es fing erst ab 50 an unmöglich laut zu vibrieren und nu schon ab 30-60. Ich denke mal die Schweissnäthe geben langsam ihren Geist auf!
Dröhnendes Blech
Elarmando
Dröhnendes Blech
Tach, kennt jemand eine gute und günstige Lösung für das vibrieren des Bodenblechs
pdastore24
Besorge dir Antidröhnmatten(schwarze Matten ca. 50x30cm mit einer gelben Schutzfolie auf der Klebeseite) und beklebe damit das hintere Bodenblech. Vorher das Bodenblech entfetten. Wenn die Matten nicht richtig kleben sollten, dass Bodenblech mit einer Heißluftpistole leicht anwärmen. Nach dem verkleben der Matten diese wiederum erwärmen, fest andrücken und mit einem kleinen Spachtel richtig unter die Holme drücken. Du wirst über den Effekt erstaunt sein. Das Kart dröhnt überhaupt nicht mehr. Dafür hörst du jetzt das Getriebe rasseln.
Gruß aus Sachsen
Gruß aus Sachsen
Pistenfloh
.................und wenn das nicht hilft, bördel das Blech unter dem Motor (3 Schweißnähte) los und biege es etwas nach unten.
Schaue auch hier: ftopic1000.html
Elarmando
Werd heut erst mal mit Panzerband etwas experimentieren, wenn das nicht klappt
Hat jemand schon mal mit Karosseriemasse versucht
Ist auch flexibel und klebt Metall
Werd diese 2 Sachen ausprobieren und berichten. wenn es nicht klappt, dann sind als nächstes die Antidröhnmatten dran
Danke schon mal für eure Mithilfe
Frank Ihle
pdastore24
Mister-XX
pdastore24
Diese hier ist genau richtig. 4 Stück reichen aus.
http://www.carhifi-shopping.de/pd362238 ... tegoryId=6
Grüße aus Sachsen.
Grüße aus Sachsen.
Elarmando
Wunderbar, hab hinten eine Matte drunter
geklebt und das Dröhnen gehört der Vergangenheit an!!
Anstatt alles unter den Motor zu kleben, hab ich die Matte einfach unter das FAhrzeug geklebt
Hat den gleichen Effekt, das Dröhnen ist wie weggeblasen und das Bodenblech wird noch geschützt
Klar, irgendwann muss ich die ersetzen!
Nochmals vielen Tank!!
Elarmando
Habe 1 Matte angebracht. Hinten an das Ende des Bleches "angeschlagen" und dann zentriert! Wups dröhnen = wech! Werde das vordere Blech auch mit einer Matte verzieren, da ich mir 2 geholt hatte. Dieses werd ich in Fahrtrichtung anbringen und auch genau in der Mitte --> Warum?
Weil dort das Blech am meisten in Schwingung kommen kann! Ist genauso wie mit einem Blech, welches man an beiden Enden festhält. Dieses schwingt auch am meisten in der Mitte!
Geh sätze der Physik! Dafür hat sich der Leistungkurs gelohnt, ansonsten wars eher ein Reinfall, aber diese steht hier ja nicht zur Diskussion :bonk:
slot_fun_and_more
Achim (alter Sack)
Re: Dröhnendes Blech
Hallo zusammen!
Ich war heute drauf und dran, das letzte Stück Bodenblech, wo der Zylinder drüber Sitzt, herauszutrennen. Das war nicht mehr zum Aushalten mit dem Dröhnen, zumal es ausgerechnet immer über 45 km/h bis etwas über 60 km/h am Schlimmsten war. Also genau da, in welcher Geschwindigkeit / Drehzahl in der Stadt gefahren wird.
Als ob mir einer mim Presslufthammer am Helm rum hämmert. :bonk:
Mein Kumpel hatte eine Idee, siehe Bild.
Wir haben zwei 10 mm große Löcher ins Blech gebohrt und dann zwischen den Löchern nen Schnitt mit der Flex gemacht. Dabei haben wir es belassen, denn das Dröhnen war zu 90 % weg! Welche Ruhe!
Ich denke, der Schnitt wirkt wie ein akustischer Kurzschluss. Wegen dem kleinen Rest des Dröhnens mache ich keine Dämmung mehr, das lohnt nicht.
Die Bohrungen sind die roten Punkte, der Schnitt ist die rote Linie dazwischen. Habe es grade mal mit Paint skizziert. So in etwa sieht das aus. Kostet nix und wirkt wahre Wunder. Wir haben die Löcher von oben gebohrt und den Schnitt dann von unten gemacht. Kabel und Züge sollte man natürlich nicht mit durch schneiden.......
LG Achim
LG Achim
- Bodenplatte.jpg (3.83 KiB) 7239 mal betrachtet
- SnakeBite
- Buggy: F-Kart 100
könnte mal jemand Bilder von der verklebten Mattenkunst posten =) ?
Und Achim könntest Du mir die Maße und Abmessungen nennen oder meinst Du es ist recht egal wo die Löcher und wo der Schnit dazwischen angesetzt wird und in welcher Länge.. ?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
