Bremsen tauschen - WIE?
Dazon Raider Extreme 1100D Buggy.
www.power-buggy.de
Re: Bremsen tauschen - WIE?
Hast die Pumpe gehört... mal darauf achten, wenn er wieder mal nicht will!
unter www.power-buggy.de ...
xxmaxl
Beitrag von xxmaxl »
bilde ich mir schon ein gehört zu haben, ja
sobald ich den schlüssel dreh macht er dieses pseudo summ geräusch bei dem mir erklärt wurde dass es die benzinpumpe ist.
und bremsen kann ich heut auch net anschauen lassen, weil arbeit hab cih mir zwar freigenommen aber jetzt bin ich krank ;(((
---> ob das alles zeichen sind?
xxmaxl
also heut war es wieder so, dass er anfangs einfach nciht anspringen will... (pumpe läuft anfangs aber an)
geschüttelt und zack hats wieder gefunkt ;)
gibts bei dem ding jetzt nen filter oder ähnliches?
www.power-buggy.de
Ein Spritfilter ist zwischen Tank und Pumpe, etwa die Größe einer halben Coladose...
xxmaxl
das blaue ding? (rote farbmarkierung)
werkstatt empfehlenswert oder erfahrungen sammeln und selbst probieren?
Das blaue Dingens-rot umrandet- ist die Spritpumpe und das darunter sollte der Filter sein.
PS- wenn du den Buggy schüttelst und danach läuft er wieder würde ich eher was in Richtung Elektrik/Zündung vermuten als bei der Kraftstoffversorgung zu suchen. Also so was wie Lose Stecker, Massepunkte etc.
www.power-buggy.de
Wie Bartho beschrieben hat ist es mit den Teilen... Einen verstopften Filter halte ich für unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
Kontrolliere mal die Relais an der Stange wo die Gurte festgemacht sind (hinterm Beifahrersitz). Da sind auch ein paar Sicherungen falls Du es noch nicht weisst! Mal ein Relais öffnen und schauen, ob die nicht vergammelt sind...
Evtl kann ein Mod die Startprobleme abtrennen... DANKE!
xxmaxl
werds mir morgen bei tag mal anschauen.
ja dass da hinten auch eine sicherungsbox ist, hab ich gesehen
thx daweil ;)
