal ein bild von dem hauptritzel : ich hoffe das das teil NICHT kaputt ist und erstmal ein anlassertausch reicht
buggyrunner1
buggyrunner1
- mike
Hallo Buggyrunner,
wenn der Starterkranz, was auf dem Foto nicht eindeutig zu erkennen ist, defekt ist ein Tip von mir:
Baue das Schwungrad aus,
erhitze den Starterkranz gleichmässig mit der Flamme,
nehme ihn ab,
drehe ihn um und setzte ihn wieder auf das Schwungrad.
So hast du wieder einen "neuen" Starterkranz.
Michael
nehme ihn ab,
Michael
das ist ein guter tipp mike,
aber geht das so ohne weiteres ?? so wie ich das gesehen habe sind die ritzelzaehne nicht gerade sondern leicht angeschraegt.
ich versuche morgen nochmal bessere bilder zu machen . vieleicht koennt ihr ja das dann etwas beser sehen .
wenn ich hier im club die berichte so lese hoert sich das alles ganz leicht an wegen dem wechsel Aber der saiting ist da irgendwie anders aufgebaut wie der kinroad. so einfach und schnell geht der wechsel da nicht . naja ich mache morgen nochmal bessere bilder .
ich koennte :curse: vor wut mitlerweile haben wir hier 19 - 20 grad blauer himmel SONNE . ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
buggyrunner1
buggyrunner1
- mike
Hallo Buggyrunner,
mach´ dir mal nicht in die Hose
Das haut schon hin. Ich habe bis jetzt noch kein Schwungrad gesehen wo das nicht funktionierte.
Wir warten mal auf die Bilder.
Michael
*edit*
Kannst´ mich ja für 2 Wochen zu dir einladen dann mach´ ich das.
Michael
*edit*
