Umbauten am Luck 500
Balu
Re: Umbauten am Luck 500
Morgen Frogger,
auf dem Lieferschein steht SPI/83575 Lenkmanschettensatz Ford.
Leider steht nicht dabei für welchen Ford.
Warum fragst du? Passt die so nicht????
Ergänzung:
So hab jetzt grad mit ner netten Dame von Fa. Trost gesprochen.
Die Manschette passt beim bzw. ist vom:
Ford Courier, Fiesta 3, Fiesta Kastenwagen, Scorpio, Sierra Kombi und Schrägheck
Die Manschette ist ohne Entlüftung.
Balu
Ergänzung:
Balu
Balu
Hier noch die Maße der Manschette:
Ø 10mm
Ø 36,5 mm
länge 200,0 mm (im Ist-Zustand)
Balu
Ø 10mm
Ø 36,5 mm
Balu
Balu
Morgen.
ähm ... könnte sich ma jemand die Bilder von der getauschten Manschette weiter oben anschauen und mir sagen ob das so passt oder nicht? Wär super von euch. Danke
Schöne Grüße aus dem total eingeschneiten Oberfranken
Balu
Balu
Balu
Wasn hier los sind alle schon im Winterschlaf oder was??????
- Frogger
- Buggy: Ness 1300, Luck 500 4x4, Opel 2,4l
Hi hat mich nur interesiert welche passt.
Sieht doch gut aus solang nichts schleift ist alles gut.
Frogger
Balu
Danke Frogger,
Hab nen Katalog in dem verschiedene Manschetten abgebildet und bemaßt sind. Werd den mal einscannen und im Forum unter PDF´s einsetzen.
Balu
Balu
Balu
Guten Abend liebe Buggygemeinde,
ich war auch mal wieder etwas am basteln und hab heute mit dem Cockpit (im groben) angefangen.
Das Material ist eine PVC-Kömacellplatte 3 mm stark, tiefziehfähig und lackierbar.
Schöne Grüße euer
Balu
Schöne Grüße euer
Balu
- IMG_0218.JPG (76.41 KiB) 23959 mal betrachtet
- IMG_0217.JPG (60.24 KiB) 23959 mal betrachtet
- IMG_0216.JPG (72.6 KiB) 23959 mal betrachtet
Balu
Hi Jungs,
wie ihr ja sehen könnt bin ich am Cockpit umbauen :bonk:
Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Joke von der Konsole bekommen damit ich ihn durchziehen kann ???
Ich zwar schon diesen Drehverschluss abgedreht, da springt dann auch ne kleine Feder raus
aber zum Glück hab ich die wieder gefunden :megagrins:
Aber den den Stöbsel hab ich nicht raus bekommen.
Bleibt da vielleicht nur groß aufboren und später dann schwarze Kunststoffbeilegscheibe drunter beim wieder montieren??
Danke jetzt schon mal für eure hilfreichen Tipps.
Balu
Balu
- Huppi
...mach doch mal nen gutes Bild von der Choke
Betätigung...
Balu
Soderla hier nun die Bilder vom Choke.
Also wie schon gesagt. Diese kleine Feder und die kleine Kugel dahinter hab ich schon raus. Der Stöbsel lässt sich trotzdem nicht raus ziehen.
Wäre wie immer super wenn jemand hier helfen könnte.
Grüßle Balu
Grüßle Balu
- IMG_0224.JPG (50.91 KiB) 23910 mal betrachtet
- IMG_0223.JPG (51.93 KiB) 23910 mal betrachtet
- IMG_0222.JPG (45.51 KiB) 23910 mal betrachtet
- IMG_0221.JPG (46.49 KiB) 23910 mal betrachtet
Soweit ich das noch in Erinerung habe -
geht das so oder so nicht . Ich Glaube Du mußt den ganzen Zug Rausbauen - von hinten weg.
- mpeli
Buggyrunner1 hat geschrieben:Soweit ich das noch in Erinerung habe -
Richtig
Balu
Hmm..
sowas hab ich mir schon fast gedacht. Dann muss ich mir am Wochenende den Vergaser mal anschauen.
Mal versuchen ob ich das wegmachen hinbekomm.
Danke für eure Hilfe
mfg
Balu
mfg
Balu
Balu
Abend Jungs,
hab heute mal wieder nach längerer Pause an meinem Bug geschraub. Habe festgestellt, dass der Sturz nicht passt. Hab den Kugelkopf abgebaut und dieses hier gestehen. Ist diese Kerpe schlimm oder noch im grünen Bereich???
Wie habt ihr denn den Sturz eingestellt?
Grüße
Balu
Grüße
Balu
- Frogger
Bei mir ist alles auf 0 eingestellt Sturz und Spur. Muss mal bei mir schauen ob die Spurstangenköpfe bei mir genau so aussehen. Soweit ich das auf dem Foto sehen kann hätte ich keine bedenken diese weiter zu verwenden.
Frogger
Wenn sich die Gelenke so Einarbeiten ist da irgend was oberfaul- sprich der konstruktionsbedingte maximale Beugewinkel (oder wie man das auch nennen mag) wird massiv überschritten, und im schlimmsten Fall könnte es auch mal "knack" machen. Da ich die ganze Achskonstruktion nicht kenne will ich jetzt nicht mutmaßen woran es liegt- ich würde aber so nicht weiter fahren, sondern erstmal die Ursachen suchen (oder suchen lassen).
Balu
Hi Leute,
ersta ma danke für eure Meinungen, euren Rat und Hilfe.
Ich war vorgestern früh bei AB und hab dem "Chefmechaniker" die beiden Teile gezeigt.
Erste Frage war nach dem er die Teile gesehen hat: " Was isn des?"
Zweite Frage: "Wo kötn des no?" (Wo gehört denn das hin)
Nachdem ich ihm das erkärt und an nem Buggy gleichen Typs gezeigt habe sagte er:"Na schau halt hin is doch da genauso, ist normal."
Ich hab auch versucht das Teil dann irgendwie wieder so an zu birngen, dass es nicht anliegt, aber das funzt nicht. egal ob der Kopf ganz rein oder ganz raus gedreht ist. er liegt immer an. Und ein bisschen auf die Position des Rades muss man ja auch achten. Das soll ja leicht schräg stehen ODER ? (Wenn ich vor dem Buggy stehe linkes Rad so / rechtes Rad so \ ODER können, sollen die gerade stehen |??? (Kurvenradius)
Mich würde jetzt echt die Meinung vom achim interessieren. Und die von denen, die auch eine Luck 500 fahren. (Spur- und Sturzwerte, vielleicht auch mal mit Bild) Natürlich interessieren mich auch die Meinungen der anderen aber die vorgenannten eben besonders.
@Frogger: Was heißt Spur und Sturz auf 0? das Gewinde ist bis rein gedreht? Kannst du mal ein Bild von deiner Radaufhängen und Achse einstellen?
Das wäre echt super und würde mir bestimmt weiterhelfen.
Grüße an alle und ein schönes Wochenende
MFG
BAlu
MFG
BAlu
- Hermann
- Buggy: 800er Kinroad
Hi Balu,Balu hat geschrieben:...Was heißt Spur und Sturz auf 0?...
bedeutet bei der Spur nicht so;
/-----\ oder so \-----/ Vorderachse
|-----| ******** |-----| Hinterachse
sondern so;
|-----| Vorderachse
|-----| Hinterachse
für den Sturz gilt das Gleiche, die Räder stehen genau Senkrecht.
... was man für ein kompliziertes Thema mit ein paar Strichen so einfach erklären kann
Grüße von der Teilefront,
