Oxobike mit Umbau auf Schaltgestänge .
500ccm von Oxobike bzw. Oxokart
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Beitrag von schraubermichel »
Moin Moin
Da der Schaltzug im Oxobike für reichlich Leerweg beim schalten verantwortlich ist ,habe ich das ganze mal auf Schaltgestänge umgebaut .
Das Ergebnis ist enorm ,man könnte meinen er hat ein anderes Getriebe bekommen :cool:
Die Schaltung geht nun so Butter weich ,daß ich bei Standgas ohne großen Kraftaufwand zwischen R-N-H-L wählen kann .
Den Schaltzug gab es scheinbar nicht in richtiger Länge ,aber was ein richtiger Chinese ist, der verlegt den Zug einfach in zick zack Kurs unter dem Fahrersitz :roll:
So sah das Ursprünglich mal aus, nur ohne zick zack da ich den Zug vorher schon mal gekürtzt hatte .
schaltzug alt.jpg (46.12 KiB) 29482 mal betrachtet
Auf diesem Bild sind die neu angefertigten Teile zu sehen, die für das Schaltgestänge erforderlich sind .
Da die Anlenkung der Schaltung oben links am Getriebe ist ,der Schalthebel aber mittig unten angebracht ist ,war einen Umlenkung im Schaltgestänge nötig .
Die Welle im Lagerbock ist verzahnt und stammt ursprünglich aus der alten Lenkung .
Die Gegenstücke habe ich vom Kreutzgelenk abgeschnitten und mit den Umlenkhebeln verschweisst .
Hierdurch war es nun möglich ,die Umlenkhebel nach belieben zu verstellen ,bis die beste Position gefunden war .
Schaltung zusammen.jpg (45.87 KiB) 29481 mal betrachtet
Ja und so sieht das Ganze dann eingebaut aus .
Weil ich mich immer aus dem Sitz nach vorne beugen musste ,um an den Schalthebel zu kommen , habe ich den Hebel einfach etwas weiter nach hinten verlegt . :D
Re: Oxobike mit Umbau auf Schaltgestänge .
Beitrag von bibo »
Hallo Michel,
:clap: :clap:
Sieht richtig gute aus !!!
Und das mit dem Seilzug kennen wir ja schon von Kinroad....und da hat es auch ne ganze Menge gebracht !!!!
Jau ... schon wieder der Michel :thumbup:
Hallo Michel,
:respekt:
Den musste aber bald umbenennen.
Zum Beispiel in: :kratz:
Hat da jemand vielleicht einen Vorschlag?
carnscheid
Beitrag von carnscheid »
Jau...... :mrgreen:
In....." Schraub-Michel-TÜT "....... :megagrins:
Schöne Sache......TOP :thumbup:
Gruß Claus
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
mike hat geschrieben: Den musste aber bald umbenennen.
Ja wenn ich denn mal fertig werde , Peckfitz naht und ich finde immer was neues wo nicht gefällt :nachdenklich:
Heute habe ich zb. noch festgestellt ,das die einzige Sicherung die der Oxo hat def ist.
Naja blöd dabei ist nur das alle Verbraucher noch gehen :afraid:
Dafür war aber eine Ersatzsicherung beigelegt :thumbup: :bonk:
Hallo Claus,
wieso wusste ich das du als erster einen Vorschlag unterbreitest.? :roll:
@ Michel
Lass die Sicherung weg wenn alles funktioniert. :mrgreen:
Black Hornet
Beitrag von Black Hornet »
Hallo Michel
Saubere Arbeit :thumbup: :buggyfahrer:
Hab ich auch noch vor mir mit meinem Kini aber pssssst (Ich trau mich nicht) :ratlos:
Hab schiss ich vermassle dabei was :crazy:
und bevor ich :wand: und mir meine Frau :motz: :nusstritt: und :kerlchen: und andere :schadenfroh:und :happy: dann lieber ehrlich und :nixkapier:
PS: vielleicht schenkt der bibo mir ja seine :lach:
isminaki
Buggy: Shark BCB 300
Beitrag von isminaki »
Hallo Michel,
wenn Du so weiter machst, dann stehen bald die kleinen, gelben Männchen bei Dir vor der Tür und wollen nachbauen. :mrgreen:
So langsam bekommst Du die Großbaustelle ja in den Griff. :thumbup:
Gruss aus dem sonnigen Bremen :cool:
Balu
Beitrag von Balu »
So hi an alle,
ich mal wieder :welcome:
Kann ich den nen PKW-Motor mal angenommen den vom Nissan Mikra wie er ja auch im Ness verbaut ist in den Oxo setzten mit Getriebe ..... ja Motorhalte neu anbringen anpassen schon klar aber ist überhaupt der Platz da?
Gebt mir all eure Meinungen
carnscheid
Moin :welcome:
Passend bauen, kann man fast alles.Meine Meinung dazu ist..... LASS ES.......
Die Bauratabnahme wird das Prob. werden .( LoF , PKW offen )
Kauf nen Bug ,der orig. genug Leistung hat.
Gruß Claus
Toni-Torpedo
Beitrag von Toni-Torpedo »
Super Sache. Wie lange hast du daran gearbeitet ?
mein Schwiegervater ist ein guter Schweißer.
Er hat dein Beitrag auch gelesen und ist guter Dinge, deine Idee nachzubauen.
schraubermichel
Buggy: Oxobike 500,
Borossi 650,
Ich kann dir nicht mehr sagen wie lange das gedauert hat .
Einfach mal das Gestänge so ungefähr vorbereiten ,das es nirgendwo anstößt und der Rest ergibt sich beim bauen nach und nach :wink:
