Probleme mit der Variomatik
PlaymobilGTI
Hallo Leute.
Ich brauch mal eure Hilfe.
Bei meinem Buggy hat sich das Lüfterrad von der Variomatik aufgelöst.
Beim zerlegen ist mir aufgefallen das der Antriebsriemen einseitig abgelaufen ist.
(siehe Bilder)
Hat jemand eine Idee warum der so schief abgelaufen ist????
Möchte ja nicht das der neue Riemen auch bald so aussieht.
Danke euch schon mal im vorraus.
Gruß Leo
(siehe Bilder)
Gruß Leo
- Vario2.jpg (49.78 KiB) 9526 mal betrachtet
- Vario1.jpg (52.76 KiB) 9526 mal betrachtet
- Hermann
- Buggy: 800er Kinroad
Re: Probleme mit der Variomatik
Hi Playmobil,
würde schreiben der ist nicht schräg abgelaufen, der wurde von dem defekten Lüfterrad zerstümmelt.
PlaymobilGTI
Hallo Hermann
Kann ja sein das der Riemen vom Lüfterrad verstümmelt wurde.....es sind ja auch ne menge Teile duch die gegend geflogen.
Aber wer oder was hat das Lüfterrad verstümmelt????
- schraubermichel
- Buggy: Oxobike 500,
Ich vermute mal da hat jemand kein richtiges Werkzeug gehabt, um die Riemenscheibe fest zu halten beim Mutter anziehen .
Den 15 Jährigen Rollertunern passiert das öfter mal
PlaymobilGTI
Was wäre denn das richtige Werkzeug?
Ich muß das ganze ja mal wieder zusammen bauen.
Was kann ich da falsch machen? Auf weas muss ich achten?
- Hermann
Hi PlaymobilGTI,PlaymobilGTI hat geschrieben:Was wäre denn das richtige Werkzeug?...
hier ist beschrieben wie man einen VARIO-Schlüssel selber basteln kann:
buggy-talk-f3/werkzeug-im-eigenbau-vari ... tml#p14962
einfacher ist es so ein Teil im Rollerzübehör zu kaufen, kostet nicht die Welt, kann sein das Walter ( www.buggycity.eu ) oder Achim ( www.sharkbuggyshop.com ) so etwas im Programm haben.
Und so sieht er aus:
PlaymobilGTI
Hallo Leute.
Hab heute mal die zerlegte Vario zerlegt. Dabei ist mir aufgeallen, das die Variorollen eckig waren. Das war wohl der Grund warum die Lüfterscheibe unrund lief und alles pulveresiert hat. Aber warum sind die eckig????
Hatte die Vario noch nie auf. Laut Tacho 4100 gelaufen (gebraucht gekauft).
Ist das normal nach 4100 km????
Ich warte auf eure Erfahrungsbericht.
Gruß aus Harsewinkel
Hallo Hermann.
Hatte vor kurzem einen 68iger Mauschlüssel von einem (Kirchturm)uhrmacher geschenkt bekommen. 2 6 mm Löcher rein (5,2 und dann Gewinde schneiden) und das geht auch, danke für den Tipp.
Wäre ohne deine Hilfe nie drauf gekommen.
Hoffe das ich bald wieder fahren kann.
Liebe Schrauber-Grüße an alle
Hallo Hermann.
Zuletzt geändert von okko am 31. Mai 2011 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Doppelpostings! Editierfunktion benutzen.
Die Variorollen an meinem Eppella waren nach ca 2000km völlig im Eimer, ist nix ungewöhnliches.
- krabbenjoe
- Buggy: Hauck Turbo
Moin,PlaymobilGTI hat geschrieben:. Laut Tacho 4100 gelaufen (gebraucht gekauft).
auf den Tacho, würde Ich mich schon mal gar nicht verlassen.
4000km, ist auf jeden Fall eine Zahl, die im "Rahmen" liegt.
Bei manchen sind die Teile nach 2000, bei anderen nach 8000km hinüber
- Hermann
Hi PlaymobilGTI,PlaymobilGTI hat geschrieben:...Ist das normal nach 4100 km????
Ich warte auf eure Erfahrungsbericht...
beim 250er Bugrider wurde der Antriebsriemen vorsorglich alle 5.000km gewechselt. Es gab mal Jemand der getestet hat wie lange der Antriebsriemen beim Bugrider hält, waren glaube ich so um die 7.000km.
Diese Werte gelten für den Bugrider, bei anderen Buggys kann es mehr oder weniger sein.
- taktak
- Buggy: Xingyue 260
Schau Dir auch gleich die Abdeckplatte der Variorollen an, zieh die Gleitschuhe (die kleinen "Hufeisen") ab und wirf nen Blick auf die Gleitschuhaufnahmen, ob die eventuell arg ausgeschlagen oder gar gebrochen sind.
PlaymobilGTI
Hallo taktak
Die Gleitschuhe sind ok. Ich glaube, das ist fast das einzigste was an meinem Buggy OK ist.
