Kinderbuggy TBM 80 nach Peckfitz Einsatz
Hallo Zusammen,
ich habe kein passendes Forum für den Kinderbuggy gefunden, daher schreibe ich es mal hier.
Letztes WE war ja Kinderpeckfitz angesagt und die 3 TBM 80 die u.a. vor Ort waren mussten ganz schön leiden.
Ich habe mir die Kleinen gestern mal genauer angeschaut und bin eigentlich ganz zufrieden.
Da ich ja die Geschichte mit dem starken Riemenverschleiß bereits beim Treffen in Weseke mitbekommen habe, habe ich mir vorher viel Mühe gegeben, die beiden Riemenscheiben der Vario so auszurichten, daß sie auch wirklich fluchten.
Mängelliste TBM 80 blau:
- 3 Kotflügel haben Risse (Kein Wunder, es wurde ja auch jeder Baum tuschiert)
- Kotflügelhalterung hinten rechts abgerissen (Wieder so blöder Baum :mrgreen: )
- Beide Querlenker oben haben axiales Spiel (ab Werk, die Hülse ist ca. 1 mm zu lang -> abgedreht, passt jetzt)
- Die Zahnstangenlenkung hat Spiel (Ab Werk, nicht zu ändern, stört aber auch nicht wirklich)
- Riemen (725er) hat deutliche Verschleißspuren. Der Zustand ist jedoch noch soweit O.K., er bleibt drauf.
- Kompl. Vario vom Dreck befreit und die Teile, die auf, oder aneinander gleiten müssen mit einem leichten Fettfilm versehen. (Rechtsgewinde in der Kurbelwelle :!: )
- Kette gereinigt, gespannt und gefettet.
- Luftfilter hat ne Staublunge (Auch kein Wunder, das Wetter war saug**l, warm und trocken)
Der Blaue hat nur einen Schaumstoffeinsatz -> ausgeblasen,gewaschen und geölt.
- Die Halterung für die Fahnenstange hat ihr Lebensende erreicht
-> ausgetauscht gegen eine 6L Schottverschraubung aus dem Hydraulikbereich.
- Der Gashebel am Vergaser hat so viel Dreck gefressen, dass die Feder den Hebel nicht mehr zurückziehen konnte
-> Gereinigt gefettet, klappt wieder
- Durch einen kleinen Unfall mit dem roten TBM 80 hat sich die Kugel des linken, inneren Spurstangengelenkes herausgezogen.
-> Ausgetauscht
- Die oberen und unteren Befestigungspunkte der vorderen Dämpfer sind Brei
-> Neue Kunststoffhülsen aus PA 6.6 angefertigt
Z.zt. habe ich auch den roten TBM 80 in der Werkstatt stehen.
Ich war einmal dabei, also hat auch er eine kleine Wartung erhalten.
Mängelliste TBM 80 rot:
- 3 Kotflügel haben Risse (Teilweise geklebt)
- Die Halterung an der linken Achsspindel für den Spurstangenkopf wurde durch den Unfall nach oben gebogen und noch in Peckfitz gerichtet und geschweißt
-> Kontrolliert, gute Arbeit (Danke… ääähmm Markus ??? )
- Ölwechsel durchgeführt
- Riemen ist stark verschlissen und muß ausgetauscht werden… ich habe jedoch keinen neuen….
(Dem Teil gebe ich max. noch ne ½ Std. )
Info: Die Riemenscheiben fluchten NICHT.
- Kompl. Vario vom Dreck befreit und die Teile, die auf, oder aneinander gleiten müssen mit einem leichten Fettfilm versehen. (Linksgewinde in der Kurbelwelle :!: )
Der Rote hat einen Papierluftfilter mit Schaumstoffüberzug -> Papier ausgeblasen, Schaumstoff gewaschen.
- Die Halterung für die Fahnenstange montiert. (Siehe blauer Buggy)
- Spur nachgestellt
- Vom Starttaster fehlt die Tastkappe -> Taster ausgetauscht
- Die oberen und unteren Befestigungspunkte der vorderen Dämpfer sind hin.
- Das Hitzeblech vom Auspuff fängt an zu rosten, weil die China Schrauben rosten. -> Blech teilw. lackiert, Schrauben durch Edelstahlschrauben ersetzt.
- Der linke Gummilappen zur Fußablage war abgerissen -> angeklebt
An beiden Fahrzeugen haben sich verschiedene Schrauben losgerappelt -> nachgezogen
Wenn für Sept. neue Riemen zur Verfügung stehen, dann sind jetzt beide Fahrzeuge wieder einsatzbereit.
Re: Kinderbuggy TBM 80 nach Peckfitz Einsatz
Beitrag von bibo »
:clap: :clap:
man, danke für die Arbeit, die du auf dich genommen hast !!!!!!
:thumbup: :thumbup:
PS: Dann haste ja jetzt nichts mehr zu tun... :nachdenklich: Der mike hat noch nen KINI zu stehn, der muß 2 Wochen fertig sein !!! :lach: :lach:
Hallo Olaf,
gut das du alles nachgesehen und instandgesetzt hast. :thumbup:
Da können die Kleinen und Großen ja wieder zum Angriff blasen. :lach:
Wann kann ich dir meinen Kini bringen. Ich muss ihn aber am 24.8. wiederhaben. :P
*Edit*
Bibo, du sprichst mir aus der Seele :clap:
Hallo Jungs,
den Service gibt es nur für Kids :megagrins:
Wenn noch Zeit bleibt, dann drehe ich noch ein paar Buchsen für die Dämpfer und richte den Motor aus.
Jetzt ist das Quark an der Reihe.
Das Teil hat zum Schluß das Gas nicht mehr richtig angenommen...
Vermutlich auch nur Dreck.... :ratlos:
Mal sehen...
Hallo Olaf,
dann bin ich ja genau richtig bei dir.
Den Buggy haben wir ja eigentlich für unseren Enkel gekauft. :unschuldig:
Der Buggy sollte aber, bevor er ihn in 10 Jahren bekommt, einer ausgiebigen Verbesserung und anschliessenden Probefahrt nach und durch Kroatien unterzogen werden.
Nur so kann ich ihn mit ruhigem Gewissen übergeben. :mrgreen:
Ergänzend ein paar Bildchen zum 1. Beitrag.
Das sind die Dämpfergummis...
Neue Fahnenstangenhalterung
F-Halterung montiert 1
F-Halterung montiert 2
Soooo, auch der rote Kinderbuggy hat jetzt neue Buchsen bekommen (vordere Dämpfer)
Die alten Gummis waren echt fertig.
Seht selbst:
Alt:
Neu:
Die "Augen" der Dämpfer sind teilweise nicht rund. (Neue Ausführung, links)
An dieser Stelle ist ein klein wenig Luft.
Meine Drehmaschine ist zwar auch aus China, aber sooo oval habe ich das nicht hinbekommen :kratz:
Heute war die Ausrichtung der Riemenscheiben an dem roten Buggy an der Reihe.
Die Bohrungen in der Motorhalterung und dem Motor waren allerdings soooo weit daneben, dass ich auf kleinere Schrauben ausweichen müsste.
PS:
Ich korrigiere die Lebenserwartung des alten Riemens auf max. 15 min.
Der sieht echt übel aus.
ach da gehören Gummis in die Stoßdämpfer, bei Phil's TBM 50 stretch dachte ich einer hätte da ein Gummiband reingedrückt.
Phils Buggy hat in Peckfitz ganz schön gelitten aber Achim hat so viele E-Teile das er sie gerne verkauft, nur die Buchsen für die Stoßdämpfer muß ich selber machen.
So ein mist, weiss gar nicht wo ich anfangen soll TBM 50 viel Arbeit, PGO viel Arbeit und der Borossi doppelt so viel Arbeit.
Die Idee mit der Schottverschraubung mit Schneidring für die Fahne ist der Knaller.
PS: Eigentlich halten die Kinder-Buggys ganz gut, ich hätte nach so vielen Stunden in Weseke und Peckfitz mit Totalausfällen gerechnet.
Update:
Nach dem 2. Einsatz in Peckfitz vom 17. - 19.09. hat der Buggy ne Menge Dreck und Wasser eingesammelt.
Wie beim 1. Mal auch, war er dauerhaft im Einsatz und hatte kaum Pausen.
Hier die Mängelliste (bisher, fange gerade erst an)
- Kotflügel vorne und hinten links im Eimer (Der Bugyy lag drauf)
- Alle 3 Befestigungen vom Tank ausgerissen
- Spurstangenkopf rechts, Mutter gelöst
- Auspuff rostet mächtig
- Spur verstellt (beide Räder gleichmäßig :kratz: )
- Bodenblech Fahrerseite verformt. (Die Bodenfreiheit war wohl nicht ausreichend)
Positiv:
Ich habe mal den Riemen gemessen. (Es ist immer noch der 1.)
Breite aktuell: 18,3 mm
Breite Neuzustand: 19 mm
Klasse das Teil, bin echt zufrieden :thumbup:
Auspuff gestrahlt
Auspuff gestrahlt
Lecker....
Lecker....
Just4Fun hat geschrieben: - Kotflügel vorne und hinten links im Eimer (Der Bugyy lag drauf)
:wtf:
Wenn Du den Preis hast, lasse mich es wissen
:welcome: Sven
Ist schon O.K., das ist ein Peckfitz Kollateralschaden :lach: :lach: :lach:
Hallo Olaf,
was hast du mit der "grünen" Bügelsäge vor :unschuldig:
Wann kann/soll ich die abholen :mrgreen:
Grüße Markus
Hallo Markus,
das Teil ist von Westfalia, allerdings "Made in China"
Nach ein paar Änderungen sägt das Ding auch gerade und ist daher unverkäuflich :mrgreen:
Hier der Link:
http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug ... l_tter.htm
Ich finde ich das Gerät inzwischen zu teuer.
Den gleichen Preis habe ich damals in "DM" bezahlt.
