Hilfeeee hab jetzt auch einen ... welle und rückwärtsgang ?
heli
hallo an alle. hab mir gestern einen gebrauchten 250 sahara gekauft. ohne tüv. handbremse und rückwärtsgang defekt. hinten an der welle hat der vorbesitzer etwas gescheißt. hab ein foto gemacht. wer kann mir sagen welche teile ich neu brauche oder wer hat noch etwas in der garage ;-)
danke im voraus.
danke im voraus.
- 1.jpg (135.67 KiB) 6795 mal betrachtet
- die verschweißte welle
- 2.jpg (119.17 KiB) 6795 mal betrachtet
Michi
Re: Hilfeeee hab jetzt auch einen ... welle und rückwärtsgang ?
Hi Heli,
erst mal
:bonk: :bonk:
Wahrscheinlich meinst Du, der Vorbesitzer hat da was geschweißt, sieht grauenhaft aus
Der hat eher gebraten
Fährt der Buggy den weningstens noch Vorwärts ??
erst mal
heli
dankeschön.
ja vorwärts fährt er. gang raus und rückwärts geht nicht.
lg heli
lg heli
- Onkel Pinki
- Buggy: NeSS 1300 + Anhänger
Hey Heli,
wo kommst du denn genau her? MK ist groß, ich komme aus Balve.
Du könntest mal unter "Vorstellung" ein Fred aufmachen und etwas über dich schreiben.
heli
ah ja hi ... komme aus lüdenscheid.
lg heli
lg heli
- isminaki
- Buggy: Shark BCB 300
Hallo heli,
zu Deinen Problemen:
- Handbremse kann ggf. eingestellt werden. Mach doch mal ein genaueres Bild von der hinteren Bremse.
- Rückwärtsgang: Wenn Du Glück hast ist es nur eine Einstellungssache. So wie die Achse aussieht vermute ich allerdings eher einen Getriebeschaden.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
heli
sooo meine handbremse geht wieder.
der rückwärtsgang geht nicht weil sich das ritzel nicht bewegen kann wegen der schweißstelle. ich denke brauche eine neue welle und ein ritzel.
lg heli
lg heli
Moin moin,
die geschweißte Welle hat nichts mir dem nich funktionierenden RWG zu tun.
Der Betätigungshebel des Schiebestückes für die Gangarettierung ist verbogen.
heli
hmmm .... nein ich glaube das ritzel ist mit angeschweißt. das r-getriebe sieht ok aus , auch der haken wo das seil dran hängt. hab noch nicht ganz gecheckt wie es im normalfall funktionieren sollte.
lg heli
lg heli
- DSC00748.JPG (108.54 KiB) 6571 mal betrachtet
- DSC00749.JPG (104.19 KiB) 6567 mal betrachtet
- DSC00750.JPG (87.8 KiB) 6568 mal betrachtet
... ich meine natürlich den Hebel IM Getriebe
heli
hab beim stöbern im forum gerade was gefunden. ich hoffe bei mir ist das nicht so.
treffen-beendet-f10/frankreich-urlaub-t10927-60.html
getriebeprothese ....
wer kann mir bitte erklären wie das mit dem getriebe im normalfall funktioniert????
- getriebeprothese.JPG (14.67 KiB) 6535 mal betrachtet
achimhp hat geschrieben:Moin moin,
@Achim- Heli hat schon recht- wenn die (Motor) Getriebeausgangswelle so schön mit dem (Ketten) Ritzel verschweisst is wie auf den Fotos ersichtlich geht natürlich auch kein R-Gang rein, und wenn doch dann nur einmal und sehr lautachimhp hat geschrieben:... ich meine natürlich den Hebel IM Getriebe
Also ich würd mir jetzt erstmal zulegen: Getriebeausgangswelle vom Motor- (evtl.) , Getriebeingangswelle vom R-Getriebe, Ausgangswelle (Hohlwelle) vom R-Getriebe, Kettenritzel, Verbindungsmuffe Motor-R-Getriebe und natürlich alle Lager und Simmerringe- und dann noch hoffen das im R-Getriebe nicht noch Karies an den Rädern vorliegt.
Oder aber so weiterfahren wie bisher. Die "Getriebeprothese" ist übrigens das selbe wie dein Getriebe- nur halt ohne das Getriebe drumrum.
PS- ich hoffe nur der Buggy war nicht allzu teuer.
PPS- die Reifen/Felgen von sehen mir auch nicht so recht TÜV-konform aus.
heli
danke für die tips. muß den für den tüv der r-gang funktionieren? :bonk: und welche räder müssen vorne montiert sein ?
achso der buggy war günstig. hat einiges weniger als 1000.- gekostet
lg heli
lg heli
