ich denke auch das man ein wenig verrückt sein muß um ständig an den Dingern zu fummeln
Den letzen habe ich für Stephan umgebaut, der fährt mit dem Teil scheinbar nur in Peckfitz, wollte aber versuchen eine LOF zu bekommen.
Meinen 260-1 wollte ich dem Tüv mal vorstellen.........wenn es nicht zu teuer wird. Sonst wird er wieder zurückgebaut auf XY170MM Motor
Habe gerade meine erste Probefahrt mit dem Differential gemacht. Übersetzung scheint zu passen, hatt im 3 Gang schon über 60Km/h drauf......dann war die Straße zu ende.
Dann habe ich mehrmals einen Beschleunigungstest mit voll Power und schnappender Kupplung gemacht ........
Der Vierkant an meinem Differential ist zu schwach ausgelegt, muß ich neu machen und nicht so eine starke Kerbwirkung einbringen, ein Abflachung wegen Verdrehung reicht vollkommen und schwächt das Material an der Stelle nicht so stark. Zusätzlich werde ich anderes Material (C45) verwenden
Welle ist abgeschert.
Ansonsten fuhr er mit dem Differential gut.
