Blackshark hat geschrieben:Das Problem eines Ersatzzuges ist die bauliche Beschaffenheit, der Zug hat einen verpressten Teller worin eine Spiralfeder sitzt und den Zug in Richtung Pedal zurück schiebt! Will ich nun den Zug wechseln, ist nix mit Ersatzdraht und Schraubennippel, da der Teller fehlen würde. Daher meine Idee, bis zu dem Teller (kurzes Stück) Richtung Vergaser als ein Zug fertigen und den langen Teil mit Öse zum einhängen, dann kann mann sich unterwegs auch mit besagten Ersatzdraht und Schraubennippel helfen. Ich habe Heute nur die Hülle vom orig. Zug erneuert und mit Schrabennippel und 45 ° Bogen alles wieder zum Laufen bekommen! An bei der orig. Zug im Bild.
Hello,
ich habe das ohne teller gemacht, da die Feder bei mir soviel gedrückt hat wie eine Fliege beim Scheißen
Es geht bei mir vorher wie nachher auch ohne dieses System.
Foto von dem Originalem Teil hab isch och
Man sollte abkommen von dem Chinasystem.
Einen Schlauch von vorne bis hinten am Vergasser so eine Allukurve und dann geht das 100% besser. in 14 tagen werde ich das mal so basteln und berichten.
