Ersatzteile: Lenkgetriebe/Lenkstange
Frei Wild
Beitrag von Frei Wild »
Wer kann mir sagen wo ich die Teile bestellen kann !!!
Lenkgetriebe
Lenkstange
3D Lager
und die Halterungen für die Lenkstange
hat von euch schon jemand so eine Lenkung umgebaut sehr stabiel ist die lenkung nicht durch die schraube unter dem Gummi überzug wäre eine komplette stange wesentlich besser und die Lenkung kann ich dann immer noch einstellen am Rad selbst (Messingstange) und beim rechten Rad find ich sollte man noch solch ein Halterung und die mitte von der Lenkstange setzten schlägt aus und mit der Halterung kann das nicht mehr hoch und runter (dürft nicht mehr ausschlagen)
(Edit Rübe: habe den Titel mal verfeinert, damit man weiß um was es geht )
Frei Wild
hi
habe es geschaft meine Lenkung geht wieder perfekt :D
Orginales Lenkgetriebe bleibt vorhanden
: Was ich geändert habe :
Lenkstangen halterung:
Auf der Beifahrerseite hat man einen Halter für die Lenkstange in dem lagert ein 3D Gelenk das flog raus (ausgeschlagen) und wurde ersetzt durch eine Messingbuchse
Eine Messingbuchse hab ich genommen das sich nichts mehr bewegen (ausschlagen) kann. Das ganze noch mit Hochleistungs ÖL schmieren.
Und was noch wichtig die Messinbuchse nicht zu fest anziehen mit denn U förmigen Spanner.
1. Messing Quetscht sich sehr leicht
2. Man kann nicht mehr lenken oder sehr schwer
(Das Schwarzlackierte teil oben drauf mit denn 2 Impus schrauben)
Das müsst ihr selbst für euch raus finden wie Leicht oder Schwergängig ihr es haben wollt nur unbedingt die Sprengmuttern mit reinschrauben dann passiert nichts solange druck auf denn Sprengmuttern ist :D
Lenkstange
Habe eine Dickerelenkstange genommen Stahl
Beí der Verbindung zum Lenkgetriebe habe ich in die Stange ein Gewinde eigefrässt
Ebenso auf der Radseite wo die Spurstange rein geschraubt wird !
Werde das ganze jetzt mal beobachten und eventuel noch eine 2 Halterung in der Mitte von der Lenkstange befestigen falls sich die Messingbuchse irgentwie eindrückt verformt oder Änliches!
Allso bin probe gefahren über Stein und Stock da hat sich nichts bewegt bin bis jetzt ganz gut zufrieden
Werde noch Bilder reinstellen
bugman
Beitrag von bugman »
hat noch jemand das Problem, daß die Lenkung auf der rechten Seite viel zu viel Höhen- und Seitenspiel hat?
Habe sie heute mal zerlegt. In dem Befestigungsflansch ist eine Kugelhalterung, durch die die Lenkstange läuft.
Die Hohlkugel hat so viel Spiel in der Buchse, daß das Rad gut 1cm hin und her bewegt werden kann. Die Führung der Kugel in der Buchse wird durch ein untergelegtes Messinggewebe gewährleistet (oder besser nicht gewährleistet). Ich habe dieses jetzt noch zusätzlich unterlegt. Damit habe ich eine ordentliche Führung hingekriegt. Aber bestimmt nicht auf Dauer.
Ist das bei mir ein Materialfehler in der Führung oder ist es bei euch auch recht wakelig auf der rechten Seite. Die linke Führung ist ordentlich.
Warum ist die Lenkstange rechts durch eine Kugel geführt und nicht einfach linear gebuchst, wie auf der linken Seite auch? Theoretisch bräuchte sie ja nur in eine Richtung geführt werden.
Hatte schon überlegt, ob die Kugelführung dazu dient, die krumm und schief angeschweißten Lagerböcke der Lenkung auszugleichen.#
Gruß, bugman
MondLeben
Re: Ersatzteile: Lenkgetriebe/Lenkstange
Beitrag von MondLeben »
Alter Thread, neue Kundschaft!
Ich habe genau das gleiche Problem. Hat man denn mittlerweile eine Standardlösung gefunden? Das scheppert nämlich ganz hässlich, sobald man auch nur langsam über Kopfsteinpflaster fährt.
Lasst mal eure Lösungen hören!
