Straßenreifen für den RZR S
Polaris Razor RZR 800
Gastroman
Beitrag von Gastroman »
Wer kann mir eine Adresse oder einen guten Tip geben ,für Straßenreifen die auch eingetragen werden können. Habe schon zwei Anläufe bei diversen Reifendiensten umsonst gemacht.Das Problem scheint das Gewicht zu sein.
Jetzt habe ich ein Angebot von Q..u. M..Center Rossau.Die empfehlen Adapter für normale Autofelgen vorn 195 er und hinten 225er komplett für ca 1300,-€.Was haltet Ihr davon?
Heute will ich mir mal noch ein Angebot von ASS 4x4 machen lassen,er hatte aber wegen dem Gewicht auch noch keine Sofortlösung parat.Also wer was besseres weiß,ich warte auf Antwort
Grüßli Toschi
to 6.jpg (63.9 KiB) 26487 mal betrachtet
www.power-buggy.de
Re: Straßenreifen für den RZR S
Ruf mal bei www.quadconnection.de oder www.hp-atv.de an...
unter www.power-buggy.de ...
.. sag mal die geforderten Formate an.
Gastroman
Habe keine Ahnung was vom TÜV verlangt wird.Dachte nur das jemand schon Straßenbereifung hat
durch die "normale" Straßenbereifung hast du nicht mehr den Federungskomfort weil es Niederquerschnittreifen sind.
Das solltest du auch beachten.
Ich hatte mal auf meinem Kini Volvo-Räder montiert.
Ich war nach 500m froh wieder in der Werkstatt zu sein und die Serienräder wieder montieren konnte. Der Buggy war bretthart und nicht mehr fahrbar.
Gastroman hat geschrieben:Habe keine Ahnung was vom TÜV verlangt wird.Dachte nur das jemand schon Straßenbereifung hat
Welche Bereifung fährst Du jetzt?
z.B. 25x8-12 55N vorne oder
z.B. 25x10-12 68N hinten....
Daraus läßt sich dann ermitteln welche "Straßenbereifung" Du brauchst :lehrer:
Gastroman
Fahre im Moment
Räder vorn/hinten 26x9-12 / 26x12-12 Maxxis Bighorn
Da ich ja totaler Frischling auf RZR S -Gebiet bin ,bin ich für jeden Rat überaus dankbar.Bin noch nicht einmal dazu gekommen die B-Anleitung durch zu lesen.Hoffe das ich Zeit finde mal alles zu prüfen bevor ich was aus Unkenntnis zerstört habe.Ich habe durch meinen Sohn sehr viel mit Moto-Cross Fahrern zu tun und somit auch Schraubern nur keiner hat Zeit. Gestern ging es wieder mal um Luftdruck auf den Bighorn Reifen.Ein Spezi hat mir erst mal erzählt das diese gar keine Leinwand o. Gewebe innen haben sonder alles nur reiner Gummi ist .Wenn man zu viel Luft drauf macht (über 0,6 at) kann es zu Rissen kommen und man zerstört den Reifen auf der Straße.Ist das wirklich so extrem ?
Gruß Toschi
www.power-buggy.de
Ein keiner Blick auf den Reifen schafft Klarheit, da ist der Maximaldruck angegeben, machmal auch der Empfohlene...
Da ich keine Bighorns fahre kann ich Dir auch keinen Tip geben...
rainer
Buggy: Pgo 250ccm Chromomat.
Beitrag von rainer »
Versuche es mal hier mit.
Maxxis Spearz Straßenreifen auf 12 Zoll Douglas Spyder Felgen
Hat jemand auf seinem Rzr drauf,
und sollen im Bezug auf Abrollgeräusche eine Wohltat sein.
Gastroman
www.power-buggy.de hat geschrieben:Ein keiner Blick auf den Reifen schafft Klarheit, da ist der Maximaldruck angegeben, machmal auch der Empfohlene...
Empfohlen o. auf den Maxxis Bighorn steht 36 psi,das wären ja 2,5 bar.Erscheint mir sehr hoch wenn hier im Forum von 0,4-0,6 bar geschrieben wird
Kann schon hinkommen.
Die Spearz sind für den gleichen Druck ausgelegt.
Ich fahre sie übrigens mit 2,0bar.
rainer hat geschrieben:Versuche es mal hier mit.
Die Spearz haben keine Abrollgeräusche und sind auch sonst der Knaller. Maxxis sind auch die einzigen Buggy-Reifen, die ich kenne, die fast immer ohne eingebaute Höhenschläge daher kommen
Gastroman
Habe bis jetzt noch keinen Händler gefunden,der mir Reifen und Felgen mit Zulassung verkaufen kann.Bei den 12" Felgen und Maxxis Spearz ( würde ich sofort kaufen) muß es wohl mit dem Gewicht des RZR Probleme geben.Dann würde mir einer Adapter mit Felgen für normale Autoreifen verkaufen aber alles ohne Zulassung.
Gruß Toschi
rainer
Es ging doch einige Beiträge vorher um dieses hier!.
Fahre im Moment
Und das sind doch Stollenreifen.
Und die haben Abrollgeräusche die bösen Gummis. :roll:
Und genau darauf bezog ich das lieber Herr Stommel. :wink:
rainer hat geschrieben: Und die haben Abrollgeräusche die bösen Gummis. :roll:
Aha! Und einige Beiträge weiter unten kam dann folgendes:
Gastroman hat geschrieben:Empfohlen o. auf den Maxxis Bighorn steht 36 psi,das wären ja 2,5 bar.Erscheint mir sehr hoch wenn hier im Forum von 0,4-0,6 bar geschrieben wird
Und genau darauf bezog sich meine Antwort lieber Herr Cornelissen :wink: :baeh:
MOTEL
Beitrag von MOTEL »
Gastroman hat geschrieben:Habe bis jetzt noch keinen Händler gefunden,der mir Reifen und Felgen mit Zulassung verkaufen kann.Bei den 12" Felgen und Maxxis Spearz ( würde ich sofort kaufen) muß es wohl mit dem Gewicht des RZR Probleme geben.Dann würde mir einer Adapter mit Felgen für normale Autoreifen verkaufen aber alles ohne Zulassung.
Gruß Toschi
Warum machst Du dann halt nicht eine Einzelabnahme??? :nachdenklich:
Gastroman
[img][img]http://i41.servimg.com/u/f41/15/31/25/81/rzr_se13.jpg[/img][/img][img][img]http://i41.servimg.com/u/f41/15/31/25/81/rzr_we10.jpg[/img][/img][img][img]http://i41.servimg.com/u/f41/15/31/25/81/rad_we12.jpg[/img][/img]
Hallöchen
Habe auf meiner RZR S jetzt Straßenreifen (zumindest besser geeignet als die Bighorn) und bin diese auch schon gefahren.
Felgen SS212 Crome und darauf Maxxis Ceros
Vorteile liegen auf der Hand
-für Straße und Gelände
-bedeutend weniger Abrollgeräusche
-Abnutzung und Spritverbrauch sind günstiger
Felge 14x8
Reifen 26x9
26x11
Mighty
Beitrag von Mighty »
Hallo, bin jetzt Neu hier drinnen und seit 1 Monat stolzer Besitzer einer Rzr 800 S.
Fahre neben bei seit 5 Jahren ein PGO Bugrider mit Maxxi Bereifung ( Strassenbereifung ) und würde gerne mehr Erfahrungsberichte über die Reifenmöglichkeiten bei der Rzr erfahren da mir die Bighorn Reifen für meine Bedürfnisse zu heftig sind.
Gruss an Alle !!! Mighty.... :welcome:
Achja und wo verdammt kann ich eine deutsche Betriebsanleitung herbekommen. ... :shock:
Mit der Betriebsanleitung wirst Du wohl weiter Fluchen müssen.
Da gibt es meines Wissens nach - nichts.
Bei der Bereifung :ratlos:
EnduroTom
Buggy: Yamaha Wolverine RMAX 1000
Beitrag von EnduroTom »
Mal so ganz nebenbei, ein RZR gehört nicht suf die Straße..... :pfeif:
Mighty
Ok....Danke für die Antwort. ...
Eine Frage hätte ich aber noch und zwar was für ein Kühlmittel verwendet ihr, da ich keine Ahnung habe welches meine Rzr benötigt.
Danke im voraus !!
