Hat jemand schon Erfahrung mit dem Problem. Ich würde mich freuen Tipps zu bekommen.
340er springt schlecht an
SuperDad
- Wolle
SuperDad
Choke
Superschnelle Antwort - danke.
Der Choke ist mechanisch. Über einen Bowdenzug wird eine Luftklappe mit einem Loch auf und zu gemacht - funktioniert aber.
Startpilot oder eine Spritzer Benzin in den Luftfilter hilft etwas.
Das heist, das Problem scheint die Ursache in der Benzinzufuhr zu haben und weniger bei der Zündung.
- Wolle
SuperDad
Zündkerze...
Den Abstand hatte ich schon mal kleiner geklopft, brachte aber nix - ist aber ein guter Tip. - danke.
Habe auch schon eine ander Kerze reingeschraubt (vom Sharan) weil die mechanisch gleich ist. Dann springt er aber fast nicht mehr an, wenn er warm ist - Wärmewert simmt also nicht.
Muß mich mal umsehen, wo ich eine neue Zündkerze herbekomme.
- Wolle
Bei so einfachen Maschinchen gibt's ja nicht viele Möglichkeiten.
Sprit und Zündung sind ja eh die gängigste Probleme. Wenn da vorher schon einer dran gewurschtelt hat, wer weiss ob er nicht eine falsche Kerze verbaut hat. Schau mal in der Anleitung nach und besorg Dir eine entsprechende.
Vielleicht haben ja auch die Kollegen noch einen Tip... achja und natürlich willkommen im Forum.
... und eh ich's vergesse: Wäre nett wenn Du dich in unserer neuen Karte einträgst, dauert nicht einmal eine Minute.
SuperDad
RPM
benzin
ich hatte mal dass die kerzendeckel durchgeschlagen haben, da war starten nicht leicht.
die leerlaufdüsen sind auch oft verstopft.
oder was ganz spezielles, der schlauch vom kurbelgehäuse auf die benzinpumpe, (rechts geht der unten) wenn der ein loch hat fördert die pumpe zuwenig sprit in den kleinen drehzahlen oder wenn er lange gestanden ist. benzinschlauch ist standart und gibt es bei jeder garage.
hoffe es hilft
hoffe es hilft
SuperDad
Servus RPM und danke für die Tips, aber......
Leerlaufdüse hatte ich schon sauber gemacht und jetzt habe ich sogar schon einen neuen Vergaser gekauft (185,- Euro) - der war es aber nicht. Weitere neue Teile sind drinn: Zündkerze, Luftfilter, Vergaserdichtungen, Benzinpumpe.
Wenn er zu wenig Sprit bekommen würde, würde er stehen bleiben, wenn man volle pulle fährt. Wenn meiner aber läuft, dann läuft er gut. Ich bin zwischenzeitlich sogar ganz ohne Benzinpumpe rumkutschiert. Da der Tank höher eingebaut ist, läuft auch ohne Benzinpumpe genug Sprit rein. Tankinhalt sollte nur nicht unter 1/4 kommen. Der Unterdruckschlauch ist o.k.
Mit Kerzendeckel meinst du vermutlich den Zündkerzenstecker oder?
Das wäre sicher noch einen Versuch wert.
Die Kiste springt leider trotz der ganzen gewechselten Teile (insgesamt 300,- Euro) immer noch so schlecht an. Für weitere Tips bin ich also weiterhin dankbar.
SuperDad
.....heute habe ich den Fehler gefunden. Zwei Zylinderkopfschrauben waren nicht ganz fest. :bonk:
Leider kommt man da nur sehr schwer drann, denn sonst wäre ich bestimmt schneller dahinter gekommen. Man muß den Vergaser und das Luftleitblech für die Luftkühlung wegbauen. An die hinteren Zylinderkopfschrauben kommt man nur, wenn man entweder den Motor ausbaut oder so wie ich, ein Loch in den Boden des Kofferraumes sägt - und dann ist es noch eine rechte Pfriemelei, bis man das hintere Abdeckblech weg hat.
Ist wirklich schlecht, denn die Zylinderkopfschrauben sollten ja immer wieder mal nachgezogen werden, weil sie sich durch Vibration lockern können.
Scheinbar ist bei kaltem Motor etwas Falschluft durch einen minimalen Spalt in den Zylinder gelangt. Durch die Falschluft ist er zu mager und startet schlecht, außerdem ist die Kompression etwas zu niedrig. Wenn der Motor dann warm ist, schließt sich durch die Materialausdehnung der Spalt und der Motor lief normal.
Jedenfalls freu ich mich jetzt saumäßig, daß der Buggy nun wieder gut anspringt.
venture
leolux
Hier mal ein paar Tipps bezüglich Zylinderkopf, Unterdruckpumpe, Ventilspiel und abstand Zündspule zum Lüfterrad!
1) Wenn du die Untere Motorhalterung (Unter dem Nummernschild) löst und den Bolzen herraus Ziehst, kannst du nach entfernen von Auspuff und Abdeckblech des Lüfters und Stoßstange den Motor etwas nach Hinten kippen.
Wenn du willst kannst du vorher das Schaltgestänge (Kugelkopf) aushängen. Geht aber auch so.
2)Die Sch... Pumpe ist empfindlich. Müll drin sollte heißen austauschen.
3)Das Ventilspiel sollte regelmäßig gescheckt werden (einlaß 0.10 auslaß 0,15 plus/minus 0,03)
4)Vorsicht bei Veränderungen vom Abstand der Zündspule.
Der sollte sich bei ca.0,5-0,75mm bewegen. Zu groß-Startprobleme
Zu klein-Drehzahlverlust.
Ich hoffe dir ein paar Nützliche Tipps geben zu können
Leolux
Leolux
- Wolle
Hallo leolux, die Tips hören sich sinnvoll an. Wenn Du möchtest kann ich dich als zweiten Moderator für den Secma-Bereich mit eintragen.
Ausserdem ist ja Solingen gar nicht so weit. Wenn Du möchtest, kannst Du dich gerne mal an eines unserer Treffen mit dranhängen.
leolux
Horsepower
Hallo SuperDad
Oft ist es so, das es nur eine Kleinigkeit ist, warum deine Karre so spinnt.
Es könnte auch möglich sein, das der Zündkerzenstecker einen Schlag ab hat. Im Zündkerzenstecker ist ein Wiederstand eingegossen.
Diesen Wiederstand kann man natürlich nicht reparieren, probiere es mit einem neuen Zündkerzenstecker.
Du fragst hier nach einem Händler.
In Stuttgart - Fellbach gibt es einen Händler der diese Fahrzeuge betreut.
Spass macht dieses Fahrzeug nur, wenn es auch läuft.
Bei den Problemen was du mit deiner Karre hast hätte ich schon längst mich von dieser Karre getrennt.
Honda soll ja in absehbarer Zukunft einen Buggy auf den Markt bringen, wann weiß ich nicht, auf jeden Fall hat man da eine bessere Qualität und Service.
Die Chinesen interessieren sich überhaupt nicht für die techn. Probleme die wir hier in Europa haben und das wissen die Händler die diese Fahrzeuge vertreiben auch.
Wer schon einmal mit Chinesen zu tun gehabt hat, der weiss wovon ich rede, übles Völkchen, interessenlos, (gestehen nicht zu ihren Fehlern in der Entwicklung).
Ich bin immer am grinsen was für Verbesserungsvorschläge gemacht werden, zum Thema Überhitzung der Buggys und FKarts.
Horsepower
Hallo SuperDad
speedkart
Guten Morgen Lügenbold,
hat man Dir wieder Ausgang aus dem Windkanal gegeben?
Du Lügenbold, da wird vor Jahren eine Sternfahrt nach Honda Deutschland organisiert, Honda macht nichts, ausser Euch weiter verarschen ( alles nachzulesen in/bei der IG ) und Du fährst weiter Deinen Weihnachtsbaum, bei denen Rahmenbrüche Thermo-Probleme sowie Lack-Probleme um nur ein paar Dinge aufzuzählen vorhanden sind und nichts mit trennen, bringst hier aber zum besten, das Du Dich trennen würdest von den Fahrzeugen.
Warum trennst Du Dich nicht von Deinem Weihnachtsbaum?
Du grinst allso über die Vorschläge von den Usern hier?!
Nun, im Gegensatz zu Dir sind sie keine Lügner die mal eben 3 Tage in einen Windkanal gehen und von ihren vorzüglichen Kontakten zu Redaktionen hier rumspinnen.
Nichts, aber auch gar nichts was Du bisher hier zum besten gegeben hast, hat man bisher irgendwo nachlesen können oder wurde bebildert.
Ich kann nur sagen, Gott sei dank fährst Du nicht hier in unseren Gefilden herum, weil wenn ich mir vorstelle das einer wie Du meinen Weg kreuzen würde im Strassenverkehr, dann wäre mir doch ein Junkie lieber.
Du weist ja sicher, man muß nicht nur unbedingt im Strassenverkehr auffallen damit man mal einen MPU mitmacht, das kann eine Behörde auch an anderen Dingen festmachen und bei Dir sehe ich ein stark ausgeprägtes Profilierungssuchtverhalten verbunden mit Realitätsverlust.
Man sollte vielleicht bei Deiner für Dich zuständigen Führerscheinstelle mal daraufhinweisen, das da einer im Strassenverkehr unterwegs ist, der da vielleicht gar nicht hin gehört.
Ich werde mal in der IG die User daraufhinweisen, was Du hier für einen Nonsens von Dir gibst, obwohl der gröste Teil dürfte dieses schon wissen.
Was ist eigentlich aus Deinem Telefonterror bei Honda geworden, Du hattest doch diesen geistreichen Vorschlag gemacht in der IG ?
Jetzt sollen die Secma's auch schon zurück gegeben werden?Bei den Problemen was du mit deiner Karre hast hätte ich schon längst mich von dieser Karre getrennt.
Bessere Quallität wie bei Euren Weihnachtsbäumen?So das volle Programm mit Rahmenbrüchen, Lack und Thermoproblemen wie man das von Euren Fahrzeugen her kennt?Honda soll ja in absehbarer Zukunft einen Buggy auf den Markt bringen, wann weiß ich nicht, auf jeden Fall hat man da eine bessere Qualität und Service.
Wieder so eine Dummschwätzer Annahme wie der Windkanal und andere Dinge von Dir!Honda soll ja in absehbarer Zukunft einen Buggy auf den Markt bringen, wann weiß ich nicht,
Aber da meihnst Du doch die Japaner, die Euch seid Jahren am verarschen sind wie man das in der IG nachlesen kann betreffend Eurer Fahrzeuge.Wer schon einmal mit Chinesen zu tun gehabt hat, der weiss wovon ich rede, übles Völkchen, interessenlos, (gestehen nicht zu ihren Fehlern in der Entwicklung).
Das zeigt doch, das Du noch nicht einmal den Unterschied hinbekommst zwischen Buggys und F-Karts oder wo bitte schön steht, das die F-Karts Hitze Probleme haben?Ich bin immer am grinsen was für Verbesserungsvorschläge gemacht werden, zum Thema Überhitzung der Buggys und FKarts.
Tupper Teddy
- Wolle
